M50-turbo keskustelua osista 2021
  • anttti
    • 657
    • Hellzzzinki by nite
    #1006
    Originally posted by _ville View Post
    Lainaan itseäni, mutta näyttäisi, että 340 lph pumppu menee liian rajoilla viinalla jos joskus haluaa tehoa kasvattaa. Kysymys kuuluukin kuinka toteuttaa paineensäädin? Erään viritysosia myyvän puljun mukaan vakio paikalle tuleva kiinteä paremmin virtaava säädin ei riitä pitämään painetta tasaisena 450 lph pumpun kanssa. Onkos muilla virittäjillä kokemuksia?
    Sellainen kokemus, että vakiokisko, paineensäädin ja (pääosin) vakiot linjatkin riitti ainakin vähään reilu 700hv:n napatehoon ilman paineiden kyykkäystä. Pumppuina 2 x 044.
    Monet on myöskin vaihtaneet orkkis paineensäätimen tilalle siihen vakiopaikalle jonkun tuning-version, ja hyvin ne on nekin pelanneet.
    vehkeet levällään...
    • Lähtis
      • Dec 2010
      • 270
      • Toijala
      #1007
      Itellä 1000cc suuttimet, 450 walbro tankissa, vakiokokoiset polttoainelinjat sekä vakio bensanpaineensäädin m50:ssä ja etanoli polttoaineena. Yli 400hv eikä ongelmia.
      BMW e30 320i m50b25+holset -86
      Volvo 242 b254tic -83 updating-->m50bxx+holset
      Volvo 740 b230 -90 (herraskainen)
      • Pazi88
        • 11384
        M52 kiskon oma paineensäädin on ihan hiinä ja hiinä jaksaako pitää paineet kohdillaan tyhjäkäynnillä 450 walbrolla ja vakio linjoilla. M50 paineensäädin ei tuntunut jaksavan. Mut semmonen finjectorin myymä säädettävä ja virtaavampi säädin on jopa kahdella 044 pumpulla ja isoilla linjoilla riittäny.
        Instagram, YouTube kanava
        • _ville
          • Sep 2013
          • 295
          Onkos porukalla kokemusta edullisemmista egt-antureista? Ebayssa näyttäisi olevan tarjolla melko kattava valikoima, mutta löytääkö sieltä oikeasti toimivia? Kokemuksia aiheesta?
          • _ville
            • Sep 2013
            • 295
            Millä tavoin kanssaturbottajat ovat toteuttaneet evap-systeemin m50 moottorissa?
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1922
              • Pk-seutu
              #1011
              Jos haluuaa evap-järjestelmän toimivan oikein niin se pitää olla kytketty imusarjaan kuten tehtaan jäljiltä mutta ahdettuun on syytä laittaa takaiskuventtiili väliin, ainakin sellainen mikä on alkuperäisenä jarrutehostimen letkussa on osoittautunut todella luotettavaksi vuosien varrella.
              E39 523i Turbo
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                #1012
                Olen heittänyt sen kokonaan veks
                Kysy jos tarvetta
                • _ville
                  • Sep 2013
                  • 295
                  Nopeaa apua kaivattaisiin. M50 perässä MS-koneistuksen kova vauhtipyörä ja sre 765 jousitetulla massalevyllä. Mittasin painelaakerin ja asetelman välyksen hyvin kuluneella kytkinhaarukalla ja tulos oli noin 1,6 mm työsylkkä pohjaan painettuna. Suositus lienee 2-4 mm. Onkos muut törmänneet vastaavaan?
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    #1014
                    Kyllä tuo pelaa. Ja on jopa hyvä mutta kytkimen kuluessa saattaa alkaa hieman kantaa.
                    Oma mielipide että vetoja vaan
                    Tee säädettävä vastanappula niin saat silläki pelattua sitä. Eli kierre läpi, ja pultti siitä missä se muovinappula on ja muotoilet sen pään jotta se rautalankapidike passaa. Sitte ulkopuolelta voit sitä säätää
                    Kysy jos tarvetta
                    • _ville
                      • Sep 2013
                      • 295
                      Koitin haulla etsiä, mutta ei tuntunut kukaan laittaneen ratkaisua. Autossa on m50 + zf s5d 320z sekä ms-koneistuksen tekemä kova vauhtipyörä sre765 asetelmalla ja jousitetulla massalevyllä. Ongelmana on, että kytkin ei irrota, eli vaihteita ei saa silmään koneen käydessä. Pää ja työsylkkä ovat vakiot ja polkimessa on pienoinen välys. Millä olette saaneet kytkimen irroittamaan?
                      • _ville
                        • Sep 2013
                        • 295
                        Tupla
                        • Meldoz
                          • May 2015
                          • 92
                          • Rovaniemi
                          #1017
                          Jotku joutunut tekemään säädettävän tapin sen haarukan muovitapin tilalta ja toisilla riittäny korkeampi painelaakeri/ käpälään hitsattu tavaraa.
                          Oma 765/sintteri/vauhtipyörä setti toimi suoraan normi haarukalla,tapilla, 328 sylinterillä ja teräspunoletkulla. Mutta en tiedä kenen tekele se vauhti pyörä oli, tuossa ne tallin lattialla makaa ku vaihdoin 8hp
                          Vikakoodit, vianhaut, koodaukset Rovaniemen alueella.
                          F11 520D t
                          E34 m50b28 Turbo
                          • _ville
                            • Sep 2013
                            • 295
                            Painelaakeri ja asetelman välykseksi mitattu noin 3,2 mm, joten sen puolesta pitäisi olla ok. Täytynee koittaa vaihtaa se teräspunos ja vaikka hieman jatkaan työsylinterin tappia.
                            • Meldoz
                              • May 2015
                              • 92
                              • Rovaniemi
                              #1019
                              Paljonko sulla on asetelman esijännitys?
                              F11 520D t
                              E34 m50b28 Turbo
                              • _ville
                                • Sep 2013
                                • 295
                                Ei tullut mitattua, mutta MS-koneistuksen pyörä, joten uskoisin olevan kunnossa.
