M54B30 Viritys/swap
  • Wesulius
    • Apr 2012
    • 304
    • Mynämäki
    #46
    Originally posted by Juppe View Post
    Sitten tässä on vielä se juttu, että periaatteessa noiden imupuolen juttujen pitäisi laskea vääntöä 3L koneessa (isommat kanavat -> heikompi virtaus matalemmilla kierroksilla), mutta silti alaväännössä on ihan älytön ero 2.5L vs. 3.0L. En oikein usko, että pelkästään se 0,5L tekee niin suurta eroa. Voisko vanosten ohjauksessa olla jotain eroa? Jokainen noilla ajanut varmaan tietää, että 2,5L on täysin hengetön alempaa 3.0L koneeseen verrattuna.
    Niin , oisko noissa kuitenkin samankokoinen kanava kannessa ja saman kokoiset venttiilit. Eli virtausta on kuitenkin enemmän pienillä kierroksilla.
    Sehän se Valvetronicinkin idea on , saada virtausta kovemmaksi matalilla kieroksilla.
    • Juppe
      • 4541
      • TURKU
      #47
      • Wesulius
        • Apr 2012
        • 304
        • Mynämäki
        #48
        eipä mitään, linkkasin tuotteen joka ei sovellu, mutta teoriassa en näe miksei sopis: https://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/...te=SCM3436TYP2
        Itellä tuo, ja ei oo jarruttanut menoa. Nykysellään väittäisin että se 250hp löytyy tai ainakin vähintään 245hp
        Tämä näyttää silmään jo vähä turhankin lyhyeltä, toki voisi toimia peremmin jos tuon taemman sarjan ison putken mutkan jälkeen nuo vetäisi yhteen ja siitä 3" ränniä taakse.
        Toki se tarvii vihasempaa nenua jotta saa sarja toimimaan tehokkaasti.
        • Wesulius
          • Apr 2012
          • 304
          • Mynämäki
          #49
          Saa varmasti. Pakosarjat, kunnon nokat ja säätö, niin kyl se 250 pitäs irrota.
          Tossa esim. Vibexin m52b28tu koneesta käppyröitä eri vireillä penkissä, mikä ei pitäs antaa ilmasia hevosia. Niin näkee paljon nuo vaikuttaa:
          Jos sen verran spekuloidaan, että vakiossa pitäs olla 280Nm, niin 250hv tuossakin voi olla vetoja. Toki niitähän tehoja on todennäköisesti kadonnu matkan varrellekkin vuosien saatossa.
          Tästä ei ihmeemmin tehoa lähde kun kone on rakennettu noin alakierros vireiseksi.
          Max vääntö 3500rpm sehän on vakiokoneen arvo.
          Näyttää siltä , että imunokkaa aikaistamalla saadaan hyvä alavääntö , toisaalta ylhäällä vääntöputoo pois, turhan kesyt nokat ja liian vähän puristuksia.
          Max vääntön huippu 1500rpm ylemmäs ni johan on 300hv rikki.
          Noissä käppyröissä on kyllä selkeä virhe , ei liene mitattua vaan jälkeen piirrettyjä.
          Keltainen ja katkoviiva menevät ristiin 2650rpm kohdalla.
          Eli keltaisessa on enemmän vääntöä 2650rpm , mutta kuitenkin vähemmän tehoa , tämä ei ole mahdollista.
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            #50
            Joku kysyy pienen budjetin moottorinräpläyksestä. Ei menny montaa postausta ni taas on bensavapareissa 120Nm/litra.
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • jani
              • 5232
              Originally posted by Wesulius View Post
              No Ei ihan noin paljon mutta lähelle 250Kw ja 350Nmjos sitä kärsii kierrättää 8krpm.
              Miten niin ei vaadi osaamista eikä erikoista osaa?
              Hiljattain taisit kirjoitella toisessa topicissa että virittämiseen riittää pieni kannen siistiminen ja sopivasti katkaistu pakosarja, jolloin saadaan 2litran koneesta 200-220hp ulos. Mitähän erikoista noissa nyt sitten on vai jäikö jotain kertomatta, vai ymmärsinkö kokonaan väärin?
              Mutta jos mennään itse asiaan niin mitä tuollainen 350hp M54B30 vaatisi? Lähinnä vaan sitä että jos 300hp tehoihin pitää vaihtaa samat osat niin miksi tyytyä 300hp?
              Kertoisit reilusti mitä tehdä koneelle niin joku voi rakentaa M54B30 koneen ja katsotaan mitä on lopputulema.
              K40 K1200s sondermodell
              • Vibex
                • Jul 2014
                • 1997
                • Lohja
                #52
                Pieni heitto tuolla alkupään kierroksissa on täysin mahdollista kun nuo länttäsin päällekkäin. Alkuperäiset on myös tallessa, taitaa löytyä tuolta mun zetan topicistakin.
                Husqvarna Svartpilen
                BMW e36 318iA
                BMW e85 Z4 3,0
                BMW e36 316ti
                MINI Cooper S
                BMW Z3 Coupé
                BMW e46 325iA
                BMW Z3 Roadster
                BMW e46 328ci
                BMW e36 316ti
                • Wesulius
                  • Apr 2012
                  • 304
                  • Mynämäki
                  #53
                  Ei vapaastihengittävään ole mitää pienen pudjetin viriä, vapaastihengittävä kone on aina kokonaisuus , haetaampa sitten alavireisempää konetta tai sitten huippu tehokasta niin aina pitää hommata männät , nokat ja sarjat, sääddettävät nokkapyörät(jos ei säädettäviä ole, tai villi ). sitte voi lisäksi seuraajat , jouset ,venttiilit , kiertokanget jne..
