530dA laatikkovikaa?!!
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    #76
    Kerkee varmaan ens jouluksi poikimaan uudelleen...
    Kuin paljon pitäis jäähdyttimen ja letkujen läpi huuhdella uutta öljyä ennen kiinnilaittoa?
    BMW 740iA "ALPINA"
    • Särki
      • Dec 2005
      • 143
      • Veroparatiisi
      #77
      Olisit vaan ostanu sen jäähdyttimenkin uuden.. parhaimmillaan/pahimmillaan on jääny uudella lootalla alle1000km ajomatka kun sieltä jäähdyttimestä on lähteny rautasilppua liikenteeseen... Tai ota ainakin käteen se jäädytin ja päästä paineilmalla ja seuraa tuleeko sieltä rautaa.. yleensä on kyllä ollu täynä rautaa 530d:n laatikkorikoissa
      F20 116i
      EX: E92 335ia, F31 LCI 320xda, E90 330d M-Sport 302hv 656nm,E39 M5, E46 320i, E10 2002,E90 330xd M-Sport, Audi A4 3,0i quattro E30 316i m50b28+hx40, 330xd, 530dA, E30 324tds, E30 320i
        • 9231
        Siitä 20 litran tonkasta voisi varmaan uhrata jäähdyttimen huuhteluun jonkun 3-4 litraa, sen verran jäi omassa huuhteluvaihdossakin tähteiksi. Pumpulla öljyä vastakarvaan, kuristaen samalla tyhjennyspuolta ja välillä vapauttaen. Näin siihen saa pieniä paineiskuja, joilla mahdollinen kuona lähtee paremmin liikkeelle. Kuten Särki jo kommentoi, kurkkaa huuhtelun jälkeen sitä öljyä. Jos on kovasti tavaraa matkassa, uusi jäähdytin vakavaan harkintaan.
        • Kentsu
          • Jul 2004
          • 1397
          • Tuusula
          #79
          Valaiskaapa minua vielä kuinka tuo öljynsuodatus näissä toimii kun äärikommentti on se että "yksi liikeelle lähtevä partikkeli tukkii magneettiventtiilit..."
          Ex: 523iA '97, 520iA '89
          /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Tuo minuakin kiinnostaa, varsinkin kun BMW:n dokumenttien mukaan öljynsuodatus toimii noin kuin tuossa liitteen kuvassa. Rautasilppu lienee eri juttu, sehän voi mennä läpi suodattimesta.
            E39 528iA
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              #81
              Juuri niin toimii kuin TJJ:n kuvassa on. Rautasilppu ei mene läpi suodattimesta, eikä sitä myöskään synny käytännössä muusta kuin hajonneesta laakerista, joko suoranaisesti tai välillisesti.
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                #82
                Älä nyt hyvä mies säikyttele. Pitänee kait hyvin tarkkaan ja hartaasti yrittää siivota tuo jäähy. Ei millään viittisi 400e laittaa ylimääräistä, mut onhan tämä ehkä hiukan riskaabeli säästökohde. Katsotaan...
                Näin pitää tehdä.
                Onkohan tuo jäähdytin kuinka hankala irrottaa? Jos sitä vaikka samalla kääntelis ylösalaisin kun kierrättää siinä öljyä. Tuon kuvan mukaan siinä olis pari kohtaa johon metallihippu saattaa laskeutua ja kerääntyä (päätypystyputkien alaosat). Keskiviikkona pitäis laatikon asennus saada suoritettua.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • Radon
                  • 463
                  • Suomi-Finland
                  #83
                  Näin pitää tehdä.
                  Jos päätät tuon irroittaa niin pese se vaikka moottorinpesuaineella tai vastaavalla niin ei tarvitse miettiä että onko siellä likaa, turhaan ei tullaista kannata lähteä ostamaan.
                  • -Tapi
                    • 3125
                    • Välisuomi
                    #84
                    Jäähdyttimessä on PALJON pintaa johon lika pääsee kiinnittymään. Jokaisen vaakaputken reunat toimivat suodattimena kun öljy jäähtyy liikkuessaan ja putken reunalla oleva hitaampi virtaus pysäyttää partikkeleita.
