M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Suh0
    • Apr 2016
    • 530
    • Akaa
    #151
    Rhd vaijeri itelläkin välähti mieleen vähän tuon kirjotuksen jälkeen ja semmoisen tilasin. Pitääkin huomena mitata olisko toi m43 hyvä jos tilais semmosenkin
    Turbo GSX-R
    E36 Coupe
    E90 325i LCI
    • Veemu
      • Jan 2014
      • 268
      Elvytellääs tätäkin vähän, mitäs porukka on mieltä ton NBR letkun kestävyydestä viinalla? Netissä jossain lukee että kestää ja jossain ei. Kokemuksia? Linjaan tulossa eli ulkopinnan ei tarvii kestää ja se on CR.
      Käyttis: e91 325i
      Projekti: E36 M50 turbo
      • Veemu
        • Jan 2014
        • 268
        Oisko kellään ideoita kun ei auto starttaa, purkissa on pazin kartat muokattuna omille suuttimille, hieman välillä lupailee että lähtis. Sytkän katon kuhan saan lampun, mutta oisko mitään muuta mistä vois johtua?
        Käyttis: e91 325i
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          #154
          Jos viinaa tankissa ja eka käynnistys niin saattaa vähän hankalaa olla kun kaikki asetukset/rikastukset päin honkia.
          Bensalla helpompi käynnistellä ekaa kertaa ja säätää sinnepäin, mutta jos jo tankki täynnä viinaa niin hermoja ja kokeilua vaan, kyllä se sieltä tulille hörähtää.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
          E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
          • Suh0
            • Apr 2016
            • 530
            • Akaa
            #155
            Jos paukkuu putkeen kun starttailet ni anna lisää ruokaa. jos ei puhu mitään, niin luultavasti kone ui etskussa.
            Turbo GSX-R
            E36 Coupe
            E90 325i LCI
            • madi
              • 45
              Laita ne mun laittamat kartat lähtee 100% varmuudella viinallakin käyntiin
              Minkäs kokoiset suuttimet sulla on siellä ?
              • Pazi88
                • 11367
                Lisää vaan tavaraa cranking karttaan ko. lämpötilaan niin kauan et lähtee käyntiin. Saattaa vaatia jopa 800% rikastuksen.
                Instagram, YouTube kanava
                • naukkis
                  • 1222
                  No näillä lämpötiloilla ei tarvii juurikaan rikastusta vs. bensa, jos on reilusti suuremmat kuin vakiosuuttimet niin rikastusaikoja vakiota pienemmälle jopa. Tässä lämpötilassa rikastuksiksi riittää muuten samat kuin bensalla, initial shottia aavistus vain enemmän niin hörähtää tulille sahaamatta.
                  • toppe
                    • Jan 2012
                    • 500
                    • Vaasa
                    #159
                    Suuttimien koko ei vaikuta kylmärikastusprosentit.
                    E30 M3 4WD
                    VERKKOKAUPPA
                    The DynoLab
                    Dynoservice, ruiskun asennukset, huolto,auton rakentaminen, Napadyno joka jarruttaa 5000nm navoilta.
                    Virallinen Maxxecu jälleenmyyjä
                    • naukkis
                      • 1222
                      Jos esimerkiksi vaihtaa kolmekertaa vakiota suuremmat suuttimet niin saman polttoaineannoksen saamiseksi kaikki kovakoodatut kylmäkäynnistys aukioloajat pitää jakaa kolmella - ellei soppaa menee kolmekertaa enemmän kuin alunperin.
                      • toppe
                        • Jan 2012
                        • 500
                        • Vaasa
                        #161
                        Ei. Samalla 3 kertaa vähemmän "perusmäärä" myös.
                        Että jos laitan kolme kertaa suurempi suuttimet kone alkaa ottaa kolme kertaa enemmän bensa
                        E30 M3 4WD
                        VERKKOKAUPPA
                        The DynoLab
                        • Jokkede
                          • Apr 2010
                          • 278
                          • Siilinjärvi
                          #162
                          Oliko niin että athenan 84.5mm halkasijalla oleva kannentiiviste on liian pieni vakio poraukselle, venat otti kiinni liekkirenkaisiin? Eli kannattaako suoraan ottaa 86mm, vaikka tulossa vakio poraukselle? :think:
                          Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
                          e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
                          e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
                          300 exc -05
                          Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
                          EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            #163
                            Eipä oo liian pieni. Itellä ainakin mahtunut joka kerta. Kannesta ajettu määräkin vaikuttaa tuohon.
                            Se kannattaa vaan tarkistaa ne liekkirenkaat että mahtuu hyvin siihen tiivisteeseen sekä ettei massaosa ole soikea. Meinaan kerran tuli niin holo massa mukana että morjens. Renkaat oli oikeat, maassa jotaan 2mm isompi.
                            Ei ole itiliaanolla vissiin laadunvalvonta ihan samaa
                            E36 328i M50B30 turbo
                            Skoda vRS
                            • Veemu
                              • Jan 2014
                              • 268
                              Saako m50 kdfi poksista flektille ohjausta?
                              Edit: sai
                              Käyttis: e91 325i
                              • Bemssi
                                • Feb 2010
                                • 868
                                • Kerkkoo
                                #165
                                Arp ja imunokka kysymystä
                                M50 arp oikeat kiristysmomentit?(runkopukit,kiertokanget ja kansi). Käsitin lapussa olevien arvojen olevan liikaa ja laputkin hukassa jo.
                                Sitten hyllystä löytyy m50b20nv nokka. Tuossahan tuo ajoitus neliö eri kohdassa. Pitääkö siis ajoittaa heittokellolla ja mihin lukemiin?
