M50 ylikokotopic -yhdistetty II
This is a sticky topic.
  • jonski__
    • Jan 2023
    • 44
    • Porvoo
    #136
    Tuli ostettua aikoinaan m50b25 lohko mistä ajettu siivu päältä pois, ilmeisesti että B28 kammella 135mm kangilla ja b28 sv männillä saadaa rutut ylös? Nyt ois harkinnassa ostaa takomännät siihe. Tässä miettinyt että paljonko mäntä voi tulla dekkipinnan yli ja minkä paksusella tiivisteellä ajais. Mittailin eilen että runko linjan keskeltä dekkipintaan 209mm . "ongelmana" b28 esim wisecoilla jää puristukset aika alas
    • naikou
      • Dec 2010
      • 1916
      • Pk-seutu
      #137
      Hommaat sellaset männät missä on mahdollisimman pieni kuoppa/ei kuoppaa ollenkaan niin kai sen puristussuhteen saa siitä aika lähelle vakiota tai jopa ylikin
      E39 523i Turbo
      • Freak
        • Apr 2003
        • 2582
        #138
        Eikö se vanha nyrkkisääntö oli edelleenkin ihan pätevä eli 0,1 milliä tuhatta kierrosta kohti jätetään mäntä-kansi välystä.
        Vanha Uuden liiton mies...
        • jonski__
          • Jan 2023
          • 44
          • Porvoo
          #139
          joo tuli tossa googlailtua, wisecot m52b25 näyttäis olevan aikalailla passelit muuten mutta omien laskelmien mukaan tulisi dekkipinnasta 0,7mm yli, nyt mietityttää että ottaako sitten venttiileihin kiinni?... Pahvilla pelata se et ei ota kiinni vai miten...?
          • Pazi88
            • 11351
            Ei ota. Niisse wisecoissa on melkoset venttiilikolot. Ja pistää sen perus 2mm athenan, niin ei oo ongelmaa et menis liian lähelle kantta mäntä.
            Instagram, YouTube kanava
            • jonski__
              • Jan 2023
              • 44
              • Porvoo
              #141
              Jees kiitos avusta onkos porukka laitellut kiristintä öljypumpun ketjulle? Mihinkä kohtaa pitää porata ja millä koolla yms?
              • Urpo_rotta
                • 5489
                • Pirkkala
                #142
                Minulla on mittatiedot siitä. Ja kannattaa ehdottomasti.
                Nolla 44084677neljä kun lähestyt whatsapilla saat kuvat josta mitat näkyy
                Kysy jos tarvetta
