M10 Turbotus, heikot kohdat jne.
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1314
    • Nousiainen
    #496
    Bensalla vai viinalla? Ottaisin seuraavat tulpat kuitenkin boschin valikoimasta, tuntuu nuo ngk menevän pimeeksi helpommin :think
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2714
      • P-Karjala
      #497
      Originally posted by Koronee View Post
      Suosituksia vai täytyykö vain kokeilla?
      Laita NGK BR8EG:t. Kestää uittamista paremmin kun on alunperin 2-tahtisiin tarkoitetut
      • Koronee
        • Jan 2014
        • 21
        • Harjavalta
        #498
        Bensalla käy, näemmä se unohtui mainita
        Kiitos Vauhti, kokeillaan noita ainakin seuraavaksi.
        1502 Inka -76
        2002 Turbo "Replica" -72
        2002 Eläkepäivien projekti -71
        • Tzeimi
          • 2070
          • Banshee - Jyväskylä
          #499
          Onko sen pakko olla r-tulppa? Ite oon ajanut iän ngk b8ecs:illä eikä ongelmaa. Toki ne joskus joutuu vaihtamaan. Boschia jos koitat niin kato että on Saksassa tehdyt, made in indiat voi jättää sinne hyllyyn.
          & 02 tulpo saniteetti dyno
          • Vauhtivaunu
            • Jun 2008
            • 2714
            • P-Karjala
            #500
            On.
            Aina kun on elektroninen moottorinohjaus on ehdottomasti oltava vastukselliset tulpat.
            • Tzeimi
              • 2070
              #501
              Miksi?
              • Vauhtivaunu
                • Jun 2008
                • 2714
                • P-Karjala
                #502
                Miksi?
                Vastuksettomista tulpista tulee senverran häiriöitä anturien signaaleihin että moottorinohjaukset sekoaa. Niin vakiot kuin jälkiasenteiset. Tämän olen kymmeniä kertoja joutunut selittämään puhelimessa kun on kyselty laitteiden toimimattomuutta.
                • Tzeimi
                  • 2070
                  #503
                  Ok, tuossa koitin syventyä aiheeseen ja joihinkin tapauksiin törmäsin (ja tässä kohtaa ei radion toimivuus ei ole se juttu) ja näissä esimerkeissä laitteet eivät toimineet alkuunkaan ja rupes pelaamaan r-tulpilla. Omassa tötterössä en ole tällaista havainnut ja lokissa ei hirveästi ole noita trikkausvirheitä… mutta, mutta välillä gps ajanotto ei pelaa palloa… sen verran alkoi kiinnostamaan että voisihan tuota kokeilla.
                  Paljon tuntuu olevan erilaisia näkemyksiä miten non-r tulppa -> r-tulppa vaihdos vaikuttaa säätöihin. Onko sinulla tähän jotain tuntumaa? Non-ärriilä tehty säädöt, uskoltaako ärrät heittää reikiin?
                  • Vauhtivaunu
                    • Jun 2008
                    • 2714
                    • P-Karjala
                    #504
                    Ei pitäisi olla mitään vaikutusta. Sytytysennakko kannattaa kuitenkin lampulla tarkistaa. Puolan latausaikaa voi joutua lisäämään.
                    En ole vastuksettomia käyttänyt tai suositellut kun kärkijakajien kanssa. Niissä vastuksettomat on melkein pakolliset alunperinkin heikkotehoisen sytytysjärjestelmän vuoksi.
                    • Tzeimi
                      • 2070
                      #505
                      Kiitos
                      • Freak
                        • Apr 2003
                        • 2582
                        #506
                        Tuli mieleen sellainen seikka, että Tzeimillä on otsikon mukaisesti M10 moottori kyseessä ja ilmeisesti pätkät tulpanjohtoja. Mikä vastus johdoissa on ja riittääkö se kumoamaan häiriöongelman?
                        Vanha Uuden liiton mies...
                        • Tzeimi
                          • 2070
                          #507
                          Juu, puola per pytty mutta johdot välissä. Vanhan ykkosen (pisin) johdon tossa mittasin ja antoi 435 ohmia. Uusi ei-ärrä tulppa antaa 0.5 ohmia. Uutta ärrä tulppaa ei ole mitata.
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2714
                            • P-Karjala
                            #508
                            Yleensä 5kohm mutta on myös 1kohm vastuksellisia tulppia.
