M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #166
    Originally posted by Bemssi View Post
    M50 arp oikeat kiristysmomentit?(runkopukit,kiertokanget ja kansi). Käsitin lapussa olevien arvojen olevan liikaa ja laputkin hukassa jo.
    Sitten hyllystä löytyy m50b20nv nokka. Tuossahan tuo ajoitus neliö eri kohdassa. Pitääkö siis ajoittaa heittokellolla ja mihin lukemiin?
    Siis jos olet tuplaimunokka-reseptillä tekemässä niin molemmat 1mm auki @YKK on todettu toimivaksi. Heittokellolla säätää kohdilleen. Ekan lämpimäksikäytön jälkeen kannattaa avata venakoppa ja tarkistaa säädöt, varsinkin jos on uudet/huolletut nostajat, nimimerkillä kokemusta on. Helppo homma samalla jos/kun jälkikiristää kannen.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • ^Tonix^
      • 641
      • Vaasa
      #167
      Runkopukit ? nm.
      Kanget 60nm
      kansi 105nm (35, 70, 105)
      Edit: Arp rasvalla
      e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
      E30 318is
      E36 M3 Coupe
      • bmw89
        • Mar 2010
        • 571
        • Ulvila
        #168
        Onko noi arvot rasvan kanssa vai ilman?
        -E30 "316i"
        ex. e46 328i,
        • Pazi88
          • 11373
          Momentit näkee ARP:n sivuilta jos laput on hukassa. Mutta ilmeisesti ne on vähän turhan kovia momentteja, niin ihmiset on jättänyt niistä vähän vajaaksi.
          Instagram, YouTube kanava
          • Bemssi
            • Feb 2010
            • 868
            • Kerkkoo
            #170
            Originally posted by ^Tonix^ View Post
            Runkopukit ? nm.
            Kanget 60nm
            Edit: Arp rasvalla
            Oorait! Eli kansi vaiheittain c
            Kattelinki teidän videot läpi ja sieltä löytyikin runkopukin momentiksi 60nm. joo lueskelin googlesta, että ei kannataa arp momentteihin vetää.
            • Pazi88
              • 11373
              Joo se joku ruottalainen sano että yli 70Nm runkopukkeihin vääntää ne mutkalle.
              • Veemu
                • Jan 2014
                • 268
                Paljo noille m50 vakiopuolille uskaltaa antaa latausta?
                Käyttis: e91 325i
                Projekti: E36 M50 turbo
                • Matuh
                  • Apr 2013
                  • 3704
                  #173
                  Mulla on itellään 3.7ms hyvin on sytkä riittänyt. Yli 4ms ei kannata laittaa. Ahdoilla tiputetaan 3.7-> 3.5ms ja jaksaa sytyttää kyllä. Vuoden verran vähän toista ajaa noilla latausajoilla.
                  E36 328i M50B30 turbo
                  Skoda vRS
                  • Veemu
                    • Jan 2014
                    • 268
                    Kiitos, sitten seuraava...
                    Elikkäs tänään kävin penkissä ja saatiin 430hp koneelta, painetta hieman päälle kilo.
                    setuppina:
                    M50B25nv
                    hx35pro 58/60
                    tialin 44mm
                    1700cc boschit
                    450lph walbro
                    KDFI
                    Retkua tankissa
                    Kuullostaako noi lukemat järkeviltä vai onko jottain mätää?
                    Oon kummiski lueskellu että porukka on saanu noista about samanlaisella setupilla lähemmäs 500 . Penkkaaja sano, että niitten penkistä ei lahjahevosia saa mutta en jaksa uskoa että penkit eroais toisistaan noin paljon. Sitten itse kysymykseen.
                    Paljon porukalla on ollut ajotusta vakio nokilla ja koneistolla? Pitää vaihtaa venakopan tiiviste ja samalla tarkistaa ettei ne nyt oo päässy ensisavunjen jälkeen muuttumaan, sillon laitettiin työkalulla niitten pääty nelijöitten mukaan eli mitähän siellä sillon on ajotusta Ehkä hieman jäi harmittamaan ku odotukset oli kummiskin 450+ konetehoille tai sitten noi on vaan faktoja paperilla ja mä oon lennelly pilvissä
                    TAI jos jollain on muita ideoita mistä vois johtuu...
                    Käyttis: e91 325i
                    • ^Tonix^
                      • 641
                      • Vaasa
                      #175
                      setuppina:
                      M50B25nv
                      hx35pro 58/60
                      tialin 44mm
                      1700cc boschit
                      450lph walbro
                      KDFI
                      Kuullostaa järkeviltä. Varsinkin jos vakio nokat vakio ajotuksilla.
                      Itsellä oli M50b25 NV 2x imunokat 0.75/0.75mm ajotuksilla. HX35 54/60 12cm.
                      431hv @ 0.9bar.
                      E30 318is
                      E36 M3 Coupe
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Mullahan oli se 490 m52b28 koneesta karvan päälle kilon ahdoilla. Onhan siinä iskutilavuutta vähän enemmän ja nokat on nv imu pakona ja m54b30 imuna. Ajotuksetkin pakopuolella 1mm auki ja imupuolella enemmän koska vanos mahdollistaa sen. Sit toki vaikuttaahan siihen myös pakopuoli yms. Mulla on 3" suora rööri ja yks pieni läpivirtaava vaimemmin.
                        Niin ja onko millasilla ennakoilla tuolla 1bar paineilla. Aste/pari vaikuttaa äkkiä 30-40 heppaa tuolla tasolla.
                        • Veemu
                          • Jan 2014
                          • 268
                          3" alusta loppuun läpivirtaavalla pöntöllä, baarissa 20 astetta, kokeiltiin 22 ja käyrä nous 3hevosta, pitäsköhän tässä vaan todeta että noi vakio nokat anna enempää läpi.
                          Käyttis: e91 325i
                          • ^Tonix^
                            • 641
                            • Vaasa
                            #178
                            Tuskin vanos aktivoituna huipputehon kohdalla? Joten eiköhän siel pitäis olla just sen mihin olet ajottanut ykk:ssa mutta minkäverran se sitten on?
                            Itsellä nykyisessä koneessa vanos aktivoituna 1500-4500rpm.
                            Pahasti näyttää siltä.
                            E30 318is
                            E36 M3 Coupe
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              #179
                              Mites nuo ENEMin Z2-nokat, olisi tulossa nimenomaan turbokäyttöön 2.8:iin. 280 astetta ja 10.4mm nostoa. Saisi aika kivasti lisää sylinteritäytöstä samoilla paineilla vrt. nykyisiin 240ast/9.xmm nokkiin, mutta meneekö enää päästöistä läpi ja saako aikaiseksi järkevää tyhjäkäyntiä?
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              • ^Tonix^
                                • 641
                                • Vaasa
                                #180
                                Ellet aio turboa vaihtaa niin eipä huippteho ainakaan paljoa muutu. Äänet kylläkin
                                Tyhjäkäynnin saa varmasti pelaamaan mutta eihän se yhtä tasaisesti käy kuin sun nykyisillä nokilla.
                                Päästöistä ei tietoa. En usko että alittuu vähäpäästöisen vaatimukset ainakaan helpolla.
                                E30 318is
                                E36 M3 Coupe
