Originally posted by DohDoh
View Post
M54 huohottimen päivitys Cold country versioksi?
Kyllä siinä ilta meni sujuvasti, kun rauhallisesti teki. Muistaa vielä varmasti laittaa kaikki kiinni, ettei joudu uudelleen avaamaan. Sekä samalla kannattaa tarkastaa ne kaksi haitarikumia ilmamassamittarin takaa.Originally posted by Ronsuu View PostOk. Tossa on kyl aika selvät ohjeet. Kauanko sulta otti aikaa ton vaihtoon? Pitääpä harkita tossa viikonloppuna josko pääsis johonkin vaihtamaan tota =DLast edited by DohDoh; 26-01-2011, 21:51.
Tuli vaihdettua. Työ oli suhteellisen vittumainen
Mutta kaikki näytti toimivan työn jälkeen... Aikaa se otti varmaan 7tuntia kun ei ollu tarpeeksi hyviä työkaluja
Ja en oo vaihtamassa vähään aikaan uusiks.
Vaikeimpia kohtia oli..
-Alemman haitariletkun klemmarit (oli niin vittumaisesti kannat käännetty kabiiniin päin ettei meinannu sopia mikään sinne väliin)
-Huohottimelta venttiilikopalle lähtevä letku jossa semmoinen pyörähtävä liitin + ahdas kolo
Kannattaa myös katkoa vanhat letkut puukolla / leikkurilla niin ei tarvi taistella vanhojen klipsujen kanssa..
Ja osat oli laaggosella "vain" 131€ vaikka puhelimessa väitti 147€
Öljytikku
Voiko öljytikun asentaa väärin?
Eli kun asentelin huohottimen + letkut niin voiko sitä öljytikku putkea saada jotenkin väärin sinne?
laitoin uuden o-renkaan ja monta kertaa varmistin ettei alemmas tuo putki mene.. Ihmetyttää vain kun öljyä on aika vähän ja lisäsin 5desiä ja silti juuri ja juuri alarajassa..
Ainakin venttiilikopantiivisteen etupäästä vuotaa öljyä mutta ihmetyttää kun noin paljon hävinnyt..
Ei tullut sitte katottua asennuksen alussa paljon siellä on tavaraa
http://www.realoem.com/bmw/showparts...79&hg=11&fg=40Originally posted by Bmw Master View PostMitkä?
No. 15 & 17’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
Kävin tilaamassa osat marmoritiskiltä. Tuli hieman täällä esitettyä laajempi paketti, hintaan 202€. Kyseisellä paketilla korjatut autot eivät ole enää uudelleen jäätyneet. Kriittisin osa kuulemma osa5
On sisältä niin pientä pilliä, että menee tukkoon. Uusi osa on kuulemma talvimalli.Last edited by Bmw Master; 07-02-2011, 10:18.
Jaa ei ne mulle laakkoselta moista myyneet? Mikäs tuon osan funtio on :thinkOriginally posted by Bmw Master View PostKävin tilaamassa osat marmoritiskiltä. Tuli hieman täällä esitettyä laajempi paketti, hintaan 202€. Kyseisellä paketilla korjatut autot eivät ole enää uudelleen jäätyneet. Kriittisin osa kuulemma osa5
On sisältä niin pientä pilliä, että menee tukkoon. Uusi osa on kuulemma talvimalli.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Siis 3.5h tuohon aikaa?Originally posted by Ronsuu View PostMissä porukka on vaihellu noita huohottimia pk-seudulla?
Ois tarkotus vaihtaa e46 325 tommone eristetty paketti. Osat olis 147€ laakkosella.
Scmiedmannilta kysyin asennusaikaa: 3,5h sanoi menevän. Tuntivelotus taitaa olla 68€ siellä. Pääseekö halvemmalla jossain tai onko mimmoinen työ vaihtaa itte?
Nyt tarviisi vähän vahvistusta tälle. Veikkaisin että osaava vaihtaa nuo nopeammin mutta miten lie :think
Olisi sama remontti itsellä edessä.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Se on pikkasen reilu 2h kun vauhdilla tekee.Originally posted by _nixu_ View PostSiis 3.5h tuohon aikaa?
Olisi sama remontti itsellä edessä.Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
Miten minusta tuntuu, että tuo myyjän juttu oli puppua. Siis osa 5 on sama kaikissa eikä siitä ole talviversiota. Mutta täytyy nyt vielä varmistaa ETK:sta...Originally posted by Bmw Master View PostKävin tilaamassa osat marmoritiskiltä. Tuli hieman täällä esitettyä laajempi paketti, hintaan 202€. Kyseisellä paketilla korjatut autot eivät ole enää uudelleen jäätyneet. Kriittisin osa kuulemma osa5
Joo, nyt on mainosmies ollu vauhdissa. Toki se käytetty osa saattaa olla tukketumassa jos on pahasti likaa sisällä, mutta eipä ole erikseen olemassa cold country versiota tuosta olemassa - samanlaisen uuden osan olet saanut.Originally posted by TJJ View PostMiten minusta tuntuu, että tuo myyjän juttu oli puppua. Siis osa 5 on sama kaikissa eikä siitä ole talviversiota. Mutta täytyy nyt vielä varmistaa ETK:sta...
Itse en vaihtaisi tuota osaa, en usko että tuo voisi edes tukkeutua.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
