Forte-käsittely, onko vaaratonta?
  • teropa
    • 3855
    Moi,
    Olenpa lukenut useamman ylistävän kommentin Forte-moottorinpesun tuloksista . 0-100:set paranee, nakutusäänet vähenee yms. yms. Viimeisimmän mainospuheen sain Samppasialta livenä .
    Lueskelin kuiteski jotain vanhoja ketjuja, ja niissä esitettiin huolenaiheita siitä, että mikäli nuo moottorista irtoavat karstapaskat menevät semmoisiin paikkoihin, joissa ei öljynpaine huuhtele/murenna niitä öljyn sekaan, että saattaa olla jopa typerää ehjää moottoria alkaa "koestamaan" noilla litkuilla.
    Oisko tähän kommentteja ?
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Sama kiinnostaa kun myös nuo Samppasian kommentit täältä luin ja öljynvaihtokin on kohta käsillä jokatapauksessa.
    • teropa
      • 3855
      No sitten me tarvitaankin asiantuntijoilta nyt lausumaa, ja pian .
      Nimim. "inspection + keltainen valo" viikonloppuna lävähti ruutuun.
      Tero
      E60 520dA M-sport
      ---Ex
      PPL(A)
      • hoikkas
        • 1579
        • TURKU
        Tero
        Kuin salama kirkkaaltaivaalta myös täällä...
        Mitä "perusosia/litkuja" tulisi tarkistaa kautta fiksata juurikin BMW e39 mallissa, esim 540iA 1997? Käytännön vinkkejä...
        BMW i4M50
        • Scyber
          • 686
          • Hyvinkää
          Hyvää vai huonoa
          Ite aikoinaan kokeilin m40 koneeseen 316i-89 ja sen jälkeen tuli niin sankat öljyt ulos että voi juku. Nakutus hävisi, saattoi myös johtua öljymerkin vaihdon takia.
          Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
          www.napalmi.com
          • petrolhead
            • 13793
            • Hyvinkää
            M43B18 sama homma. Sen jälkeen kone näki vielä 50tkm kovaa elämää minulla, ei hajonnut.
            Moi,
            Tero
            Kiihtyvyyttä saat lisää kun ostat nopeamman auton. Käyntiäänestä: saattoi olla placebovaikutus mutta omaan korvaan moottori kävi (ja vetikin) siistimmin
            Noista epäpuhtauksien kulkeutumisista: Kaikkeahan voi sattua, mutta luitko yhdenkään kohdalla tuota tapahtuneen vai pelkkää spekulointia?
            2015 VW Crafter
            1984 BMW 316
            2009 Kawasaki Ninja 250RRR
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Moi,
              Tero
              Mietitään hetki...
              Mitä luulet, että sieltä tulee ulos? Miksi?
              Oletko käyttänyt huonoja öljyjä liian pitkillä vaihtoväleillä?
              Tapahtui niin tai näin, miksi suorituskyky paranisi?
              Millaista nakutusta koneesi pitää? Olisiko remontin aika?
              Oletko koskaan kurkannut n.200tkm ajettuu nykyaikaiseen moottoriin joka huollettu normaalisti?
              Kyllä kai nuo jossain +350tkm ajetussa naputtavassa m40:ssa voi hetkeksi parantaa tilannetta. Mutta jos auto on huollettu normaalisti, niin en jaksa uskoa, että suurtakaan iloa. Vaihda ennemmin öljyt tiuhempaa, eikä vasta keltaisella valolla (n.15tkm?) Öljyn vaihtoa tulisi tihentää kun moottori kuluu ja vanhenee, oletko tehnyt näin?
              • Petri.Kekkonen
                • 7549
                Mun autossa valojen mukaan vaihtoväli näyttää olevan noin 25 tkm (kuten kai pitääkin). Yli vuotta en kuitenkaan meinaa noilla öljyillä ajaa vaikka vähän vajaaksi kilometrit jääkin.
