M50-turbo keskustelua osista 2017
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    #901
    Originally posted by afafaf View Post
    Jos hitsautat niin voin suositella E.mäkikangas nivala.. multa kaksi kantta hitsannu, toisesta juuriki seetirenkaasta lähtevä halkeama..
    Oli kohtuuhintainen, ja pystyy tekemään höyläykset, ponnistukset, ym.. koneistukset.
    tästä löyty tallin läheltä akaasta paikka joka on noita hitsannu, vien sinne jos tosta pelin viä sais. Noita vanoksettomia kansia ei kyllä löydy mistään myynnistä.
    Onko sulla ollu ihan ajossa noi kannet hitsauksen jälkeen että on korjaus pitäny?
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • Urpo_rotta
      • 5493
      • Pirkkala
      #902
      Tässä vähän tämmöstä ääneen ajattelua m50 budjettiturbon tekemisestä.
      Mielipiteitä ja kokemuksia ebay valetuista turbopakosarjoista?
      Tulossa e34 koppaan joskus x ajan päästä.
      Itsellä ajatuksena lähinnä minimoida pakosarjan tilavuus, välittämättä putkien pituuksista mitään. Yksinieluinen ahdin tulossa.
      Tuossa yksi esimerkki
      https://www.ebay.co.uk/itm/Turbo-Exh...AAAOSwqfZaZbcz
      Ainakin kahta hiukan erilaista mallia on tarjolla.
      Tuon avulla on ilmeisesti kohtuudella mahdollista asentaa turbo ylös eteen tai alas taakse.
      Onko esim. Hx35 holsetin asennus alas kokonaan mahdotonta tilan kannalta?
      Entäpäs mitä raati on mieltä jos hx35 ahtimessa on #8 pakopesä ja 60mm siipi, ja 54 tai 56 kompurasiipi (56 olis billet)
      Kone siis m50b25 non vanos ja aivan maksimissaan 500hp tarkoitus ottaa. Luultavasti 400-450 ja kone sisäkaluiltaan ja nokiltaan vakio.
      Pakopesää on muutamat epäilleet liian pieneksi.
      Toinen vaihtoehto voisi olla BW S252 jonka spekseihin en ole vielä taarkemmin perehtynyt. Tai miksei joku muukin sopiva ahdin.
      Tuo taakse ja alas asennus olisi omasta mielestä hyvä juttu,
      Osaako kukaan sanoa mikä olisi tällöin fiksuin tapa tehdä öljynpaluu?
      Sopivat korkeaohmiset suuttimet ja hukkaportti voisi kiinnostaa jos jollakin lojuu ylimääräisenä...
      Kysy jos tarvetta
      • Pazi88
        • 11367
        Joo tuo 8:n pesä on vähän pikkunen. 12 parempi, eikä haittais vaikka 14 pakopesä ois, mutta niitä on nihkeästi tarjolla.
        Instagram, YouTube kanava
        • O-Peksi
          • Sep 2007
          • 2775
          Riippuu pitkälti siitä, miten ylös ahdin asettuu. Öljyn pinta on aika lähellä öljypohjan liitospintaa, tai sitä on helppo pitää referenssinä. Kuulalaakeri Garretti pelaa hienosti öljynpainelinjassa olevan kuristimen kanssa, kun ahtimen keskilinja oli luokkaa 10 cm siitä öljypohjan saumasta ylempänä ja öljynpaluu e36 öljypohjan pahkan etupuolella alhaalla öljypinnan alla.
          HX40 Holsetti asennettiin tilan takia M54-koneeseen ehkä sentin alemmas(turbon keskilinja n. 8-9 cm öp liitospinnasta) ja paluulinja meni öljypohjan alareunaan taakse. Ei toiminut edes tyhjäkäynnillä, vaan puski öljyä ahtimen läpi pakopesään. Painelinjassa ei mitään kuristuksia. Paluupuolelle laitettiin sit IKH:lla myytävä 12 voltin (99€) öljypumppu ja paluuliitäntä siirrettiin öljypohjan toiselle puolelle sinne öljytikun viereen, että oletuksena vaahtoinen öljy valuu öljyn pinnalle, eikä "sekaan". Tämä systeemi toiminut hienosti, joskin pumppu pitää aika selkeää surinaa, joka kuuluu varsinkin tyhjäkäynnillä. Pumpun releen ohjaus toimii samasta johdosta, kuin polttoainepumpun releen ohjaus.
          ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            #905
            Toi valurauta sarja on tarkoitettu just taakse alas jos yrittää ylös ni pitäis olla väärän kätinen ahdin ja ne on harvassa.
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • Urpo_rotta
              • 5493
              • Pirkkala
              #906
              Kiitos vastauksista kaikille
              Joo tämä olikiin tiedossa että tarkoitettu taakse alas.
              En vain ole päässyt näkemään mihin asentoon laippa jää jos laittaa "katolleen". Sillä mietin tuota mahdolisuutta. Saisikohan pienellä asennonmuutoskappaleella asennettua ylös :think
              Oisko kellään sanoa tuohon mitään että voiko hx35 kokoluokan ahdin mahtua sinne alas?
              Siinäkin voi väliin laittaa pienen lätyn jolla asentoa saa pelattua jonhonkin suntaan.
              Pitääkö se vaan tilata tuo ja alkaa kokeilemaan että miten se sinne voisi mennä.
