Forte-käsittely, onko vaaratonta?
  • Osku
    • Apr 2005
    • 3324
    • Kouvola,Pilkanmaa
    #151
    joo ei nuo aineet korjaa yhtään mitään mutta esim. siellä hydraulisessa nostimessa sopivaan kohtaan joutunut karsta kikkare aiheuttaa vuodon eikä nostin enää pidä painetta -> pääsee pohjaamaan josta sitten aiheutuu tuttu tikitys.. noilla aineilla koitetaan liuottaa se karstahippu joka vuodon aiheuttaa ja näin hiljentää kone..
    jos kone tikittää niin kyllä minä ainakin koittaisin fortea ennen kun alan tilaamaan kanteen uutta sälää..
    450€ suoraan vai alle 1€ kokeilu ensin oli itelläkin tämänpäiväsessä "forte" käsittelyssä takana
    Liian hyväähän tuo olis ollu jos ois korjaantunu pelkällä putsauksella naputukset
    E30 24V 5D "Vakio"
    Originally posted by ///Make
    1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
    • maukk1s
      • Jun 2009
      • 565
      • Kangasala
      #152
      Naputti kanssa ventiilit E36 aikas kovaa tyhjäkäynnillä juuri luultavasti tämän paskan takia siellä, heitettiin laihemmat öljyt, niin nakutus katosi itsellä (ainakin toistaiseksi). Vähän OT.
      E60 530i -05
      Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
      • Ceeray
        • 1400
        Itte oon käytelly joka öljynvaihdossa tuota STP engine flush hässäkkää, 2 pulloa nakkasin sisään ja käytin reilun vartin. 30tkm vaihtovälillä on jo ehkä suotavaa huuhdella vähän moottorin sisuskaluja kaikesta paskasta, tuskinpa tuosta haittaa on jos ei nyt hyödykään valtavasti.
        En tiedä johtuiko uusista öljyistä vaiko huuhtelusta, mutta tuo dieselin ronksutus/nakutus vähän vaimeni.. liekö jo voiteluominaisuudet olleet huonot... öljyinä Castrol Sport Edge.
        • Juggis
          • 197
          Fortea en löytänyt mistään myynnistä, niin tuli laitettua STP:n engine flushia veljen a4 audiin. Ennen käsittelyä venttiilin naksutti ja piti todelle paahaa ääntä (luulivat diisseliksi ylleensä), mutta jälkeen ei paljon uudelle äänet häpeä. Eli ilmeisesti kelpo tavaraa tuokin.
          Saatan olla väärässä, mutta eikös Fortea saa vain korjaamoista eikä sitä löydy kaupan hyllystä suoraan...?
          Edellisiin kommentteihin liittyen niin ei todellakaan kannata ajatella tuon olevan mikään ihmeaine, joka tuo 100 heppaa lisää tehoa ja korjaa kaikki mahdolliset pulmat. Kyseessä on enemmänkin vähän niin kuin hoitoaine hiuksille; tuo lisää kiiltoa ja tuuheutta
          F10 535d xdrive msport
          Ex. e91 325xiA
          Ex. e36 328i Coupé
          • Ansseli
            • Oct 2007
            • 145
            • Tampere/Mikkeli
            #155
            Vianor sarankulma Tampereella, siellä ainakin oli myynnissä Fortea, joten voi olla muillakin vianooreilla:think
            -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
            • HarzaTheMan
              • 458
              • Sawo
              #156
              Niin no kaipa näissäkin tapauksissa voi käyttää maalaisjärkeä. Jos kuvittelee että 300 tkm ajetun M40:n alkuperäiset nostajat hiljenee Fortella, niin kannattaa ehkä miettiä kahdesti ennen kuin tuhlaa rahansa litkuihin kun samalla rahalla saa jo osan uusista nostajista
              ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
              • peto2
                • 8294
                • Järvikylä (Nakkila)
                #157
                puhuinki moottoreista.. en m40 sarjan tuotoksista
                eikös se 300tkm poljettu m40 pitäisi olla jo paalattu
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • zener
                  • 14905
                  Yhteen E38:iin laitettiin Würthin tekelettä (joka haisi ihan dieselille). Ei se ihmeitä tehnyt, mutta voi herranjumala että tuli sen jälkeen mustaa tavaraa ulos.
