M54B30 Viritys/swap
  • Pazi88
    • 11316
    Alpina B3s 3.3 moottorissa ilmoitetut lukemat ovat 305hp@6300rpm ja 362Nm@4800rpm. Vääntöhuippu on melkoisen paljon ylempänä kuin vakiossa M54B30 moottorissa mutta siitä huolimatta 325Nm löytyy jo 2500rpm. Tiedä sitten paljonko on markkinointia lukemissa.
    Jokatapauksessa voimaa on enemmän kuin perus 330i, joten jos Alpinan tekelettä apinois B30 moottoriin niin kuinkahan lähelle tuota 300hp pääsisi?
    108 Nm/ litra, että ihan uskottavat lukemat. Se että vääntöä ei ole niin paljon alhaalla kuin m54b30 koneessa johtunee taas ihan vaan siitä että tossa alpinan koneessa ei ole tuplavanosta, eikä muuttuvapituuksista imusarjaa. Pelkkä on/off imunokan vanos, eli vääntökäyrä muistuttaa enemmän m50tu/m52 koneita, kuin m54:sta.
    Instagram, YouTube kanava
    • PanuR
      • Mar 2016
      • 40
      Ylläolevaan Alpinan imusarjaan hatarasti liittyen mitä imusarjaa suosittelette M54B30 kylkeen jos oletuksena on remmiahdin ja 0,5-0,6 ahdot?
      Vakio, M52 vai M50? Vakiossa epäilyttää DISA:n toiminta / ampuminen pihalle ja sen tulppaamalla taas menee hiukan idea muuttuvapituuksisesta imusarjasta. Hyllyssä olisi ainakin yksi M52 imari ja niihin löytyy valmiita muutosadaptereita, joilla saa vakion kaasuläpän paikalleen. Toisi samalla hiukan tilaa konehuoneeseen imupuolelle.
      E90 M3
      • Antti O
        • 6955
        • N/A
        #63
        Eikö nuo ESS / G-Power sarjat ole ihan bolt-on vakiodisalla.
        En muista asennusohjeita silmäillessä nähnyt mitään disan poistoa tai vastaavaa.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #64
          G-Powerin ohjeessa ei poisteta. Minä poistin omastani eikä vaikuta moottorin toimintaan kuin positiivisesti, kierrosherkkyys karvoi entisestään.
          • Pazi88
            • 11316
            Nyt on kyllä höpöä tai sit se G-power softa käyttää sitä läppää väärin. Sillä DISA venttiilillä on melko iso positiivinen vaikutus moottorin hengitykseen alapäässä. Toki myös päinvastainen jos sitä ei käytetä oikeaan aikaan. Esim tossa aiemmassa vibexin käppyräkuvassa oleva notko yläpäässä johtuu siitä, kun disa menee vakio kartoissa kiinni 6000 kohdilla (pehmeämpi rajotin tjms. vakiossa). Mut samalla lailla notkahtaa alapää jos läppä ei mee siellä kiinni.
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #66
              Urpo-rotta veikkasi samaa kuin minä silloin kun poistin käytöstä että remmiahdetussa joka tuottaa käytännössä painetta tasaisesti joutokäynniltä tappiin ei disalla olisi merkitystä. Alavääntöön poisto ei vaikuttanut yhtään, edelleen kytkimen voi nostaa täysin huoletta ylös eikä kone kakoa yhtään. Persdynolla kone ottaa jonkin verran herkemmin kierroksia 4000+ jälkeen.
              • Urpo_rotta
                • 5460
                • Pirkkala
                #67
                Mitä sinä tarkoitat kierrosherkkyydellä?
                Yleensä sillä tarkoitetaan kuinka äkkiä kone ottaa kierroksia paikallaan kun kaasu poljetaan pohjaan.
                Siihen vaikuttaa lähinnä liikkuvien massojen paino.
                Kysy jos tarvetta
                • Pazi88
                  • 11316
                  Niin no 4000 jälkeen se läppä on muutenkin auki koko ajan b30 koneessa, et siellä ei oo merkitystä onko läppä paikallaan vai ei. Mut persdyno on kyllä maailman huonoin mittari. Monta kertaa tullu näitä tuplavanos koneita säädettäessä fiilis joillan säätömuutoksilla, että piru kun vetää hyvin nyt. Vaan sit kun kattoo käppyröitä, niin huonmpaan suuntaan on vaan menny vääntö jossain kohtaa kierrosaluetta, mutta persdyno sanoo et tuli parempi, kun tulee vaihtelua koneen vääntöön.
