M10 Turbotus, heikot kohdat jne.
  • aisi316
    • 409
    mulla teki samaa 40mm dellortoilla bensanpinta aika tarkka, pitää olla kohot säädetty ohjeen mukaan. Samalla kun säätää kohon mitan kohdalleen puhaltaa pensaletkun liittimeen kokeilee ettei neulaventtiili vuoda ja tarkastaa että on kumikärkiset. toiminut itsellä tuplakaasariturbo hyvin , laajakaista ehdoton
    1502 turbo -77
    316 m10 2.0 NA -88
    316i original -90
    525i touring -03
    • TheLoial
      • Mar 2003
      • 1109
      Laajakaista on ehdoton jos meinaat tuota yrittää säätää. Tuplat turbon kanssa ja ahtojen mukaan säätyvä bensanpaine on huono yhdistelmä ja hankala saada toimimaan oikein. Lisärikastus pitäisi saada tulemaan suuttimien kautta oikeanlaisena, voi olla noiden kaasutintyyppien kanssa vaikeaa turbon takia. Jos bensanpaine ylittää kaasuttimen maksimin, sen minkä neula kykenee pitämään kiinni, ja etenkin sisällä oleva kohoa ohjaava kuula ja sen jousen antaman lisävoiman, neula avautuu ja pinta lähtee nousemaan kohokammiossa ja lopulta se tulvii yli. Rikkaalle tuo kuulostaa menevän.
      • S4ms4
        • Dec 2014
        • 11
        Tuota yhtälöä et kaasareiden kanssa ei pitäis olla säätyvä paineensäädin en nyt ihan löydä, siellä kun sama ahtopaine on kohokammiossa nii loppuu bensan tulo nopeeta jos tulo paine 0.20bar ja ahtoja 0.8 bar.
        Tämähän on tosiaan muutoskatsastettu 92 tälle tekniikalle et on liikkunut tällä, ja ahtokäyttöön tarkoitetut kaasarit kyseessä.
        mega ois kiva mut tää on tois sijainen projekti ja näillä mennään vielä. Laajakaista pitää ruuvata jossain välin jos en hyvää kapeaa laita ku mielestäni se riittää saamaan kaasarin sille sektorille mitä ne ees pystyy.
        bensanpinnat on ohjearvossa. En oo kieltämättä koittanu säädintä ilman ahto ohjausta, voishan tuota koittaa ens kerralla Muuten tuntuu tosiaan malpassi toimivan ku painemittari läsöttää tuulilasia vasten näkökentässä niin näkee koko ajan mitä tapahtuu.
        Mäntä pistiäistä odotellessa.
        • vimmeri
          • Jan 2013
          • 25
          • Pori
          #469
          Pakosarja
          Löytyykö joltakin kokemusta Schmidmannin M10 turbo pakosarjasta?
          • Pazi88
            • 11348
            Ei löydy kokemusta, mutta ko ulkonäön perusteella sanoisin, että ratkeaa parin ekan lämpösyklin aikana. Noissa turbopakosarjoissa pätee hyvä sääntö, että jos se kiiltää, niin elä osta.
            Instagram, YouTube kanava
            • vimmeri
              • Jan 2013
              • 25
              • Pori
              #471
              Tämä vahvisti oman mielipiteeni
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1309
                • Nousiainen
                #472
                304 schrickille pitäis ajaa ura keskimmäiseen laakeripukkiin. Kellään kuvaa tästä että mihin kohtaan?
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  #473
                  Kaikki mitä itse olen nähnyt, on ollut alapuolella.
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1309
                    • Nousiainen
                    #474
                    Varmaan näkee kun alkaa sovittaa nokkaa paikalleen, kansi on vielä koneistajalla :think
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3210
                      • 47200
                      #475
                      Se tulee muistaakseni noin klo 5 alapuolelle kun katotaan jakopäästä. Eikä tarvi kun siihen nurkkaan vähä viilaa näyttää viistosti.
                      • Maikkeli
                        • Aug 2010
                        • 1309
                        • Nousiainen
                        #476
                        Kiitos
                        E30 316 M42TBO -87
                        BMW 1502 Turbo -77
                        • parse
                          • Mar 2008
                          • 3
                          #477
                          Terve kaikille... Nyt lähtee kyssäri neitsyys vihdoin. Kysyisin minkälainen tehon kesto m10 2.0 kaasari motin kiertokangilla ja kampiakselilla? Mahdollisuus on tehdä särötarkastu kaikkiin ja tarvittaessa lasipuhaltaa. Siis turbo mielessä.
                          • Topi08
                            • May 2008
                            • 4475
                            #478
                            kampiakseli kestää kaiken minkä saat siitä motista ikinä irti, kangista ei ole tietoa, mutta jos arvio pitäisi tehdä, niin veikkaisin 300hp kestävän hyvin, mutta 4-500hp väliin?
                            • parse
                              • Mar 2008
                              • 3
                              #479
                              Kiitos
                              • petrolhead
                                • 13793
                                • Hyvinkää
                                #480
                                Niitä veivejä on aika monenlaisia, veikkaan että metallilaatukin on vaihtunut tuotannon aikana. Kone oli tuotannossa yli 20 vuotta. Wanhan mallin veivit on ihan järkyttävän painavat. Tosin niin on vakiomännätkin.
                                Veivien ja mäntien kiihtyvyydet tuottaa suuremmat voimat alakerralle kuin palopaine. Vaikka olis vähän ahdettukin.
                                Vakiomittanen veivi ja 80 isku tuottaa vähä vammaisia kulmia. Pitemmällä veivillä alakerran kokemat voimat putoaa pirun paljon. Jos olisin nyt tekemässä tai teen uudelleen, katon jotku pitkät S koneen veivit ja vaikka sit teettää männät. Maksaahan ne muttei ihan älyttömiä.
                                2015 VW Crafter
                                1984 BMW 316
                                2009 Kawasaki Ninja 250RRR