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • KuuKi
                    • 1065
                    • Lahti
                    #159
                    Eilen laitoin Forten motor flush-aineen vm.88 320i:n koneeseen, käytin vartin korotetulla tyhjäkäynnillä, vaihdoin öljyt ja suodattimen (BMW 10w40-öljy).
                    Kyllä se hieman nätimmin käy nyt.. Tosin säädin myös venttiilit, nii naputus väheni huomattavasti.
                    Ulos tuli suhteellisen siistiä öljyä, mustaa niinku pitääkin, mutta ei mitään ylläreitä. Vielä pitäis laittaa tankkiin Forte gas treatment-aine ja vaihtaa pa-suodatin.
                    Ja itse topicin otsikkoon: kyllä.
                    KuukiFix palvelee...
                    NYT: E90 LCI 330d
                    EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                    • eskonpoika
                      • Jun 2010
                      • 45
                      • Hyvinkää
                      #160
                      Originally posted by eskonpoika View Post
                      Tein tänään lämpösenä nakuttavalle 328:lle Forte käsittelyn, ensin pesu ja edge sportit sisään ja lopuksi vielä top end treatment. Äänet hiljeni huomattavasti jo heti pesun aikana ja hiljeni vielä lisää kun ajelin vaihdon jälkeen pari kolkyt kilometriä.
                      Hyvä aine!
                      Ja 2000km jälkeen alko nakutus kuulua samalla volyymillä kuin aikaisemmin, perhana...
                      Lisäksi söi öljyä parikin litraa tuon 2000km aikana.. suosittelisitteko kokeilemaan jotain toista merkkiä?? Meinaan ostin 8l edge sporttia ja tippakaan ei oo jäljellä ja pitäs lisätä.. vuotoja ei ole, että huohottimestako se haihtuu vai mihin se öljy oikeen kuluu??
                      E36 328iA Touring '95
                      • Morkai
                        • 3196
                        • Saarijärvi
                        #161
                        Aika sissi saa olla jos jo valmiiksi öljyä kuluttavaan koneeseen tarjoaa edge sporttia (tietty niitä on montaa sorttia). Taannoin kokeilin ja pääsin vaihtamaan 150tkm ajettuun koneeseen kymmenkunta stefaa ja kk-laakerit, sillä jos millä saa siis mahdolliset kulumat ja heikkoudet esiin. Valvolinen 10W40 vaikka jos öljynkulutus rassaa, se pysyy sisällä ja ei nostimet rallattele.
                        Ja itse aiheeseen, taannoin käytin vaikka minkä valmistajan putsausaineita likasiin koneisiin, mutta kokeiltuani ihan puhdasta dieseliä, en enää ole vaivautunut tuhlaamaan rahojani.
                        E23 728iA V8-projekti
                        E38 730D -projekti
                        E39 540iA -projekti
                        I01 i3 -projekti
                        • eskonpoika
                          • Jun 2010
                          • 45
                          • Hyvinkää
                          #162
                          En tiennyt öljynkulutuksesta/syömisestä tätä ennen, ostin auton kesäkuussa. Tietty heti vaihoin uudet öljyt ja aattelin laittaa hyvät sisään. Edellisen omistajan aikana siellä olleista öljyistä ei tarkemmin tietoa, jos se nyt jotenkin tohon kulutukseen vaikuttaa. Sanoi vaan kun kysyin mitä öljyä käyttänyt niin - "milloin mitäkin"...
                          Aattelin jos kokeilis toista merkkiä tosiaan kuin tuo castrol, tuskin se 5w-40 magnatec niin eroaa edge sportista, että sillä kone hiljenis.. yksi tai ehkä jopa kaksi nostajaa siel rallaa ja möykkää, kylmänä hiljanen, lämpösenä kuullostaa sit jo ihan diisseliltä
                          • Tojopa
                            • Mar 2004
                            • 1592
                            Tämä on tosiaan hyväksi todettu ja edullinen kikka kun haluaa putsailla konetta
                            • Sharif
                              • Apr 2013
                              • 16
                              FORTE MOTOR FLUSH= Kaivataan mielipide?
                              Mitä olette mieltä FORTE MOTOR FLUSH:ista BMW autoihin ? :think
                              • Jolli
                                • 2556
                                • Virolahti
                                #165
                                Pari desiä dieseliä öljyn joukkoon ennen vaihtoa ajaa saman asian.
                                Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                                PM tavoittaa, puhelimella ei.