                  Toki remmiahdettuja en oo säädelly, mut turbovehkeissä ainakin disa auttaa paljon.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #69
                    Myös joutokäynniltä pommistaa ilman sitä aikaisempaa tsuh ääntä ja nopeammin ylös mutta enemmän herkkyys karvoi minusta 4000+ jälkeen. Isompi merkitys kuitenkin oli herkkyyteen peltisarjalla. Mutta pienen muutoksen huomasi myös disan poistossa. Disan poisto ei kuitenkaan vaikuttanut yhtään negasti mihinkään.
                    Disan läpän otin siksi pois kun akseli oli lähdössä kantta kohti. On mulla tossa jo hyllyssä uusi metallinen läppä ja akselikitti mutta tällä kokemuksella en sitä asenna paikalleen.
                    • Remotion
                      • Mar 2003
                      • 15363
                      • Ajamisen Iloa
                      #70
                      M52 imusarjaa ei ainakaan kannata asentaa mihinkään. Tämä on henkilökohtainen mielipide ja muut saa olla erimieltä.
                      PanuR jos löydät jostain tuollaisen Alpina imusarjan niin kiinnostaa.
                      Noita muuten pitäisi alkaa tekemään ehkä uudistuotantona. Ois loppupeleissä suht simppeli eli työläs muotti ja ei muutakun hiilikuitua ja pussiin.
                      Z3 coupé individual
                      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                      • Wesulius
                        • Apr 2012
                        • 304
                        • Mynämäki
                        #71
                        Ylättävän hyvin vääntää 345Nm max tehonkin kohdalla , ottaen huomioon , ettei kyseessä ole mikään kilpamoottori.
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #72
                          Kannattaisi verrata myös B3s ja normaalia B3 moottoria.
                          B3s on hieman suurempi iskutilavuus, päivitetyt nokat, 80mm kaasuläppä (normi B3 sama kuin esim e46 328i:ssä), suodatinkotelo erilainen, yms.
                          Imusarja on sama molemmissa versioissa. Näillä eväillä on saatu ainakin paperilla reilu 20hp/Nm lisää tuohon normi B3:een.
                          Sit tuo normaali e46 B3 vastaa aika lailla nokka-, yms viritettyä m52b28 joita tälläkin foorumilla esillä ollut, joista todellista saatu se vajaa 250hp. Alpinalla B3:ssa puoli litraa lisätilavuutta, niin tehot on 280hp.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • naukkis
                            • Nov 2004
                            • 1222
                            Persdyno on huono mittari. 4000+ kierroksilla ei ole merkitystä onko disa käytössä vai ei kun jokatapauksessa se on samassa asennossa. Alakierroksilla se on eriasennossa ja tarjoaa sinne lisää vääntöä, kun ko. vääntölisä poistuu tulee ylemmille kierroksille tehopiikki jonka persdyno tuntee ja luulee menon parantuneen.....
                            Maffillinen ecu on hyvä kaveri, datalogin MAF-arvoista kun näkee moottorin todellisen tehonkehityksen suoraan.
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15363
                              • Ajamisen Iloa
                              #74
                              Mulla on ollut 11v 80mm kaasuläpät M52B28... kaasunvaste on kyllä aika tajuton sopivilla oheisvireillä, mutta eipä tuokaan realisoidu ennenkuin sopivalla kombolla. Tehoon vaikuttaa varmaan hyvin vähän yksittäisenä osana ja ei vakio varmaan olisi ollut kovin nopeasti jarruna edes. Toki läppiä on luistonestollisessa kaksi joista toinen normaalisti aina maksimit auki.
                              Z3 coupé individual
                              • Wesulius
                                • Apr 2012
                                • 304
                                • Mynämäki
                                #75
                                Testasimpa tuossa huvikseen moottorin tehon vakio termostaatilla ja kylmemmällä termostaatilla.
                                Eli vakio 85c ja uusi 70C .
                                Kone on vakio fiat 1.4 16v.
                                3% näyttäisi tulevan enemmän vääntöä 15c kylmemmällä koneella.
                                Tiedä sit miten tuo vakio ecu reagoi kylmempään koneeseen.
