M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Veemu
    • Jan 2014
    • 268
    Jatkoa tälle: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=346502
    Käyttis: e91 325i
    Projekti: E36 M50 turbo
  • Veemu
    • Jan 2014
    • 268
    Mimmosta levyä porukalla on ollu -765 asetelman perässä? Vääntöä pitäs kestää sen ~600.
    Käyttis: e91 325i
    • ooopeee
      • Dec 2011
      • 2122
      Perus massalevyllä jarruteltu +900nm.
      Itsellä esim Luk jousittamaton massalevy enkä ajatellut muuksi vaihtaa jos tehoa tulee lisää.
      Ps miksi avasit uuden topicin ?
      VW passat 1.9tdi 4motion
      E36 "328" cabrio
      • Veemu
        • Jan 2014
        • 268
        Okei. Uus vuos uudet kujeet, saa poistaa jos ei ois saanu avata. Oon varmaan liian uus foorumilainen
        Käyttis: e91 325i
        • naikou
          • Dec 2010
          • 1921
          • Pk-seutu
          onko mitään kikkaa millä tota 765sre-asetelmaa saisi kevyemmäksi käyttää? vai pitääkö vaa viettää useampi jalkapäivä salilla
          E39 523i Turbo
          • Matuh
            • Apr 2013
            • 3704
            Ainakin mulla e36 ja vakio työsylkällä se on pakko painaa loppuun asti. Se tappi on meinaan aika just että irrottaa äkkiä siihen tottuu ja sit et enää haluu muilla ees ajaa
            E36 328i M50B30 turbo
            Skoda vRS
            • Veemu
              • Jan 2014
              • 268
              Naukkis sano viime topicissa, että on käyttäny jarrupääsylinteriä tehostimen kera? Sille alipainetehostimelle pitää vaan löytää paikka kun aika isokokonen.
              Käyttis: e91 325i
              • Pazi88
                • 11373
                Kyllä siihen tottuu Ja sit kun on tottunut ja hyppää vaikka johonkin tojotaan, niin hups vahingossa polkaseekin kytkinpolkimen melkeen lattiasta läpi
                Instagram, YouTube kanava
                • Tonton
                  • 9101
                  • Raisio
                  Painelaakerin ulkokehältä tavaraa pois niin se puristaa lähempää jousen päätä. Melkein jossain prässissä tms kokeilisin ensin paljonko uskaltaa pienentää ettei mene läpi.
                  M-B Vito -22
                  Transit Custom -18
                  Yamaha vx ho cruiser -22
                  [email protected]
                  • O-Peksi
                    • Sep 2007
                    • 2775
                    Enpä lähtis painelaakeria pienentämään, kun aika tarkkaan mitoitettu orkkiksenakin. Ja asetelman puolella jousien päissä kaarevat "pahkat", joihin laakeri ottaa jokatapauksessa kiinni, eli kontaktipinta ei siirry juuri mihinkään.
                    Se on ihan hyvä vaan, että poljin on jäykkä, niin siinä kytkimellä ei tule seistyä turhaan. On nimittäin kohtuu kova rasitus kampuran päittäislaakerille tuo kytkin pohjassa seisoskelu.
                    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                    • Urpo_rotta
                      • 5495
                      • Pirkkala
                      2.8mm esijännityksellä kykä on paljon jäykempi ja hankalampi käyttää kuin 3.5mm koska 2.8mm esarilla suurin mahdollinen jousen jännitys sattuu kytkimen tarttumiskohtaan. Suurin jännitys löytyy 90% :sti väliltä 1,8mm-3,0mm
                      Btw. Monessa paikassa massalevylle annetaan tuo n.3.5-4mm esijännitys suositus kannattaa muistaa että osassa levyistä massaosien välissä on joustava elementti osassa ei. Ns. Jousitetussa yleensä on ja jousittamattomassa ei. Näin oman kokemuksen perusteella.
                      Kysy jos tarvetta
                      • Make H.
                        • 1278
                        • Kokkola
                        Eikös tuo nyt niin ollu että 9,2mm kasaan puristetulle levylle 0,3mm upotusta asetelmalle (618/765)? Mitä lie tulee sillon sitte esijännitystä ei tullu mitattua, oisko muutaman millin luokkaa...vai mikä on "oikeaoppinen" offsetin haku tuolle asetelmalle?
                        • Matuh
                          • Apr 2013
                          • 3704
                          Onkos porukalla kokemuksia synapsen hukkiksista?Tial MVR:t kään ei ollu pahan hintaisia.
                          Vai laitanko biltsun tekeleen
                          Skoda vRS
                          • MH motorsport
                            • Sep 2011
                            • 2301
                            Tuurbosmart. Tialeja hajonnu. Biltema on paras
                            Autopalvelu MH-motor
                            Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                            Maxxecu myynti ja asennus
                            www.mh-motor.fi
                            0503218217
                            Kulkineet:
                            E6 2000 touring
                            E6 2002 touring
                            E30 318is ///Mtechnic 2
                            E34 ///M5 nürburgring
                            E34 S62b50 turbo dct
                            E39 523i ///Msport
                            F30 320d
                            • jannmann
                              • 5858
                              • Joccis City
                              Onhan sulla siellä kaikki romut oikein paikoillaan? Eikä se kytkinhaarukka ole ihan vammaisessa kulmassa? Tyyliin työsylinterin tappia jatkettu 4cm ja haarukan nänniä -3mm koska vanha ja kulunut..
                              Kaikki kun on oikein paikoillaan, ei todellakaan ole paha käyttää.
                              Aprilia RSV4