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4651
                  Itse tein forte-käsittelyn +200tkm ajettuun M20B25:een enkä huomannut minkäänlaista eroa. Likaiseen / pitkillä öljynvaihtoväleillä ajettuun moottoriin nuo voivatkin auttaa mutta epäilen että normaalein välein huollettuun koneeseen vaikuttavat yhtään.
                  Toki ei se kone siitä miksikään mene eikä ne litkut paljoa maksa joten siitä vaan kokeilemaan
                  ex. Alpina D10 Touring #33/94
                  ... and many more
                  • teropa
                    • 3855
                    Hetkinen pojjaat... en minä ole väittänyt, että minun auto nakuttaisi tai että tarvisin kiihtyvyyttä lisää. Melkonen kolmannen asteen kuulustelu! Olen kyllä autoani huoltanut aivan normaalisti, n. 13-15tkm välein uudet öljyt.
                    Kyselin vain, että mitä mahdollisia haittoja tuolla käsittelyllä voi olla ehjälle moottorille. No, menin jo ja vaihdoin Castrolit ilman tätä ihmepesua.
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    PPL(A)
                      • 10256
                      Minä voisin taas kysyä mitkä on ne hyödyt ehjässä moottorissa tuolla aineella?Jos ei ole ylimääräisiä ääniä tms. niin miten tuon aineen pitäisi auttaa tai parantaa moottorin toimintaa?
                      Siis suomeksi:Mitä sillä haetaan kunnossa olevasta ja oikein huolletusta moottorista?Kuten sinun autossasi näyttäisi olevan.
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Anteeksi, ei ollut tarkoitus kuulustella eikä syyttää. Yleisesti vain kannattaa miettiä onko tarvetta moisten aineiden käyttöön. Bmw kieltää lisäaineet voiteluaineissa. Tuo 25tkm vaihtoväli on aika pitkä...
                        • teropa
                          • 3855
                          Joo eiku oma innostus lähti vain siitä, kun kuulin toisten saavuttamista tuloksista. Eli kun itelläki vanha kone, jolla tosin ajettu vain 175tkm (M52B25), niin arvelin, että tekisi ehkä hyvää tehdä tuo moottoripesu. Mutta en ole (enkä ole vieläkään) ihan varma siitä, että voiko irronnut lika myös päätyä vääriin paikkoihin, ja olla moottorille vahingollinen (aika samantyyppinen juttu kuin tuo tomaatin öljynvaihdon dilemma, mistä on täällä paljon ollut puhetta).
                          Näissä vanhoissa E39:issä tuo vaihtoväli on tosiaan 15tkm, eikä 25tkm niinkuin uudemmissa. Castrolilta löytyy öljyjä joille luvataan 30tkm, ja se on ihan OK. Löytyy myös öljyjä, jotka eivät kestä edes 25:ttä (halvin Castrolin malli). Itse olen aina laittanut tuommosta pidempikestoista, ja vaihtanut 15tkm välein, noin.
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          PPL(A)
                          • mika68
                            • Mar 2004
                            • 1965
                            Ai kieltää
                            Kas kummaa, kun Laakkosella käytetään juuri kyseistä Forte lisäainetta moottorin "sisäpesussa".
                            Edelliseen Touringiin sain tutulta Laakkosen asentajalta pullon kokeiltavaksi.
                            Öljyt oli kyllä todella mustat sen puolentunnin käytön jälkeen. Käyntiin ei ollut suurempaa vaikutusta.
                            • Samppasika
                              • 769
                              • Kempele
                              Melkoinen puolesta vastaan väittely tästäkin sikisi Oma kanta on, että teen forte pesun joka inspection 2 huollossa tästä eteenpäin... ;
                              Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
                              E61 530d M-sport -08
                              E39 528i Touring -97
                              Yhteydenotot: [email protected] !!
                              Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