                    Suodatin tuossa(kin) tapauksessa toimii poliisina sille että kierrossa olevaa mujua saadaan talteen pikkuhiljaa ja estetään kertahajoamisen aiheuttama ketjureaktio. Suodattimen suodatuskykyä kuvaa mikronimäärän lisäksi (tässä tapauksessa suodatusaste on jotain 6 ja 10 mikronin välillä) beta-arvo joka kertoo montako partikkelia tietystä määrästä pysähtyy suodattimeen testiolosuhteissa. Tämän suodattimen suodatusaste on ehkä beta800, jolloin 1 partikkeli 800:sta pääsee keskimäärin läpi ja 799 jää suodattimeen. Tämähän näyttää tähän asti hyvältä, mutta kun muistaa että tomaatin öljyssä, jonka puhtausaste noin 120 tkm ajetussa 530d:ssa on ISO4406 -/20/17, on siis jokaisessa 100 millilitrassa alle 5 mikronin partikkeleita 890 000 kpl ja alle 15 mikronin partikkeleitakin 100 000 kpl. Tällöin koko öljytilavuudessa on alle 15 mikronin partikkeleita noin kymmenen miljoonaa plus ne jotka ovat jo jääneet jäähdyttimeen (yli 10 milj.). Tämä öljy kun juoksee suodattimen läpi, suodatin ottaa jokaisella läpimenokerralla ison määrän partikkeleita kiinni mutta joka ikisellä läpimenokerralla myös 12 500 yksittäistä partikkelia pääsee pumpulle ja sitä kautta koko hydrauliohjaukseen.
                    Ja kaiken muun hyvän lisäksi uutta partikkelia irtoaa järjestelmästä jatkuvasti eli tuo 12500 kpl ei edes vähene vaan pikemminkin lisääntyy koko ajan.
                    Hikistä kesän jatkoa niille jotka jännittävät tomaattinsa puolesta
                    • ttw
                      • 1016
                      Joo-oh, täältä päin hajos faijan 330dA:sta (260tkm) laatikko.
                      Ikaalisten kohdalla jysähti oikeen kunnolla .
                      Öljyt palanu ja metallimoskaa seassa reilusti.
                      Löyty onneks tonnilla takuulaatikko turbiineineen.
                      Nuo GM:än laatikot on näin suoraan sanottuna perseestä.
                      Otetaan paskan firman paska aski ja laitetaan baskeripäät kasaamaan, aika jees.
                      Omasta autosta kuittien mukaan on tarvinnut ZF 4HP22 rempata vasta 360tkm kohdalla.
                      Tietenkin kuormitukset on dieselissä vähän eri luokkaa mutta kuitenkin....
                      728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
                      Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
                      MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
                      • Juhis
                        BTCF Honorary Member
                        • 19182
                        #86
                        Kannattaa kerralla ostaa automaattivaihteinen jenkkiauto kesäautoksi, niin voi jättää hikoilut BMW kuskeille! Meinaan kestää polttaa kumia ja antaa leipää niin vitusti nuo Corveten laatikot, eikä taatusti antaudu.
                        Sound Factory Bar & Nightclub
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          #87
                          Menee niitä laatikkoja muiltakin merkeiltä. Yhdeltä tutulta hajos hiljakkoin Audin laatikko ja vähän aiemmin oli juuri menny Trans Am:in loota. Toiselta tutulta hajos Volvon S80 laatikko muutama vuosi sitten. Kyllähän nämä automaatit on vikaherkkiä jos niitä ei huolleta ja hoideta (ja säälitä).
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • Juhis
                            • 19182
                            #88
                            Joo menee kyllä, tosin tuollaisella BMW:n automaattilaatikolla viimeinen virhe mitä voi tehdä, on yrittää polttaa kumia. Nuo 530D:n laatikot kun ei tahdo kestää edes normaalia ajoa..
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              #89
                              Ei tarvinnut vain yrittää, hyvin se kumi palaa.
                              BMW 740iA "ALPINA"
                              • Xander
                                • Dec 2005
                                • 122
                                • Home
                                #90
                                Onko bensa ja diisseli vehkeissä sama loota sekä onko bensakoneissa vielä eri laatikot riippuen koneen koosta vai mitenkä noi automaatti laatikot noissa e39.seissä menee?
