M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Pazi88
    • 11367
    Originally posted by Suh0 View Post
    Sitä mäkin mietin. Kuinkahan paksu se tarvis olla ? Pasihan vois kansipahvin mallintaa niin saa helposti teetettyä semmosen 😁
    Kansipahvin vai stressilevyn? Stressilevyn nyt tekasee äkkiä. Oottappa huomiseen.
    Instagram, YouTube kanava
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15391
      • Ajamisen Iloa
      #977
      Kyllä se silla lailla vaikuttaa että kaverit joilla vatasen kaasujalka ja omat ranteet saa sillä 500hv vs. 200hv teholla nostettua nopeuden lyhyemmällä tien pätkällä isommaksi ja olishan se kiva että pysähtyy kunnolla.
      Vaikkei radalla ajaisikaan, niin kyllä se parempi hidastuvuus olis aina plussaa. Veikkaan että vakio e30 tai e36 325i pysähtyy melko surkeasti 250km/h nopeudesta hätäjarrutuksena vakio levyillä, varsinkin jos ei oo abs jarruja.
      Juuri näin.
      E36 M3 3.2 jarrut olivat ainakin kyseisessä autossa todella hyvän tuntuiset isoistakin nopeuksista, joten vaikkapa vähän kevennetyssä kopassa missä on vastaavasti enemmän taas ruutia niin uskoisin että toimii kadulle riittävän hyvin.
      Paras jarruhan on se että seuraa tarkasti tien olosuhteita ja liikenne virtaa niin pitkälle kuin on mahdollista nähdä ja ennakoi. Mutta jokainen on varmasti joskus harrastanut sporttisempaa ajoa mutkaisemmalla tiellä ja tehokkaalla autolla nopeudet kasvaa mutkien välillä paljon normaalia suuremmaksi joten jarrujen riittämättömyys voi tulla yllätyksenä kohdassa jossa ei ole varaa ottaa sitä yllätystä.
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • tepi_k
        • Sep 2010
        • 60
        • Iisalmi
        #978
        Suho nyt varmaa tarkottaa siinä poraus vaiheessa käytettävää stressilevyä mikä pultatataan lohkoon siks aikaa kun se porataan.
        Iisalmi///Works
        • Suh0
          • Apr 2016
          • 530
          • Akaa
          #979
          Niin juurikin.
          Eli riittää että on pulttien reiät(myös ohjurille) sekä sylkän lävet hieman isommat mitä tuo 86mm.
          Koneistaja suositteli jtn 50mm paksua levyä. Pitää sellanen teettää, sitä saa sitten lainailla mikäli muilla tarvetta on.
          Turbo GSX-R
          E36 Coupe
          E90 325i LCI
          • SanMiguel
            • Aug 2007
            • 1036
            • Kirkkonummi
            #980
            Ei nyt äkkiseltään osu googlella vastaukset eteen niin kysytään täältä jos jollain on esittää valmiita ja tiedossa olevia vastauksia?
            Kiertokankien arp pulttien momentti? 3/8 nuo on ja jonkun tietolähteen mukaan ~45ft.lbs eli noin 62Nm?
            Vakio kampuran pulttien momentit? Voi olla että muistan ihan väärinkin mutta olisko ollut ~25Nm - 70astetta? Pystyykö joku varmentamaan ettei mee ihan huti?
            Ja sitten viellä että mikäs on ilmoitettu toleranssi laakereiden välyksille?
            • anteroro
              • Jan 2009
              • 434
              • oulu
              #981
              kanget 60nm
              kammen pultit 20nm + 50 °
              kammen laakerit 0.020 ... 0.058
              kangen laakerit 0.020 ... 0.055
              E30 325 M-tech II DCT
              9.97s/238kmh
              • SanMiguel
                • Aug 2007
                • 1036
                • Kirkkonummi
                #982
                Suuret kiitokset
                • I-Ienkka
                  • Jan 2012
                  • 275
                  • kokkola
                  #983
                  Tuolta löytyy ainaki kaikki vakiomomentit
                  • Urpo_rotta
                    • 5493
                    • Pirkkala
                    #984
                    Tässä ajankuluksi mietiskelen loppuja juttuja mitä puuttuu m50 turboprojektin osista, niin mitenkä tuo dump/bypass valve? Ei tekisi mieli mokomaa laittaa, mutta mikä on turbomiesten mielipide?
                    Käytännön hyötyä? Onko oikeasti haittaa jos jätän pois?
                    Kysy jos tarvetta
                    • Suh0
                      • Apr 2016
                      • 530
                      • Akaa
                      #985
                      Karkeasti. Laita limsapulloon paineilmaa ja koita puhaltaa sinne. Onnistuitko ? Et. Sama asia ahtoputkissa mihin turbo yrittää työntää ilmaa. Käsittääkseni turboviive saattaa jopa kasvaa ja pitkässä juoksussa käy ahtimen päälle.
                      Turbo GSX-R
                      E36 Coupe
                      E90 325i LCI
                      • Urpo_rotta
                        • 5493
                        • Pirkkala
                        #986
                        Teoria on kyllä hyvin tiedossa siitä ei ollut nyt kyse. Käytännön kokemukset kiinnostaa.
                        Takavuosina mm. Gti lehdessä tehtiin tuplaturbo mersu jossa dumppi jätettiin pois koska setupin rakentanut yritys piti sitä "turhana tuning hössötyksenä"
                        Kysy jos tarvetta
                        • Pazi88
                          • 11367
                          Lyhyesti käytännön kokemuksista, niin on siitä hyötyä hitaahkoissa vaihteen vaihdossa, muttei mitenkään pakollinen keksintö. Ilmankin pärjää
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            #988
                            Olen ajanut ilman ja dumpin kanssa.
                            Biturboilla ei ollut sitä eikä kyllä sitä reagoinnin puolesta ois huomannukkaan. Vähänhän ne pikku kompurat sakkas mut ne muutenkin oli alimitoitettu koko kokoonpanoon. Eli surgerajoilla jatkuvasti.
                            Kaveri ajeli pitkän aikaa ilman kans e34 m50 turbo Holsetilla, hyvin toimi sekin... Otti pois kun ei jaksanu kuunnella sitä SSQV fat n furious ääntä.
                            Nick EmH e30 turbo, ei siinäkään taida dumppia olla tällä hetkellä.
                            Eli toimii ilman, toimii myös sen kanssa.
                            Vapaa valinta, tekisin itse paikan, jättää pois jos haluaa ja laittaa sit jos näkee tarpeelliseksi.
                            Edit: Hidas pazi Kerkes eka
                            E36 328i M50B30 turbo
                            Skoda vRS
                            • Urpo_rotta
                              • 5493
                              • Pirkkala
                              #989
                              Kiitos. Tehdään ilman fast and furious palikkaa ainakin aluksi
                              Kysy jos tarvetta
                              • Suh0
                                • Apr 2016
                                • 530
                                • Akaa
                                #990
                                + isolla paineella ajaessa varmasti kyllä ahdin sakkaa rajusti ja siitähän se ei pidemmän päälle tykkää, sekä mahdolliset silikoniliitokset paukahtelee herkemmin irti, kaasuläppä voipi vääntyä (ainakin läppärungoissa tämä ongelma, etenkin prätkissä) ja muovinen imari ratkee helpommin.
                                Itse laittaisin, kun ei montaa kymppiä maksa. Mutta toimii kyllä juu ilmankin.
                                Turbo GSX-R
                                E36 Coupe
                                E90 325i LCI
