Pystyy. On tullu käytettyä useita kertoja uusiksi. Ahdetuissakin. Ja ne on ihan normi 10.9 pultteja, et uudet voi ostaa ihan normi pulttiliikkeistäkin. Toki mitta tais olla pikkusen erikoinen, eli tapauksesta riippuen niitä voi joutua lyhentään. Ja käsittääkseni noita runkopultteja ei kiristetä myötörajan yli, kuten veivien ja kannenpultit kiristetään.
M50-turbo keskustelua osista 2021
Instagram, YouTube kanava
Kiitoskia, Tää riittää mulle mielenrauhaksi, eli vanhoilla saa mennä kasaanOriginally posted by Pazi88 View PostPystyy. On tullu käytettyä useita kertoja uusiksi. Ahdetuissakin. Ja ne on ihan normi 10.9 pultteja, et uudet voi ostaa ihan normi pulttiliikkeistäkin. Toki mitta tais olla pikkusen erikoinen, eli tapauksesta riippuen niitä voi joutua lyhentään. Ja käsittääkseni noita runkopultteja ei kiristetä myötörajan yli, kuten veivien ja kannenpultit kiristetään.
e32 730i
e34 m5
e34 525i
Mulla on m52 turbossa aem 320lph pumppu orkkis telineessä tankin sisällä ja re85 polttoaineena, oon nyt kiinnittäny huomioo että heti kun pumppu ei pyöri, paineet laskee nollaan, eikös tuossa pumpussa pitäisi olla itsessään takaisku venttiili? Rupeeko olemaan ehtoon puolella, ajettu n.10tkm tuolla... niin ja suuttimet ei ainakaan vuoda läpi se katsottu+ käyneet huollossa.
Edit: uusi pumppu, ei vaikutusta.Last edited by Jarsse; 02-08-2026, 11:35.E61 525D
E36 328 turbo-avo
Ahaa riittääkö numerot lohkon kyljestä? lohko on kuitenkin 8/95 vuosimallin 328:in alkuperäinen m52b28 lohko.. nykyiset männänrenkaat ohivuotaa sen verta reilusti, että ohivuotomittarilla pääsee juuri ja juuri ns keltaselle alueelle kun kone lämmin, kokoonpanolla ajettu n.10tkm ja pahentunut siihen pisteeseen että huohottaa ahdoilla reilusti, sylinterit tarkistettu kameralla eikä siellä näy mitään jälkiä tai muuta erikoista, öljyiset tosin.Originally posted by Daa Daa View Post
Tämähän riippuu ihan siitä mikä lohko sulla on käytössä? Niitä on kahta erilaista.
Edit: vai siis tarkoitit varmaan sinkku vai tuplavanos, tämä sinkku vanos.Last edited by Jarsse; 13-08-2026, 21:04.E61 525D
E36 328 turbo-avo
Mitä on tietäjät mieltä oisko sopiva setti katuautoon etanolilla? Nuo amp44 männät, 140 maxspeeding veivit, b25 kampura, 2mm paksu kannentiiviste, m50nv imunokka pakopuolelle, m54b30 imunokka ja joku kuulalaakeri ahdin. Vanoksella, tavoitteena 400-500hv pyörältä.1 Photo
Ihan normaalia että muutamassa sekunnissa laskee nollaan. Mulla oli toki jakotukilta paluulinja rakennettu missä säädin ja mittausOriginally posted by Jarsse View PostMulla on m52 turbossa aem 320lph pumppu orkkis telineessä tankin sisällä ja re85 polttoaineena, oon nyt kiinnittäny huomioo että heti kun pumppu ei pyöri, paineet laskee nollaan, eikös tuossa pumpussa pitäisi olla itsessään takaisku venttiili? Rupeeko olemaan ehtoon puolella, ajettu n.10tkm tuolla... niin ja suuttimet ei ainakaan vuoda läpi se katsottu+ käyneet huollossa.
- Sakke
Jos on pinnoitetut sylinterit niin sellaiseen sopivat männänrenkaat tarvii, m52 singlevanoslohkoa on saanut myös putkitettuna ja siihen sopii tavalliset rautalohkon renkaatOriginally posted by Jarsse View PostMitkä männänrenkaat kannattaa laittaa m50b25 mäntiin m52 alumiini lohkon kanssa?E39 523i Turbo
