M52B28 Viritys ym Haaveilutopic
  • Matuh
    • Apr 2013
    • 3704
    #646
    Saahan niitä Tarvike laakereitakin tilattua eri koolla. Vaikkapa Kolbenschmidt katalogista löytyy eri loppunumerolla eri kokoset.
    E36 328i M50B30 turbo
    Skoda vRS
    • Pazi88
      • 11367
      Originally posted by Tomba87 View Post
      Oli momentissa. Kammesta oli siis vain kaulat kiilloitettu ja oikaistu akseli. Täytyy nyt mitata/varmistaa tuo heitto että tekeekö tuolla akselilla enää mitään.
      Mites kun porukka tuntuu noita tarvikelaakereita käyttävän eikä niissä näytä mitään värikoodeja olevan?
      Oikaistu miten? Jollain prässillä suoraksi painamalla??
      Joo ei oo värikoodin tarkkuudella. Vaan käytännössä std, 0,25 ja 0,5 alikoossa.
      Instagram, YouTube kanava
      • JJT
        • 6694
        #648
        Jos kaulat on vaan std koossa kiillotetut ja sulla oli siellä std laakerit niin eihän tuossa oikein muuta vaihtoehtoa ole kun oikaisu mennyt vituiksi.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Tomba87
          • 4029
          • Imatra
          #649
          Ei prässillä vaan naputtelemalla. Mittailin nyt itse tuota suoruutta heittokellolla niin että lohkon päädyissä vain oli liuskat paikallaan ja pyörittelin kampuraa siinä päällä. Ei siellä tuota 0,07mm heittoa enempää ollut. Välyksen mittasin yhdestä ahdistavasta kaulasta ja oli 0,05mm. Pitää mitata kaikki vielä.
          Luukku auki ja risut kyytiin
          • Pazi88
            • 11367
            Se pitäs olla sit ok välys. Ja 0,15 näyttää max heitoksi kampuralle TIS.
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              #651
              Mittailin mikrometrillä noita kauloja ja yhden satkun jopa ohkaisemmat tuossa B30 kammessa mitä alkuperäisessä. Minulle alkaa kyllä olla aivan mysteeri miksei tuo pyöri.
              • Pazi88
                • 11367
                Oliko lohko ehjä vai joku mysteerilohko?
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  #653
                  Lohko on ehjä tuon oman autoni, ajosta purettu. Tosiaan tuo orkkis kampura pyörii todella kevyesti siinä.
                  • jannmann
                    • 5857
                    • Joccis City
                    #654
                    Mittasitko sitä heittoa?
                    Edit. Puusilmänä en lukenut edellisen sivun vastausta...
                    Aprilia RSV4
                    • Pazi88
                      • 11367
                      Vielä yksi kysymys. Laitoithan runkopukit oikeaan järjestykseen ja oikein päin. Ne muistaakseni saa jopa väärinpäin paikalleen, mutta silloin lohkon ja pukin reikä ei ihan mätsää. Mikä vois ehkä selittää ettei kampura pyöri vaikka välys on ok.
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #656
                        Kyllä laitoin.
                        • tombo_i
                          • May 2013
                          • 16
                          • Pyhäjoki
                          #657
                          Kampura
                          Mistä tunnistaa m52b28 kampiakselin? Mitä tuntomerkkejä pitäisi löytyä?
                          Ex E91 320d -05
                          Ex E36 328iA cabrio -99
                          Ex E36 328i M-sport touring -95
                          E36 323i touring -96
                          Ex E30 320i 2d M52b25 -89
                          Ex E46 328i sedan -98
                          Ex E36 328i sedan -95
                          • Urpo_rotta
                            • 5493
                            • Pirkkala
                            #658
                            Mittaamalla iskun pääsee varmaan aika pitkälle tunnistusprosessissa
                            Kysy jos tarvetta
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              #659
                              Kampiakselin pyörimiseen liittyen:
                              Etkä laittanut mitää paksua vaseliini tököttiä / rasvaa liuskan ja pukin väliin?
                              Näinkin olen nähnyt noita kasattavan, että vaseliinia tungetaan kummallekkin puolelle liuskaa.
                              • Spetke
                                • 3450
                                • Janakkala
                                #660
                                Kertokaapa millainen pakoputkisto kannattaisi tehdä tuollaiseen tupalvanokselliseen M52B28 Schmiedmanin kiinapakosarjan jatkeeksi.
                                Tarkoitus olisi pistää tiukempaa nokkaa ja parannella imupuolta myös, eli josko tuosta saisi kutiteltua jonkun noin 250hv ulos :think
                                Meinasin tehdä putkiston itse Simons käyristä / yleis vaimentimesta tai ehkä kahdella vaimentimella ilman katteja kun tulee harrastekäyttöön.
                                Riittääkö yksi 2½" putki kuinka isoille tehoille vapaasti hengittävässä koneessa? Vai pitäisikö olla paksumpaa tai kahdella putkella?
