M50-turbo keskustelua osista 2017
  • afafaf
    • 1145
    • Tornio
    #886
    Heitämpä tähän vielä, ku ei viitti uutta topiccia tehdä, eli m50 tyhjäkäyntimoottorissa tulee pin 2 +12v, miten maxxecuun kytketään tuo pin1 ja pin3.
    Tuleeko ne kumpiki omaan maadoittavaan lähtöön, vai miten?
    • Matuh
      • Apr 2013
      • 3704
      #887
      GP out pinneihin. Output valikosta Valkkaat vaa Decrease ja increase. Jos ryntää niin väärin päin.
      Eli vaikka GP out 1 ja GP out 2
      E36 328i M50B30 turbo
      Skoda vRS
      • afafaf
        • 1145
        • Tornio
        #888
        Kiitän👍
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          #889
          Tosiaan nv mäntiin tuo rengaskoko on 1.5 1.75 ja 3 alko löytymään.
          Onko tuohon rautalohkoon vaihdettava Runkopukkien ja kankien pultit vai onko porukka laittanu vanhoilla kasaan?
          Ja männät näytti tältä, 5 männässä tuollaista pientä jälkeä kyljissä, onko ihan normaalia? Renkaat oli ihan ehjät ja sylintereissä näky vielä hoonausjäljet joten niissä ei mitään.
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • *makke*
            • 881
            • Klaukkala
            #890
            Ei nyt M50, mutta ahdettu vehje kuitenkin.
            Vems seos/pakomittari. Muuten näyttään ihan järkeviä lukemia, mutta kierroksilla ahdoilla lambda 1,2-1,3.
            Kulkee ihan normaalisti. Säädetty 0,8--0,9 ja sitä ollut aikaisemmin. Olisikohan toi laajakaistan anturi paskana, tuskin se tuolla 1,3 seoksella kulkisi normaalisti?
            • afafaf
              • 1145
              • Tornio
              #891
              Itse olen aina vaihtanu kankien pultit, ja ne kannattaa vaihtaa, runkopultteja en ole vaihtanu.
              • afafaf
                • 1145
                • Tornio
                #892
                mites tuossa menee vielä tuo hall anturin käyttöjännite, ku hommasin cherryt nokalle ja kampuralle, ja niissähän on käyttöjännite 5-24v. Laitanko 5v vai 12v käyttöön? onko väliä toiminnan kannalta.
                Siinä valikossa on täppä, mistä voi valita ylösveto vastuksen käyttöön.. mikä virka tällä on?
                • Pazi88
                  • 11367
                  Ei oo muuta väliä, kuin että suositeltu ylösvetovastuksen arvo vaihtelee eri käyttöjännitteille. Eli joo ylösvetovastusta pitää käyttää, mut joku ko. ecusta tietävä voinee tarkemmin sanoa mikä on sisäisen ylösvetovastuksen arvo ja sen mukaan käyttöjännite.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • janne[l
                    • Apr 2011
                    • 861
                    • Ylöjärvi
                    #894
                    tehdään näin. Osaako joku vielä sanoa tohon mäntäasiaan jotain? Toki kuvista vaikea nähdä kunnolla. Uskaltaako noilla laittaa kasaan, tai lähinnä tuo yks mäntä on enemmän jäljillä.
                    e46 330i cabriolet
                    e91 320d
                    e36 328 törpö
                    • afafaf
                      • 1145
                      • Tornio
                      #895
                      Aina niissä naarmuja on, enemmän tai vähemmän..ei muuta ku pukkaa sisään vaan..
                      • Matuh
                        • Apr 2013
                        • 3704
                        #896
                        Muistaakseni +5v laitettiin. Sullahan tuli se maxxecun schema? mukana niin siinä suoraan se Cherryn kytkentä kaavio.
                        Skoda vRS
                        • Schnell
                          • Dec 2007
                          • 399
                          • Kuusankoski
                          #897
                          5volttia ollut aika monella toimintavarmempi ja taisi muistaakseni auttaa tuohon anturin elinkaareenkin et tarvitse erillistä vastusta väliin jos käytössäsi on maxxecu. ryöstät sen 5v vaikka tps jne jne linjasta vain haarottamalla.
                          Originally posted by Flart
                          Team Lehtinen ajaa basaltblau e21:llä auringon laskuun
                          • janne[l
                            • Apr 2011
                            • 861
                            • Ylöjärvi
                            #898
                            löyty tuosta kannesta halkeama lautasen kohdalta vesitilaan, kannattaako noita yrittää korjata hitsaamalla vai ettiä suoraan ehjä kansi ? Koneistaja jolle osat vein ei ainakaan suostunut hitsaamaan aikasempien kokemuksien takia.
                            e46 330i cabriolet
                            e91 320d
                            e36 328 törpö
                            • afafaf
                              • 1145
                              • Tornio
                              #899
                              Jos hitsautat niin voin suositella E.mäkikangas nivala.. multa kaksi kantta hitsannu, toisesta juuriki seetirenkaasta lähtevä halkeama..
                              Oli kohtuuhintainen, ja pystyy tekemään höyläykset, ponnistukset, ym.. koneistukset.
                              • Nicepro
                                • Mar 2009
                                • 459
                                • Lahti,Finland
                                #900
                                Ja Lahdessa kansityö hitsaa kanssa.
