Yliluonnolliset N/A viritykset stage7.1
  • Wesulius
    • Apr 2012
    • 304
    • Mynämäki
    #556
    Originally posted by Juho_ View Post
    @petrolhead - ymmärrän pointtisi.
    Vaikka joku S54B32 460hp/440nm.. muistaakseni tommoset lukemat oli jossai käppyrässä, ei mitään ihmeellistä tehty koneelle.
    Ei "kovin" uskottavat lukemat.
    @jannmann - Joo tossa ei kerrota mitään paremmin, et onko esim. minkä vuoden, tai vaikka ihan mikä kehitysversio.
    Volvon vinokone tai siihen pohjautuvat moottorit (motordesign) on suosittuja rallicross autoissa, ja niihin 16V kansiin saa 292@1mm / 15.5mm max nostolla olevia nokkia.
    Ja venttiilikoot 39-33mm suurimmillaan, poraus 97mm tai isompi.
    Niitä koneita vaan ei kierrätetä kovin korkealle, kuten esim. tuota mersun DTM konetta.
    Onko noissa DTM koneissa ollu sit nosto rajoitettu, vai on vaan sattumalta päädytty siihen että se riittää?
    Ei oo tullu luettua sääntökirjaa, et mitä rajoituksia ollut tuolla aikakaudella esim.
    Tietysti max. nostoa oleellisempaa on nokkaprofiili, ja saadaanko suuremmalla nostolla enään yhtä hyvin toimivaa nokkaprofiilia käytetyillä paininkupeilla - minkä koko tahtoo aika pitkälle määrittää nokkaprofiilin. :think
    Niin , jossain vaiheessa tulee vastaan se , että vaikka koko venttiilin ottaisi pois niin virtaus ei siitä enää parane. usein se löytyy tuosta 12mm kohdalta ja jo ennenkin , toki jos venttiilin hallittu ohjaus vaatii rauhallisemman suunnan muutoksen. silloinhan tuo on perusteltua.
    • Juho_
      • Jul 2016
      • 1080
      Ja toki se on mahdollista, et on vaan yksinkertaisesti liian pitkät aukioloajat ja/tai liikaa nostoa tavoiteltuihin tehoihin/kierroksiin nähden -> tehot kärsii, ja erityisesti ala/keskialue.
      Tai liian isot venttiilit (ei liene ongelma 2V koneissa, mut 4 tai 5V), sekä mahdollisesti isot / hitaat kanavat... minkä myötä tulevat ongelmat näkyy viimeistään runsaan overlapin omaavalla nokalla/nokilla.
      Toisaalta aika isot kanavat saa tehdä jo vaikkapa tommoseen 350-400hp kutoseen (24V), että kannen puolesta on teoriassa mahdollista.
      Näin Pipemaxin arpomien speksien mukaan pääteltävissä.
      Laskee eri vaihtoehdot (suositukset) esim. imukanavan poikkipinta-alalle.
      Mallia suuntaa antava.
      YouTube
      • mige95
        • Mar 2014
        • 1192
        • lahti
        #558
        400hp/9000rpm oon kirjoittanut ylös mutta se oli joskus keväällä kun asiasta kyselin, joten en todellakaan mene noiden lukujen todenperäisyydestä tai että mikä/kuka oli lähde oliko sama kuin muiden tietojen niin varmuuteen...
        Joo ei ole, 300hp siinä napadynossa oli ja se laski edellisvuodesta joka mitattii rullilla ei siis vertauskelpoinen, ja niitä catcamssejä on hiottukki vielä, kantta on tehty kahdessa eri paikassa, pakosarjat oli jonku käsialaa useemmanvuoden takaa.
        -g20 330e
        -e31 840ci sc
        -e46 316i (m52tub25)
        EX- f11 530d lci
        Ex- f01 730d
        Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
        Ex: -06 e61 535d m-sport
        Ex:-02 e39 530d manual
        Ex -93 e34 520i
        Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
        M62tu ajoitustyökalut.
        N47/n57 ajoitustyökalut.
        • Juhi$
          • Jul 2009
          • 1268
          • Keski-Suomi
          #559
          Yrittänyt etsiä käytännön tietoa sytytystulpan kipinän vahvuuden vaikutuksesta suorituskykyyn, jos nyt sattumalta esimerkkinä käytetään 10 puristeinen NA M30 kone kdFi:llä ja e85 polttoaineella, perinteisellä jakaja sytkällä
          Jos kaikki muiden sytkäosien yleiskunnon oletetaan olevan virheettömässä kunnossa, niin voisiko perus ~30kV puolan päivittämällä ~45kV puolaan saada teoriassa edes oleellisesti(?) paremman kipinän ja sitä kautta palamisen/paremman suorituskyvyn:think
          Onko hukkakipinä-suorasytytys tällaisessa tilanteessa ylilyönti?
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #560
            Kokeile kasvattaa kärkiväliä.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • mige95
              • Mar 2014
              • 1192
              • lahti
              #561
              Poistakaa
              -g20 330e
              -e31 840ci sc
              EX- f11 530d lci
              Ex- f01 730d
              Ex -93 e34 520i
              • jani
                • 5253
                vanha juttu
                K40 K1200s sondermodell
