M54 huohottimen päivitys Cold country versioksi?
  • kt10734
    • Mar 2008
    • 370
    • Uusimaa
    #421
    Originally posted by JiiVee92 View Post
    1) Kampiakselin stefa, eipä sinne käsittääkseni oikein muualta voi öljyä päästä.
    2) Öljynsuodatinjalan tiiviste, ajoviima levittää öljyt tehokkaasti "ympäri jokapuolta" jolloin näyttää että jokapaikka vuotaa
    3) Öljytikun putken alaosa tukossa jolloin separaattorilta tuleva öljy ei pääse valumaan takaisin moottoriin, ehkäpä.
    4) Katso ylemmät
    OK, kiitos vastauksesta. Itse mietin, voisiko kaikki johtua tukkeutuneesta huohottimesta, että se puskee kampuranstefasta ja muista tiivisteistä sen takia? Mutta tutkin noita sinun ehdottamiasi ensin.
    EDIT: Noni, en tiedä teinkö väärin, mutta puhalsin kompuralla ilmaa öljytikun putkesta sisään siten, että öljykorkki oli auki. Saas nähdä vaikuttiko mitään vai pitääkö purkaa paikkoja.
    Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
    • JiiVee92
      • Mar 2017
      • 1062
      • Kouvola/Myllykoski
      #422
      Siinä öljytikun putken alaosassa on ihan oma kanavansa, ja letkulähtö sille letkulle mitä pitkin öljy tulee separaattorilta, mitä ei saa rassattua auki muuten, kuin purkamalla putken pois. Niin ja siinä öljytikun putkessa on muuten O-rengas, mistä voi myös tulla vuotoa.
      EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
      NYT: E61 530xd -08 käyttis
      Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
      • kt10734
        • Mar 2008
        • 370
        • Uusimaa
        #423
        Thanks mate! Tutkitaanpas!
        • kt10734
          • Mar 2008
          • 370
          • Uusimaa
          #424
          Tuplaposti
          • kt10734
            • Mar 2008
            • 370
            • Uusimaa
            #425
            Nyt on tutkittu ja korjailtu. Öljysuodatinjalan tiiviste vaihdettu uuteen, muuta vuotaa silti siltä suunnalta. Korjaaja ehdotteli jo, että suodatinjalan valu voi olla halki, mutta onkohan liian kaukaa haettua?
            EDIT: Noniin, kyllä se vuoto loppuikin tiivisteen vaihtoon. Jalan alla on valussa lokeroita, joita ei putsattu vanhasta öljystä ja ensiajolla ne puski koneen kylkeen. Putsauksen jälkeen ei enää vuotoja ilmennyt. Homma paketissa.
            • Antti O
              • 6961
              • N/A
              #426
              Muistutuksena taas tänne:
              • kt10734
                • Mar 2008
                • 370
                • Uusimaa
                #427
                Tilannepäivitys:
                Meidän e46:n reilu öljynkulutus loppui, kun vaihdettiin tuo öljysuodattimen jalan tiiviste. Homma siis OK. Kiitos avustajille!
                • Antti O
                  • 6961
                  • N/A
                  #428
                  Nostellaampa tätä ylös, ei kannata ylihintaan ostella M54 huohotinosia
                  • petterihi
                    • Apr 2015
                    • 637
                    • Kerava
                    #429
                    Mahtaako olla tuo kuinka yhtenevä M52TU koneeen vastaavan kanssa? Vai onko omanlaisensa?
                    E39 523iA Touring -00
                    E39 523 osia edullisesti
                    Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
                    • Amigo
                      • Dec 2012
                      • 167
                      Osanumeroja vertailemallahan tuo selviäisi, tuosta http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_2194
                      Osat nr. 3 ja 7 on M52TU:ssa omanlaiset.
                      E46 328ci
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #431
                        edit: homma bueno.
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                        • 525iiäxä
                          • 1917
                          • Lappeenranta, Finland
                          #432
                          Mikäs osa näissä tuppaa yleensä jäätymään? Itse separaattori vai joku putkista?
                          Tänään sain käyttiksen taas ajoon. Viime perjantaina huohotin jäähän, öljyt pakoputken kautta mäkeen ja öljytäytteinen moottori jumiin. Komeasti savuttaa ja savuttaa varmaan vielä hetken. Ehkä pahin on jo ohi, kun kävin kuutostiellä lasettelemassa 100+ nelosvaihteella.
                          Kylmämalli putkineen on tilattu ja vaihdetaan, kun posti tuo.
                          Volvo V70 2.4T -02
                          E30 323i -84 (taas)
                          • Wespa
                            • Jan 2016
                            • 2017
                            • Karjaa
                            #433
                            Vakio öljytikun putki (ja siinä tarkalleen se huohottimelta tuleva paluu) ainakin ahdistaa sen verran pahasti että se on aika todennäköinen syypää. Kannattaa vaihtaa ko. putki cold country -versioon ja saman tien ehdottomasti OEM maskisuojat käyttöön jos eivät ole jo, eivät montaa kymppiä marmorilla kustanna eivätkä ole ollenkaan niin törkeät kuin esim. VAGineissa tai Citikoissa.
                            Porsche 944 -86 (DE)
                            • 525iiäxä
                              • 1917
                              #434
                              Niin joo, unohtui tuossa mainita, että maskisuojat myös on tilattu ja ihan merkkiliikkeestä. Nyt tehdään se, mikä tehtävissä on, ettei enää uusiutuisi.
                              Volvo V70 2.4T -02
                              E30 323i -84 (taas)
                              • mmh79
                                • Oct 2008
                                • 1068
                                • Vihti
                                #435
                                Mites noi uudet huohottimen putket saa kiinni? Tiedän, että ne menee kyllä painamalla paitsi se imusarjan päälle menevä, mikä on saatu jo kierrettyä paikoilleen.
                                On kokeiltu liukkareita ja rasvoja, mutta ei vaan mene.
                                2006 Z4 ///M
                                2009 Mercedes W639 111cdi
