M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Pazi88
    • 11363
    Pystyy. On tullu käytettyä useita kertoja uusiksi. Ahdetuissakin. Ja ne on ihan normi 10.9 pultteja, et uudet voi ostaa ihan normi pulttiliikkeistäkin. Toki mitta tais olla pikkusen erikoinen, eli tapauksesta riippuen niitä voi joutua lyhentään. Ja käsittääkseni noita runkopultteja ei kiristetä myötörajan yli, kuten veivien ja kannenpultit kiristetään.
    Instagram, YouTube kanava
    • Merkki
      • Jul 2012
      • 462
      • Uusikaupunki
      #1082
      Kiitoskia, Tää riittää mulle mielenrauhaksi, eli vanhoilla saa mennä kasaan
      e32 730i
      e34 m5
      e34 525i
      • Jarsse
        • 1531
        • Kymenlaakso
        #1083
        Mulla on m52 turbossa aem 320lph pumppu orkkis telineessä tankin sisällä ja re85 polttoaineena, oon nyt kiinnittäny huomioo että heti kun pumppu ei pyöri, paineet laskee nollaan, eikös tuossa pumpussa pitäisi olla itsessään takaisku venttiili? Rupeeko olemaan ehtoon puolella, ajettu n.10tkm tuolla... niin ja suuttimet ei ainakaan vuoda läpi se katsottu+ käyneet huollossa.
        Edit: uusi pumppu, ei vaikutusta.
        E61 525D
        E36 328 turbo-avo
        • Jarsse
          • 1531
          • Kymenlaakso
          #1084
          Mitkä männänrenkaat kannattaa laittaa m50b25 mäntiin m52 alumiini lohkon kanssa?
          E61 525D
          E36 328 turbo-avo
          • Daa Daa
            • 917
            Tämähän riippuu ihan siitä mikä lohko sulla on käytössä? Niitä on kahta erilaista.
            • Jarsse
              • 1531
              • Kymenlaakso
              #1086
              Ahaa riittääkö numerot lohkon kyljestä? lohko on kuitenkin 8/95 vuosimallin 328:in alkuperäinen m52b28 lohko.. nykyiset männänrenkaat ohivuotaa sen verta reilusti, että ohivuotomittarilla pääsee juuri ja juuri ns keltaselle alueelle kun kone lämmin, kokoonpanolla ajettu n.10tkm ja pahentunut siihen pisteeseen että huohottaa ahdoilla reilusti, sylinterit tarkistettu kameralla eikä siellä näy mitään jälkiä tai muuta erikoista, öljyiset tosin.
              Edit: vai siis tarkoitit varmaan sinkku vai tuplavanos, tämä sinkku vanos.
              E61 525D
              E36 328 turbo-avo
              • arsib
                • Aug 2026
                • 1
                Mitä on tietäjät mieltä oisko sopiva setti katuautoon etanolilla? Nuo amp44 männät, 140 maxspeeding veivit, b25 kampura, 2mm paksu kannentiiviste, m50nv imunokka pakopuolelle, m54b30 imunokka ja joku kuulalaakeri ahdin. Vanoksella, tavoitteena 400-500hv pyörältä.
