Joo ei tarvi kovia nostajia vasta sitten kun nokat on sellaiset että ne vaatii ne. Ja tosiaan tuo 250hp on aika mahdoton noilla s52 nokilla/vastaavilla m52b28 koneessa. Toki tuo että purkat nostais 12 paikkelle ja e85 tankissa s52 tasoisten nokkien kanssa saattas nostaakkin tehot 250 yläpuolelle.
M52B28 viritys yms. topikki
Instagram, YouTube kanava
En oikein löytäny tietoo suoraan miten paljon 3l männistä pitäs ottaa tavaraa pois että mahtuuvat olemaan venttiilien kanssa, enkä äkkiseltään keksi miten voisi laskeakkaan. Ilmeisesti pari milliä tulisi olla ilmarakoa vähintään? Meneekö kokeiluksi, jotai vahaa tms männän laelle ja käsin pyörittelemään? Tai onko tietoa etukäteen? Vai niin paljon pois kun koneistamon mielestä mahdollista?
Se männän laki tulee n. 1,5mm ylemmäksi tolla 140mm kanki+m54b30 mäntä yhdistelmällä kuin alkuperäisellä 135mm kangella ja m52b28 männällä. Eli saman verran syvemmät venakolot ois hyvä olla. Mutta sit toki jos oikeesti haluat tolle 250-270hp tehoalueelle, niin jämymmät kuin s52/vastaavat nokat on kyllä tarpeen ja ne voi vaatia syvemmät venakolot jo.Originally posted by airovaurio View PostEn oikein löytäny tietoo suoraan miten paljon 3l männistä pitäs ottaa tavaraa pois että mahtuuvat olemaan venttiilien kanssa, enkä äkkiseltään keksi miten voisi laskeakkaan. Ilmeisesti pari milliä tulisi olla ilmarakoa vähintään? Meneekö kokeiluksi, jotai vahaa tms männän laelle ja käsin pyörittelemään? Tai onko tietoa etukäteen? Vai niin paljon pois kun koneistamon mielestä mahdollista?
Mut parhaiten homma selviää kun teet koekasauksen ja mittaat paljon lisätilaan venttiilit tarvii esim. sinitarralla tai löysillä venttiilijousilla, mitä voi käsin painaa.
Noihin 12 puristeisiin liittyen, niin itsellä ei ainakaan ole mitään nakutus ongelmia 98:lla ajettaessa. Kone tosin on m52b20 joka stroukattu 2,8 kammella. Jolloin tilavuus 2,5l, puristukset 12:1 ja nokkina m54b30 imu sekä vakio pakonokka. Keväällä penkissä säädettynä pystyi ennakkoja jopa hieman lisäämään b25 vakiokartoista.
Originally posted by EMP View PostNoihin 12 puristeisiin liittyen, niin itsellä ei ainakaan ole mitään nakutus ongelmia 98:lla ajettaessa. Kone tosin on m52b20 joka stroukattu 2,8 kammella. Jolloin tilavuus 2,5l, puristukset 12:1 ja nokkina m54b30 imu sekä vakio pakonokka. Keväällä penkissä säädettynä pystyi ennakkoja jopa hieman lisäämään b25 vakiokartoista.
Paljonko sait lukemia irti penkissä?
Ei siitä noin miedoilla nokilla ja pieniventiilisellä kannella tule kuin 195hv ja 265nm. Mutta ei tuossa huipputehoa haettukaan vaan mahdollisemman hyvää vääntöä ja toimivuutta läpi kierrosalueen.Originally posted by airovaurio View PostPaljonko sait lukemia irti penkissä?
Tossa kun vaihtelin venttiilivarrenkumit yhteen m52b28 sinkku vanos kanteen, niin onhan siinä tosiaan huomattavasti paremmat imukanavat tehdaskuntoisena mitä m50b25 non-vanos tai vanos versiossa.
Kuten täällä oli aiemmin jo kerrottu. Tietysti mikäli aihiosta kyse, ei ole mitään merkitystä kummasta aloittaa.
Eikä ollut yhtä korkeaa seinämää imuventtiilien vieressä (sylkkäputken puolelta), silmämääräisesti arvioituna mitä m50b25 vanos kannessa.
Sillekkään en oikein keksi mitään järkevää syytä, miksi olisi tarkoituksella päädytty non-vanos kannen jälkeen jättämään tuommoista seinämää sinne.
Jos overlapin aikaan haluttaisi rajoittaa seoksen päätymistä suoraan pakokanavaan tai pakokaasujen virtausta imukanavaan, paras olisi imu- ja pakoventtiilien välille jättää porrasta.
Näin
Tuo kyllä rajoittaa pienellä venttiilin nostolla virtausta vähän, mut toisaalta varmaan aiheuttaa paljon pyörteilyä kun seos virtaa venttiilin ohi tuolta seinämän puoleiselta alueelta ja kenties suoraan alas sylinteriin männän päälle. :think
Mikä olisi tietysti näin teoriassa ajateltuna parempi polttoaineen sekoittumisen kannalta ilmaan.
Tehoja ajatellen parempi on tietysti loivempi muotoilu, että palotilan kautta enemmän ohjautuu männän päälle.
Kunhan mutuilen.
Mutjoo onhan noissakin toki parantamisen varaa.
Olis voinu kyllä ottaa muotit, jos ei olis niin vauhtipäällä tullut tehtyä putkeen se homma valmiiks. :think
Männän renkaat...
Oisko hyviä vinkkejä männänrenkaista?
KL myy 107e reikä 😂...
Eikös 083 16 N0 mahle original ole se oikea?
Nettiä selannut ja kaikki myy ei oota.E36 328i - elintenluovuttaja
E36 Cabriolet "amme" 2.8 turbo projekti
E61 530xDa
Jos nikasil lohko, nuo renkaat on oikeat. Hivenen huokeammalla hinnalla saat perus varaosaliikkeistä, jotka tilaavat Kahan kautta tavaraa.Originally posted by Piilukirves View PostOisko hyviä vinkkejä männänrenkaista?
KL myy 107e reikä ...
Tuotenro 44-08316N0, Ovh hinta ~33e/pytty.
SanttuLast edited by santtuzz; 07-12-2019, 09:33.E39 525i M-Sport -00 & E30 325i Cabrio
E30 316i -89 M50
E60 530ia M-Sport -04
E36 316i -94
E39 540ia -97
E39 528i touring -97
E36 328i touring -95
E34 525i -92
E30 316i -89
Nettiä selannut ja kaikki myy ei oota.61 Ford
79 HD
Tuohan on jo oikeen hyvä hinta. Näyttää vielä että 6 ois varastossakin. Itse taisin joskus eBaystä lyötää nuo nikasil renkaat alle 10€/ kpl hintaaOriginally posted by Tuukkaw View Post
Aivan mahtavaa kiitoksia.E36 328i - elintenluovuttaja
E61 530xDa
Eipä pitänytkään Viron pojalla saldot paikkaansa, edelleen hakusessa...E36 328i - elintenluovuttaja
E61 530xDa
"This item is out of stock"Originally posted by Tuukkaw View PostAjossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
Työn alla: E21 320/6
Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
