M52B28 Viritys ym Haaveilutopic
  • mige95
    • Mar 2014
    • 1189
    • lahti
    #361
    Ebay ja käytetyt/uudet osat ilman 100% varmuutta alkuperästä voi tulla kalliiksi.
    Toi paukahtaa kopio ARP pulttien pettäessä.
    Ne on tulossa saksalaiselta purkaamolta, epäilen että on kiinanpojan jouset käytettynä sinne löytänyt.
    melko huonosti kävi videolla, jättäisin kyllä itsekkin arp pultit ebaystä ostamatta, kuitenki arp on tunnettu valmistaja niin tottakai kiinalaiset ottaa siitä kopin ja alkaa valmistaa "vastaavia"
    -g20 330e
    -e31 840ci sc
    -e46 316i (m52tub25)
    EX- f11 530d lci
    Ex- f01 730d
    Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
    Ex: -06 e61 535d m-sport
    Ex:-02 e39 530d manual
    Ex -93 e34 520i
    Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
    M62tu ajoitustyökalut.
    N47/n57 ajoitustyökalut.
    • mige95
      • Mar 2014
      • 1189
      • lahti
      #362
      m50nv&s50b32 jouset
      Saksasta saapui s50 jouset ja vertailin niitä nv jousiin.
      -jouset 0.5mm matalammat kuin nv jouset.
      -ulkohalkasia ja sisä halkasiat samat.
      -8g kevyemmät kuin nv jouset.
      - ulkojousi tehty 4mm aineesta kun nv jousi on 4.2mm.
      -lepopaine noin 3-4kg pienempi kuin nv jousissa.
      -g20 330e
      -e31 840ci sc
      EX- f11 530d lci
      Ex- f01 730d
      Ex -93 e34 520i
      • Jarpeli
        • 510
        • vaasa
        #363
        Tulipas käväistyä penkissä näin lauantain iloksi kun vaihdoin samalla viinalle kun bensapumpun vaihdoin tulevaisuutta silmällä pitäen.
        Lopputulos oli jotakuinkin hieman erilainen kun olin odottanut. Mitään suuria tehomuutoksia en edes odottanut. Mutta oudoksutti toi miten vähän vaparissa oli viinan kanssa ennakolla väliäkoitettiin muuttaa ennakkoa huipputehon sekä huippuväännön kohdalle 23 ja 31:n asteen välille(27 oli lähtöennako) mutta ei ollut mitään vaikutusta. Logeista vielä tarkastelin että ennakko tosiaan vaihtui.
        Oman koneen osalta näyttäisi siltä että bensalla tuosta saa enenmmän voimaa kun viinalla.
        • sunbeam
          • Apr 2008
          • 306
          • Hämeenlinna
          #364
          Mitä on sun moottorille tehty ?onko rajoitin 7000
          • Jarpeli
            • 510
            • vaasa
            #365
            Oli ennen 7000rpm mutta laskin kun eipä tuota kannattanu kierrättää sinne.
            Perus m54b30 sisuksilla stroukattu m52 ja nv imunokka pakonokkana ja 265 asteinen imunokka, peltisarja ja 3" putki ilman kattia. M50 imurarja.
            Taitaapi ruttuja olla liika vähän tuolle kun bensallakin sai käyttää 29 asteen ennakkoa nakuttamatta.
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1189
              • lahti
              #366
              Puristussuhde
              Onhanse varmaa turhan alhainen jos sulla on staattinen puristussuhde 9.8 ja tuo imunokka laskee sitä vielä lisää.
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex -93 e34 520i
              • ^Tonix^
                • 641
                • Vaasa
                #367
                Fööniä se huutaa
                e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                E30 318is
                E36 M3 Coupe
                • mige95
                  • Mar 2014
                  • 1189
                  • lahti
                  #368
                  Originally posted by ^Tonix^ View Post
                  Fööniä se huutaa
                  Ahtimella olis puristuksetki kohallaa
                  -g20 330e
                  -e31 840ci sc
                  EX- f11 530d lci
                  Ex- f01 730d
                  Ex -93 e34 520i
                  • Pazi88
                    • 11306
                    Sillekkin vois olla enemmän
                    Jokahan se oman korkeapuristeisen b30:n kasaus pitäs alottaa. Rupes nykysestä kampuran asentotunnistin pätkimään, niin eikö se oo sama vaihtaa koko kone ku uuteen ois anturikin valmiina
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Jarpeli
                      • 510
                      • vaasa
                      #370
                      Joo ei niistä lisä puristuksista varmasti haittaa olisi.
                      Puristukset eivät kuitenkaan pelastaisi tuota yläpään ahtautta. Jollain ilvellää sinne täytyisi saada menemään ilmaa enemmän yläkierroksilla kun mitä tuolla m50 imusarjalla menee.
                      • Pazi88
                        • 11306
                        Tekee ite paremman Tai voihan se olla että tuo kannen kanavatkin rupeaa ahistaan :think itte en noille kansien kanaville osaa tehdä mitään, niin haen lisätehon lisäämällä iskutilavuutta ja nostamalla puristukset niin ylös kun järkevästi saa.
                        • mige95
                          • Mar 2014
                          • 1189
                          • lahti
                          #372
                          Vissii aika monella tehot jääny noin 260hv tuntumaa m50 imusarjalla, s50 läppärungot auttas varmasti siihen, itellähän oli sellasset käytössä ja 13.2:1 puristukset, pelas hyvin koskaa se ei vaa penkkii kerinny, no kunhan saa taas kuntoo ni jos pääsis sitte dynoon. Jenkki foorumeilla on 300hp dynolappuja kyl ihan vakio kanavilla ja läppärungoilla
                          -g20 330e
                          -e31 840ci sc
                          EX- f11 530d lci
                          Ex- f01 730d
                          Ex -93 e34 520i
                          • jannmann
                            • 5856
                            • Joccis City
                            #373
                            Noista ameriikan joen dyno tuloksista kun vähentää sen 20-30 hv niin ollaan yleensä edes vähän sinnepäin olevalla alueella. Siis mitä samoista osista kootut moottorit tuottaa voimaa euroopassa. Siellä kun kaikki on SUUREMPAA.
                            Aprilia RSV4
                            • Jarpeli
                              • 510
                              • vaasa
                              #374
                              Hyvä noissa on käyttää amerikan joe suodatinta, mutta käyrämuodoista on pääteltävissä että läppärungoilla menohalut jatkuvat vielä tuosta 5krpm:stä eteenpäin. Harmi sinänsä kun monesta paikasta on nyt todistusainoisto kadonnut kuvien mukana.
                              • Muurahainen
                                • 9195
                                Jos photo buckettia tarkoitat etsippä selaimeesi photo bucket embedded fix lisäosa.
                                Sillä saa kuvia taas näkyviin.
