M52B28 viritys yms. topikki
  • naikou
    • Dec 2010
    • 1922
    • Pk-seutu
    #241
    Kylllä se m52 suuttimien koppa sopii muttei muistaakseni istu mitenkää nätisti m50 imusarjaan
    E39 523i Turbo
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15410
      • Ajamisen Iloa
      #242
      Laita M50B25 ”suutintukinkansi” ja dremelöi siitä jalat lyhyemmiksi, mahdoton erottaa ettei olisi alkuperäinen kun tehty tarkasti. Älä lyhennä jalkoja liikaa ettei niistä lopu sisäänleivottu metalikierre kesken.. Omaani tein noin ja se on kestänyt hyvänä 15 vuotta ja 170tkm.
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • v-vs
        • Mar 2009
        • 22
        • Säkylä
        #243
        Onko kellään tietoa käykö M50 tupla venttilinjouset M54b30 kanteen retainerit vaihtamalla?
        E30 320i 2D -89 (EX)
        E46 320d Touring -02 (EX)
        F10 535i -11
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          #244
          Käsittääkseni käy.
          Sopiva retaineri taitaa löytyä m60 moottorista
          Jousihan on 33mm nostajaan aika ahdas mutta on niillä ihan onnistuneesti ajettu
          Kysy jos tarvetta
          • Oksanen
            • 766
            • Nokia
            #245
            Itse laitoin m50 jouset M54seen. Alalautaset M50:stä ja lukot ja retskut M60:stä. Lisäksi laitoin M50 nostinlaaksot, nostajat ja nokkapukit.
            E28 535 1985 (S38B36+K31)
            E36 323 1996
            E46 Compact 2001
            • Paperman77
              • Jun 2017
              • 223
              Käykö sinkkuvanos imunokat tuohon tuplavanokseen? Jos ne m54 nokat on kerta vähän nuonot aihiot hiottavaksi. Ja riittääkö m54b30 suuttimet mitenkä pitkälle viritettyyn viinalla käyvään m52tub28 moottoriin? Jos ei, niin mitkä olisi sopivat?
              Erehtymisen vaara on suurin, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta!
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1922
                • Pk-seutu
                #247
                Ei sovi ihan suoraan ainakaa, on vanoksen ratas ainakin erilainen
                E39 523i Turbo
                • Paperman77
                  • Jun 2017
                  • 223
                  Vähän asiaa tutkittuani, niin noissa m52 nokissa on tosiaan lyhyempi tuo vanos ratas. Voisiko tuosta m54 nokasta vaihtaa sen pidemmän noihin m52 nokkiin?
                  • Pazi88
                    • 11384
                    Ei. Niissä on erilainen kiinnitys.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • Paperman77
                      • Jun 2017
                      • 223
                      Tuossa laittelin Saksmanille viestiä ja käski punnita nokat! Noita ilmeisesti kahta versiota kun kerta ns. hiontaan kelpaamattomat painaa ilman nokkapyöriä alle 3kg ja nuo minun onneksi sen 3,3kg. Nyt odottelen vastausta millaisia profiileja noihin m54 painavampiin nokkiin olisi saatavilla.
                      • Paperman77
                        • Jun 2017
                        • 223
                        Paljonko jää mäntä alle dekkitason tuossa m52tub28 moottorissa? Saisi puristussuhdetta hiukan laskeskeltua.
                        • Paperman77
                          • Jun 2017
                          • 223
                          Ja saisiko tuon b30 imunokan natsaamaan tuonne tub28 pakonokaksi? Hiotuttaisi vain tuonne imupuolelle sitten vähän raikulimman.
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 2017
                            • Karjaa
                            #253
                            Älä nyt pakonokaksi sitä tuhlaa, sille on kyllä parempaakin käyttöä. Jos ei sulla niin sitten esim. mulla.
                            Porsche 944 -86 (DE)
                            • Paperman77
                              • Jun 2017
                              • 223
                              Joo no tuon nyt voi unohtaa! Näkyy posteineen tulevan suurinpiirtein samoihin hintoihin tuo imunokka kun hiotuttaa tuosta omasta.
                              Edit... https://asiakas.kotisivukone.com/fil...m52_33H230.pdf
                              Eli nuo profiilit nyt sitten hiotaan noihin nokkiin!
                              • e36coupe
                                • 733
                                • Nokia
                                #255
                                "Paininkuppikoteloa työstettävä"
                                -Viittaako tämä nostajien kolojen läpi asti poraukseen vai mihin muutokseen?
                                Onko tietoa vaatiiko Schrick 264 nokka myös vastaavan muutoksen?
                                Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                                Työn alla: E21 320/6
                                Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