              Alas asentamalla saisi aika kompaktin asennuksen. Turbon ja ilmanputsarin väliselle putkelle voi tulla ahdasta mutta arvelin että jos tekisi sen puoleisen moottorinkannakkeen itse jos tarvitsee.
              Kysy jos tarvetta
              • O-Peksi
                • Sep 2007
                • 2775
                Alas asentaminen on kyllä kaikenkaikkiaan hitosti hankalampi, kuin ylös. HX35 mahtuu varmasti hienosti, mutta ota sit huomioon, että ahtoputkikin pitää saada mahtumaan jostain. Tosin, ilman ilmastointia ei ole ihan niin paha homma, mitä ilmastoinnillisten kanssa.
                Instagramista löydät firman sivuilta joitakin kuvia noista asennuksista, jos niistä ois jotain apua.
                • ^Tonix^
                  • 641
                  • Vaasa
                  #908
                  Kaverilla oli e36ssa hx40 ahtimella. Toimiva ratkaisu ilman suurempaa kikkailua, kompurakoteloon hitsattiin muistaakseni 90asteinen lähtö jotta ahtoputken saisi järkevästi mahtumaan.
                  hx35 on toimiva ja halpa noille tehoille, sxe200 sarja on varmasti kans hyvä ja huomattavasti paremmat pakopesä valikoimat kuin hx35.
                  e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                  E30 318is
                  E36 M3 Coupe
                  • Urpo_rotta
                    • 5493
                    • Pirkkala
                    #909
                    Kiitos. Jos mahtuu e36:ssa niin luulisin menevän helposti e34
                    Kysy jos tarvetta
                    • TinoTK
                      • Apr 2009
                      • 816
                      • Kirkkonummi
                      #910
                      Miksi alapuolelle?
                      E34:sessa kun sitä tilaa on M50 koneisessa yläpuolella vaikka muille jakaa.
                      Yläpuolelle löytyy järkeviä pakosarjojakin ja on ihan helvetisti kivempi tehdä sillä puolen autoa
                      ///BMW E34 525i Turbo -93
                      • aaape
                        • Aug 2009
                        • 618
                        • Muaninka
                        #911
                        Mulla on tuommonen kiinan valurautasarja ei sovi e34:seen 35holsetin kanssa mitenkään taakse alas. Ohjauksen osat ottaa kiinni. Eteen ylös sarja ottaa kanteen kiinni ja ahdin tulee tosi ylös
                        e36 328i turbo (95)
                        vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                        e30 316 (m30)(87) projekti
                        EX.
                        e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                        • Bansku
                          • Nov 2011
                          • 1493
                          • Savo
                          #912
                          Männänrenkaiden katkos välyksistä. Viilan vaihto aiheutti ahneutta ja välys karkasi. Millä toleranssilla näissä nyt pitäis mennä? Tai siis mikä on ehdoton maximi.
                          Dp takomännät ja reilulla paineella ajettava moottori kyseessä jos näillä mitään merkitystä.
                          • Takalo_kari
                            • 1359
                            • tku
                            #913
                            Onkos porukalla vinkkejä kun oma m50turbo tekee sitä että painelaakeri vinkuu useasti vapaalla, kytkintä hieman polkasemalla ääni katoaa..
                            vinkuu juurikin kytkin ylhäällä
                            Autossa ZF:n iso 5v laatikko 330dieselistä ja 330dieselin painelaakeri.
                            (eikä pikku 5z fz laakeri koska akseli paljon paksumpi isossa askissa)
                            vanha painelaakeri 50km ajon jälkeen aivan kappaleina, ja uusi laakeri vaihdettiin mutta sama ongelma jatkui liki heti.
                            autossa bling factoryn vauhtipyörä, sassin 765 asetelma sintterillä, kytkin ei alussa irroittanut kunnolla sillä haarukka otti kiinni paineasetelmaan.
                            Haarukkaa modattiin tulemaan hieman ulospäin (5mm) jolloin haarukka ei enään ota kiinni asetelmaan ja painelaakeri toimii oikein, kytkin irroittaa ja myös pitää oikein hyvin.
                            Voiko ongelma olla siinä että painelaakeri tulee nyt 5mm liian ulos ja akselin ympärillä oleva holkki ei enään riitä? mielestäni oli kuitenkin ok kun aski pöydällä tuota testailin.
                            laakerissahan ei ole mitään lukitusta haarukkaan, joten mikään ei käytännössä palauta laakeria uskoisin tämän olevan ongelma.
                            (täysin sama systeemi kuin muissakin ZF askeissa laakerin suhteen.
                            Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
                            Kiitos ajastasi? :think
                            • ^Tonix^
                              • 641
                              • Vaasa
                              #914
                              1 rengas 0.50
                              2 rengas 0.60
                              öljy minimi 0.40 (näihin ei yleensä edes tarvi koskea kuin DP männistä kyse)
                              Männänrenkaiden merkinnät ylöspäin.
                              Ei ole mikään kovin paha asia jos välys on vähä liian iso, mutta liian pieni niin on romua tiedossa..
                              E30 318is
                              E36 M3 Coupe
                              • Bansku
                                • Nov 2011
                                • 1493
                                • Savo
                                #915
                                Joo noihin tähtäilinkin. Mutta noinkin pieni öljyrenkailla :think
                                Ykkösen ylempään renkaaseen siis vahingossa livahti 0.8 välys. Just tässä mietin että jos jotain jo vaikuttaa niin laittaa renkaita sarja tulemaan
