M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Veemu
    • Jan 2014
    • 269
    Mimmosta takaiskuventtiiliä porukka on käyttänyt tossa jarrutehostimen letkun välissä?
    Käyttis: e91 325i
    Projekti: E36 M50 turbo
    • Pazi88
      • 11120
      Orggis. Mut kannattaa ehkä vaihtaa uuteen jos on vanha. E30:n orggis tahtoo mulla jumittaa vedon jälkeen niin vähän ikävä kun tehostus saattaa puuttua sillon tällön.
      Instagram, YouTube kanava
      • Veemu
        • Jan 2014
        • 269
        Kiitokset Pazille taas, onkos porukka saanu android tablettia toimimaan kdfin kanssa ollenkaan, kdfiinhän saisi bluetoothilla, mutta semmosta nyt ei ole. Tablettina asuksen joku 150e ritsa, saisko ton MSDroidin toimimaan pelkästään usb jatkolla tohon? Tästä oli pari vuotta sitten spekuloitu täällä, mutta kukaan ei ollu kertonu saiko toimimaan vai ei...
        Käyttis: e91 325i
        • Pazi88
          • 11120
          Juu kyllä sen sai pelaamaan:
          69 likes, 9 comments - pazi88_ on May 5, 2016: "30€ tabletit makes great dashboard with #msdroid #bmw #e30 #m50swap #m50turbo #megasquirt"
          Tabletissa pitää ensinnäkin olla otg tuki ja pitää hommata otg kaapeli tuota varten. Piuhanpätkä nyt ei montaa euroa ebayssä maksa mut tuohon tablettiin ainakin se ois pitäny liimata kiinni, kun tahto aina irrota tärinästä. Sitten mikähän ihmeen määritys yms. tiedosto piti siirtää tietokoneen tuner studiosta tabletille, kun ms droidissa ei ollu oikeaa mukana. Mut sen jälkeen pelas kyllä.
          Mut ei tullu käytettyä tuota, kun jos vaikka tietokoneella teki säätöjä ja tökkäs takas tablettiin kiinni, niin se valitti et säädöt ei täsmää tabletilla olevaan ja se halus ladata ne sisään. En äkkiä löytäny miten ton sais vain mittari moodiin, ettei se välitä säädöistä mitään. Niin ei tullu sit käytettyä. Mut pitää kattoo jos sais ton pelamaan paremmin kun auton saa takas läjään.
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1742
            • vihti
            #80
            Onko ollu ongelmia näissä jousitetun kytkinlevyn kanssa eli tyyliin jouset pohjaa/menee poikki, tossa olis yks 240mm jousitettu levy käsillä. Vai pitääkö hakea sintterilevy?
            Autossa on siis billetti vauhtipyörä ja 765 asetelma
            E39 523i Turbo
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              #81
              Riippuu aika paljon siitä miten paljon vääntöä otetaan ja miten kytkintä käytetään. Ruotsin pojilla mennyt vaikka kuinka noita, suomen forumeita lukiessa taas saa sellaisen kuvan että jousitettu massalevy kestää hyvin.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • Pazi88
                • 11120
                Käyttääkö täällä joku jousitettuja massalevyjä :think Kyllä kai useimmilla on jousittamaton :think
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  #83
                  Kovan vp:n kanssa on ihan hyvä käyttää jos käyttömukavuutta haluaa. Saahan niitä sinttereitäkin jousilla, mutta olen sitä mieltä että jos haluaa oikeasti voimaa ottaa niin jättää jouset pois levystä, oli se sitten sintteri tai massalevy. :think
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • Pazi88
                    • 11120
                    Niin eikai tuosta jousittsmattomasta levystä oo muuta haittaa kun kaatikon helinä ryömitettäessä. Ja sekin ois varmasti paljon pienempi ongelma mitä mulla jos olis edes jotain äänieristeitä Mut liikkeellelähdöissä yms. ei kyl eroa ole jousitettuun.
                    • Tomba87
                      • 4029
                      • Imatra
                      #85
                      Tuleekohan aktiivihiilipöntölle menevästä tankin huohotusputkesta paljonkin bensankäryä jos siihen päähän vain tyrkkää jonkun pienen filtterin ja jättää sen pöntön pois?
                      Luukku auki ja risut kyytiin
                      • Supra^
                        • Jul 2005
                        • 5150
                        • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                        #86
                        On täällä niitä jätetty aika surutta pois, minultakin jää nyt tilanpuutteen takia. Käryistä en osaa vielä omalta kohdalta kommenttia antaa.
                        Musti 8HP
                        Nokivasara M47
                        TeiniCoupé DCT
                        • naukkis
                          • Nov 2004
                          • 1222
                          Ei ne kapistukset tulleet kuin vasta 90-luvulla ja ainakaan itse en ole ikinä haistanut bensan haisevan vapaasti tuulettuvistakaan tankeista. Eli turha stressata.....
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1742
                            • vihti
                            #88
                            kytkinlevyistä
                            No mulla on kyllä sellanen mopo toi kun on kumminki vaan b25 ja paineet rajattu 0,8bar hukkaportin jousella(hx35 12 pesällä), eli noin 350heppaa jos sitäkään. Taitaa olla sama käyttääkö jousitettua vai kiinteää kytkinlevyä, johan se on vakio 2-massa vauhtiskin testattu että kestää hyvin ajella alle kilon paineella.
                            E39 523i Turbo
                            • Bolshoi Booze
                              • Jan 2015
                              • 21
                              • Kauhava
                              #89
                              Mikä näissä hajottaa rengasvälin männästä? :think Vakio kannentiivisteen porsittua 1 ja 2 sylinterin välistä laitettiin cooperring, jolloin huomattiin suuri huohotus ja ykkösestä puuttui puristukset kun männästä rengasväli ja renkaat muhjuna... Voiko mäntä ottaa kipiää kun kannentiiviste korkkaa? Mäntä muuten erinomaisessa kunnossa, mutta tuo rengasväli rikki, ois kiva tietää mikä tuon hajottaa ennen kuin kasaa moottorin uudelleen.
                              E36 340i Coupe
                              E36 328i Cabriolet Turbo 496Hp/597Nm @ 1.0bar
                              Ex E36 325TDS Touring
                              Ex E34 525i M50 Turbo 438Hp/552Nm @ 0.9bar
                              Ex E38 728iA
                              Korvenperä///Motorsport
                              • ooopeee
                                • Dec 2011
                                • 2110
                                • Kouvola
                                #90
                                Nakutustahan ei kestä mikään loputtomiin.
                                VW passat 1.9tdi 4motion
                                E36 "328" cabrio
