M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Urpo_rotta
    • 5312
    • Pirkkala
    Originally posted by Suh0 View Post
    + isolla paineella ajaessa varmasti kyllä ahdin sakkaa rajusti ja siitähän se ei pidemmän päälle tykkää, sekä mahdolliset silikoniliitokset paukahtelee herkemmin irti, kaasuläppä voipi vääntyä (ainakin läppärungoissa tämä ongelma, etenkin prätkissä) ja muovinen imari ratkee helpommin.
    Itse laittaisin, kun ei montaa kymppiä maksa. Mutta toimii kyllä juu ilmankin.
    Nojuu tottakai isommilla paineilla asia on kuten sanoit. Tässä vehkeessä varmaan hirveesti yli 1bar ei ajeta koska sisuksiltaan vakio ja tarkotus olis pitää jonkinsortin käyttöautona ainakin kesällä. Ja polttoaineeksi oon ihan helppous syistä ajatellu ysikasia.
    Kysy jos tarvetta
    • toppe
      • Jan 2012
      • 500
      • Vaasa
      omalla hx55:n akseli meni poikki kun ajoin ilman dumppi
      E30 M3 4WD
      VERKKOKAUPPA
      The DynoLab
      Dynoservice, ruiskun asennukset, huolto,auton rakentaminen, Napadyno joka jarruttaa 5000nm navoilta.
      Virallinen Maxxecu jälleenmyyjä
      • Urpo_rotta
        • 5312
        • Pirkkala
        Paljonko oli painetta?
        Kysy jos tarvetta
        • Matuh
          • Apr 2013
          • 3703
          • Kouvola
          Mut se oliki Holset eikä precision
          E36 328i M50B30 turbo
          Skoda vRS
          • Suh0
            • Apr 2016
            • 530
            • Akaa
            Sama toimintaperiaate
            Turbo GSX-R
            E36 Coupe
            E90 325i LCI
            • ^Tonix^
              • 641
              • Vaasa
              Holset hx35:lla ajoin dumpilla ja ilman, ei oo niin paha jos halpa turbo ottaa vähä itteensä ja äänet paljo härskimmät ilman.
              PTE:llä en ole ajellut ilman dumppia koska ei huvita ostaa uutta kallista "kopio" ahdinta hienon äänen takia..
              Ja niinkuin jo mainittiin niin viivettä vähä enempi ilman dumppia.
              e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
              E30 318is
              E36 M3 Coupe
              • micke_
                • Aug 2008
                • 1156
                • Lojo
                2 kesää ajoin ilman dumppia neitipaineilla (1,3bar) ja sinä aikana meni timmi ahdin (66mm schwitzer) ainakin joka suuntaan väljäksi. PTE:n kaveriksi 75mm dumppi samoilla perusteilla ku ylläolevalla postaajalla, muutaman satasen holsetilla nyt niin väliä
                E24 ///M635CSI
                E61 520d LCI
                Ex: E30 1006hv/1161nm
                ig: m1ckee_
                • Urpo_rotta
                  • 5312
                  • Pirkkala
                  Nonniin. Puolesta ja vastaan monenlaista mielipidettä:think
                  Luulis kyllä välijäähdyttimen vähän pehmentävän paineiskua ennen ku se osuu ahtimeen. Kaasuläpän päästähän se liikkeelle lähtee:think
                  Pitääpä katsoa mitä nuo kustantaa että pitääkö sekin vielä tähän konkurssiin kumminkin laittaa.
                  Ei oo budjettiturbottajalla helppoa jos toimivaa setuppia kumminkin hakee. Kaikki muu on kyllä asiallista tavaraa paitsi itse kone joka on avaamaton 250tkm pukattu
                  Kysy jos tarvetta
                  • Matuh
                    • Apr 2013
                    • 3703
                    • Kouvola
                    100e luokkaa on 50mm tial kopio. Todettu toimivaksi monessa laitteessa.
                    Skoda vRS
                    • ooopeee
                      • Dec 2011
                      • 2114
                      • Kouvola
                      Laita dump jos jännittää, jos ahtimella eioo välii ni sit ei dump
                      VW passat 1.9tdi 4motion
                      E36 "328" cabrio
                      • Suh0
                        • Apr 2016
                        • 530
                        • Akaa
                        Eipä nuo paljoo maksa. Suomesta saa alta satkuun toimivaksi todettya 50mm dunppia ja jos oikeen budjetti kireellä vetää, niin tilaa saman vaikka tästä:
                        Molempi vaihtoehto mielestäni halvempi kun se 500e holsetin tahallaan hajottaminen.
                        Turbo GSX-R
                        E36 Coupe
                        E90 325i LCI
                        • Pazi88
                          • 11197
                          Meillä on näitä ja biltsun versiota ollu ja ovat toimivia sekä luotettavia. Jousen vaan joutuu vaihtaa jäykempään mukana tulevaan, tai suhisee ärsyttävästi pienimmästäkin kaasun löysäyksestä.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • anteroro
                            • Jan 2009
                            • 434
                            • oulu
                            Mullakin on tämmönen, hyvin on asiansa ajanut. Eikä voi enää budjetista olla kiinni tuommosen kans
                            Ja jos ei laippaa jaksa hitsata niin noihin saa valmiita putkia 2.5" ja 3" koossa
                            E30 325 M-tech II DCT
                            9.97s/238kmh
                            • toppe
                              • Jan 2012
                              • 500
                              • Vaasa
                              vaan 1.5bar. en mä ny voin sanoo 100% varmuudella että se oli se syy mutta poikki se meni kun olimme gatebilissa ajamaan
                              E30 M3 4WD
                              VERKKOKAUPPA
                              The DynoLab
                              • Urpo_rotta
                                • 5312
                                • Pirkkala
                                Aivan. Aattelin että sulla ei oo missään vehkeessä alle 2bar
                                Kysy jos tarvetta
