M10 Turbotus, heikot kohdat jne.
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    kestäiskö m10b18 kone vakiosisuskaluilla 0.4bar paineet??? :paskana:
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Larry
    • 646
    • höpö
    Varmasti kestää, JOS kone ei käy laihalla.
    • wj
      • 3253
      Tossa pika turbotuksessa selvisi ettei kansipahvi kestä mitään
      - 2006 Mustang cabriolet
      - Sleekcraft Enforcer 28'
      • Hanza
        • 1931
        • Juvan Shell. Requiescat in pace
        0.9 paineilla menee vielä ainakin 315 1.6 elringin vakiopahvilla, jos saa soppaa eikä mee laihalle
        Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
        t: luft waffel
        "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
        • bmwbmw
          • Dec 2003
          • 1370
          • Kainuu
          Kumpi kuulostas paremmalta tohon m10b18 turbotukseen??? paineistetut tuplat vai ruisku? itellä olis kyllä helpompi tehä tuplilla ku semmoset olis tiedossa ja nykynen m10b18 on kaasarilaite 2be kaasarilla. mutta kuunnellaan tietävien mielipiteitä? Eli Tuplat vai ruisku???? :oops:
          • MikkoV
            • Jan 2003
            • 631
            • Sastamala
            Taitaisi päästä kaikista helpoimmalla kun vakiokaasarin tilalle 1 turbokäyttöön tarkoitettu kaasari jostain muusta merkistä, ja tuskin tehoissakaan mitään suurta eroa, pienellä ahtimella / paineilla
            E70 3.0SD -08
            Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
            • MikkoV
              • Jan 2003
              • 631
              • Sastamala
              Originally posted by Wittu_joo
              http://www.bmwtuningclub.net/foorumi/viewtopic.php?t=26992
              Kilon paineet vakiopahvilla ja jutuista päätellen käy laihalla, ei voi ton perusteella TODELLAKAAN sanoo ettei kestä mitään
              E70 3.0SD -08
              • Tatsga
                • Mar 2004
                • 437
                Mistäs tohon koneeseen saa halvimmalla vakiota paksumpaa ja kestävämpää kansipahvia? Mites muuten jaksaako m10 vakiobensapumppu syöttää tarpeeks gasoo 2x DHLA40:lle?
                E30 "318is 8v" touring
                E30 325cid 5.3 LS-V8
                • mortimer
                  • 1079
                  • Satulinna kaukomaan
                  eipä taida riittää kaasarikoneen bensapumpun paine turbokäyttöön
                  i3S -20
                  E30M3 slotcar 1:32
                  XKE FHC 1971
                  Mgb Gt -66
                  T6 -19
                  E91 -08
                  • Henski
                    Elringin tiivisteen ostin itselle taannoin tammer-dieselistä... nelisenkymmentä eekkeriä maksoi
                    • MikkoV
                      • Jan 2003
                      • 631
                      • Sastamala
                      Eipä jaksa kaasari koneen pumppu, tarvit ruiskun pumpun ja paineensäätimen joka nostaa b-painetta ahtopaineen noustessa
                      E70 3.0SD -08
                      • mortimer
                        • 1079
                        xxxxxxxxxxxxxx
                        i3S -20
                        E30M3 slotcar 1:32
                        XKE FHC 1971
                        Mgb Gt -66
                        T6 -19
                        E91 -08
                        • bmwbmw
                          • Dec 2003
                          • 1370
                          • Kainuu
                          Eli vissiin ollaan kaasarien kannalla??? :juo :juo :juo
                          • vpernu
                            • 522
                            juttuhan meni niin ettei se m10b18:n kannen tiiviste kestäny 1bar paineita ku neljä lähtöö..0,6 bar kesti viel ihan hyvin..tosin sillon oli jo 0,3mm paksumpi kannen tiiviste ku vakio..ja tuplakaasari/t ois paremmat ku ruisku jos niit tehoi lähtää suht edullisest hakee..
                            • bmwbmw
                              • Dec 2003
                              • 1370
                              • Kainuu
                              Kiittelen!!!