                  Halvin tapa on säätää se vakio kone ensin antamaan max tehon jos vanos mallinen niin tehoa saapi enempi kun jaksaa nähdä säätämisessä vaivaa , toki tuo m54 tarvitsee uuden pakosarjan, vakio nokilla vaan sarjaa ei saa toimimaan kuin ehkä siinä 3500rpm kohdalla johon voi vanoksella laittaa overlappia, ylemmäs ei voi kun nokissa ei ole asteita tarpeeksi.
                  Eikä se sarja siinä 3500kohdallakaan toimi kun on kierroksiin nähden aivan liian lyhyt.
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    #54
                    • Wesulius
                      • Apr 2012
                      • 304
                      • Mynämäki
                      #55
                      Vapaastihengittävä on aina kokonaisuus. Ei ole mitään oikotietä , ei voi laskea , että nokat tuo 25hv , pakosarja 25hv , , imusarja 25hv, ei se tarkoita , että siinä on 75hv lisää.
                      Jos tehdään 300hv 3L niin se tarvii oikeesti yhtä paljon osia kuin se 350hv 3L konekin, osien pitää vain olla erilaisia.
                      Ei se toimi niin , että 350hv laitetaan pienempi kaasuläppä ja nyt se on 300hv. Tai onhan se joo , mutta kyllä se kone joka oikeasti rakennetaan 300hv vääntää paljon enemmän ja laajemmalta.
                      Sama homma ahdetussa ei ole mitään järkeä laittaa 300hv koneeseen 500hv ahdinta , se herää huonosti ja hitaasti vetoalueesta tulee kapea ja ei ole vääntöä. Kone on käytännössä paljon hitaampi kuin se jossa on oikeankokoinen turbo.
                      250hv turbokoneeseen riittää hyvin 42mm kompressori 54mm jätöllä jos painetta ei ole hirveesti, ei ole järkeä laittaa 48mm 60mm jätöllä se spoolaa paljon ylempää ja hitaammin.
                      • Juho_
                        • Jul 2016
                        • 1079
                        Juuri näin.
                        Aika yleinen kuvitelma on myös, että virinokat jos on niin sit on jo sekin tehty.
                        Ja kansi=tehty.
                        Sit ollaan ikäänkuin umpikujassa kun kaikki on tehty, eikä tehotavoitteessa olla.
                        Niin, mitä on tehty?
                        On tehty mutta onko sellaista, mikä oikeasti toimisi tavoitteita ajatellen.
                        Aika monesti noi vapariviriprojektit tyssää siihen, että lannistutaan vaan kun "kaikki on tehty".
                        Vaparin viritys vaatii vähän enemmän vaivaa ja syventymistä, mitä ahtaminen jos tuijotetaan vaan huippulukemia.
                        Pikkubudjetilla voi tehdä 300hv M54B30 - mut silloin pitää itse pystyä tekemään käytännössä kaikki.
                        Pitää määritellä budjetti sekä mitä itse pystyy oikeasti tekemään, vai joutuuko teetättämään / ostamaan valmiin -> budjetti venyy.
                        Topikin aloittaja toki ilmeisesti kysyikin noin 250-260hv ja luotettavaa moottoria.. pienehköllä budjetilla.
                        Hankkii M54B30 ja kokeilee riittääkö ihan pelkillä pakosarjoilla ja ecun säädöllä omaan tarpeeseen? :think
                        Ei kovin kauas jää tavoitteesta.
                        YouTube
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15388
                          • Ajamisen Iloa
                          #57
                          Teoriassa taatusti 250hp saavutettu jos pakosarjat, nokat ja ohjelma.
                          Paitsi että, loppuuko nyt M54B30 samalla tavalla MAF kesken, suuttimet kesken, yms yms... jonka jälkeen tullaan siihen tulokseen taas että hommaan ois pitänyt paneutua kerralla kunnolla. Esim S52B32, M52B28 ja M52TUB28 joka on käytännössä M54, loppuu sekä maf että suuttimet kesken paria pollea ennen 240hp.
                          Z3 coupé individual
                          E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                          • Pazi88
                            • 11358
                            Vääntöhän on reilusti tuolla alhaalla, koska sitä saa sinne vanoksilla ja muuttuvapituuksisella imusarjalla. Tuokin kone ois melko kuollut alhaalta ja ylävireinen jos ois nokat fiksatulla ajoituksella ja ei disaa käytössä imusarjassa. Max vääntö oli muistaakseni 5500rpm kohdalla jos nokat jätti parhaan tehon asentoon (eli siis vanokseton kone käytännössä). Tuo 300Nm max vääntö pitäs saada 4000rpm ylemmäksi että 300hv menis rikki.
                            Mut totta kyllä että puristusten puute alkaa vaivaamaan tuossa, kun nokissa alkaa olla jo ihan ok malliin asteita.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • jani
                              • 5232
                              Nyt ollaan jo suurien viisauksien äärellä
                              • jani
                                • 5232
                                Alpina B3s 3.3 moottorissa ilmoitetut lukemat ovat 305hp@6300rpm ja 362Nm@4800rpm. Vääntöhuippu on melkoisen paljon ylempänä kuin vakiossa M54B30 moottorissa mutta siitä huolimatta 325Nm löytyy jo 2500rpm. Tiedä sitten paljonko on markkinointia lukemissa.
                                Jokatapauksessa voimaa on enemmän kuin perus 330i, joten jos Alpinan tekelettä apinois B30 moottoriin niin kuinkahan lähelle tuota 300hp pääsisi?
