M50-turbo keskustelua osista 2017
  • Urpo_rotta
    • 5493
    • Pirkkala
    #241
    Se vääntö niitä ei riko vaikka olisi vain 1 pultti.
    Jos mietit oikein huolella, niin niihin pultteihin ei vaikuta se, onko moottorissasi 300 vai 1000Nm.
    Kysy jos tarvetta
    • Bemssi
      • Feb 2010
      • 868
      • Kerkkoo
      #242
      Ahtojen nousu
      Noniin! Oma turboprokkis katsastettu ja kaikki otteessa onnistuneesti. Penkissä käytiin uudestaan (eroa edelliseen kokoonpanoon :pakosarka,hukkaportti ja 2x imunokka).
      Samaa onglemaa, kuin viimeksi siis.. Eli ahdot ei nouse tarpeeksi alhaalta, 6000rpm (hx40 super #16) vasta tulee kilo ahtoja, kun taas kaverilla samalla ahtimellla tulee 4000rpm. Luulin , että edellinen portti vuotaisi. Missä muualla voisi ongelman tekijä olla?
      • I-Ienkka
        • Jan 2012
        • 275
        • kokkola
        #243
        Ahtoputki irti jostain niin että putki on huulilla mutta klemmari ei tiivistä tai letkussa reikä. Tai jos on dumppi nii se vuotaa.
        • Takalo_kari
          • 1359
          • tku
          #244
          ahtovuoto?
          nokkien ajotus eri?
          kuuleman perusteella noin pienen ahtimen pitäisi alkaa viemään jo 3000rpm paikkeilla..
          Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
          Kiitos ajastasi? :think
          • Takalo_kari
            • 1359
            • tku
            #245
            Hupsu, yhdellä pultilla hajoaa varmasti jo pelkän rytkytyksestä aiheutuvan väännön takia.
            mikäs sen sitten rikkoo jos ei vääntö?
            • Pazi88
              • 11367
              Urpo_rotta tarkoittanee että ne pultit ei sitä vääntöä kampuralta ota vastaan. Pultit vain puristaa vaihdelaatikon lohkoon. Jolloin lohkon ja vaihdelaatikon välinen kitka ottaa väännön vastaan ja estää vaihdelaatikkoa pyörimästä. Ei pultit.
              Instagram, YouTube kanava
              • Urpo_rotta
                • 5493
                • Pirkkala
                #247
                Heitetään nyt vielä vettä myllyyn... järkeilyni perusteella moottorin vääntö ei kohdistu vaihdelaatikon kuoreen ja sitä kautta pultteihin lainkaan. Kardaani kun ei ole kytkettynä siihen kuoreen sen enempää kuin kytkinakselikaan.
                Muilla vaihteilla kuin suoralla vitosella siihen jotain voimia tulee hammasrattaiden kokoeroista pääakselin ja sivuakselin välillä.
                Hupsuttelu ei liene nyt oikein paikallaan.
                Kysy jos tarvetta
                • vaappu
                  • Sep 2010
                  • 1189
                  • Rovaniemi/Pyhätunturi
                  #248
                  Bemssi , millä arvoilla ajoitit nokat ? Entä se kaveris?
                  mb 519 täys pitkä
                  mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                  e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                  e31 850i Miljoonan markan bmw.
                  e21. Kimppa rassi.
                  Awd corolla turbo.+420whp..
                  • Pazi88
                    • 11367
                    No joo tämäkin totta. Ei siihen taida hirveetä kiertoliikettä edes kohdistua.
                    • Takalo_kari
                      • 1359
                      • tku
                      #250
                      on se kyllä noinkin. hupsu juttu.
                      tämä minuakin kiinostaisi sillä huomenna olisi tarkoitus myös koota jakopää ja käyttää samoja imunokkia.. -witusti overlappia?
                      • vaappu
                        • Sep 2010
                        • 1189
                        #251
                        0.75-1.0 molempiin
                        mb 519 täys pitkä
                        e21. Kimppa rassi.
                        • Bemssi
                          • Feb 2010
                          • 868
                          • Kerkkoo
                          #252
                          0.75-1.0 molempiin
                          Mulla 0.90-1.0mm välissä. Dumpin vuoto ei tullut edes mieleeni. Vika taitaa kohdistua siihen siis! Tyhjäkäynti venttili on myös käytössä (takaisku venttiili välissä), mutta voihan se sieltäkin vuotaa.
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #253
                            Mulla 0.9/0.9 ja ajatuksella tehty jaettu pakosarja, ja herää kyllä todella hyvin. Eikä ne nokkien säädöt kuitenkaan noin paljoa vaikuta heräämiseen, tai no voi vaikuttaa mutta silloin ei kone muutenkaan kävisi enää kunnolla...
                            Onko sulla tyhjäkäyntimoottori siis ulkoilmaan kytkettynä takaiskun kanssa? Jos aiheuttaa ongelmia niin sen voi kytkeä alkuperäiseen tyyliin ilman takaiskuja kaasuläpän rinnalle.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                            • Takalo_kari
                              • 1359
                              • tku
                              #254
                              eikös toi tyhjäkäyntimotti kannattaisi kytkeä vaan kaasuläppää ennen olevaan ahtoputkeen, ja toinen pää imusarjaan niin on samassa painepiirissä kokoajan ja mahdolliset läpivuodot ei vaikuta silloin mihinkään?
                              • ^Tonix^
                                • 641
                                • Vaasa
                                #255
                                Juurikin näin.
                                Ja noihin ajotuksiin niin omassa koneessa aikoinaan 0,5mm ykk ja 1,0mm ykk niin olisko spoolissa ollu vajaa 200rpm eroa
                                e30 325 M-Tech2 2d M50 turbo
                                E30 318is
                                E36 M3 Coupe
