M10 Turbotus, heikot kohdat jne.
  • pilssi
    • Oct 2010
    • 688
    • Siilinjärvi
    #376
    Minkälaisella mäntä/kanki kokoonpanolla porukka on tehny näitä? Tarkotus ois semmoset kilkkeet laittaa että kestää yli 3sataa ottaa. Tosin 290hp kesti kuplan mahletkin eikä niissä vieläkään mitään vikaa ole. Lueskelin koko topicin läpi niin ei tuosta nyt ottanu selkoo minkälaisilla sisuskaluilla ootte näitä tehny. :think
    E91 330xd -06
    myytäviä
    • bmw2002
      • 669
      • Ylivieska
      #377
      Kyllä se kestää nuilla kuplan männilläkin yli 300hv, kunhan moottorissa on säädöt kohdallaan. Itse ajelin paksulakisilla vakio männillä pari kesää yli kolmensadan tehoilla, eikä niiden kanssa tullut ongelmia. Kanget oli myös vakiot, joskin tasapainotettu ja poskipinnat kiillotettu. Vaihdoin siinä vaiheessa takomännät ja h-profiili kanget kun tavoitteet meni yli 400hv:n. Nyt JE-mittatilausmännät ja eagle h-profiili kanget. Kanget valittiin tässä vaiheessa s14 144mm pitkät paremman kampisuhteen takia. Penkissä mitattu vanhalla ahtimella 411hv/600nm@1,5bar ja nyt arviolta n.450hv/+600nm@1,5bar varttimaili tuloksista pääteltynä. Näillä nyt menty kaksi kautta moottoria avaamatta.
      Kokoonpano riippuu siis paljolti siitä kuinka paljon yli 300hv meinaat mennä. Jos pysyt alle 350 tehoissa, niin pitäisin entisellään. Jos tavoitteet tuosta yli niin harkitsisin jo kunnon mäntiä ja kankia, jo siinäkin mielessä kun ne tavoitteet tuppaa kasvamaan ajan myöta.
      f11 520d -11
      e10 2002 2.0 turbo -75
      e46 320i sedan -00 "projektiaihio"
      ex: 2 x e39, 2 x e34, 2 x e46, 2 x e30, e32, e28
      • pilssi
        • Oct 2010
        • 688
        • Siilinjärvi
        #378
        Kiitos tästä! eikös se niin mene että nälkä kasvaa syödessä? Se 400hp on kyllä ollu mielessä. Mielellään tekis semmosen, että ei jokavuos tarviis avata
        E91 330xd -06
        myytäviä
        • jarcco
          • Jun 2011
          • 97
          • Tornio
          #379
          Paljonko männissä on lakikorkeus?Samanmoista settiä ois itellä menossa paikoilleen,nyt vaan nuita mäntiä mietin.
          • vexu524tdic
            • 790
            • Gallia = Kinnula
            #380
            Mulla on "S38B38" (motor nord) veivit 142mm ja kuplan matalemmat mahlet 90,5 porauksella, tulee lohkon tasalle kakslitrasen akselilla.
            e70 X5 3.0sd -08
            f30 320i xdrive -16
            e30 325i Cabriolet -88 M52b28
            e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
            e30 316 -88 2,2TIC M10
            e21 323i -81 ruostekasa...
            • aisi316
              • 409
              1502 turbo -77
              316 m10 2.0 NA -88
              316i original -90
              525i touring -03
              • bmw2002
                • 669
                • Ylivieska
                #382
                Tähän unohtunut vastata. Korkeus on 33,8mm.
                f11 520d -11
                • aisi316
                  • 409
                  s38b38 veivit
                  laitan s38b38 veivit m10:ppiin pitääkö laittaa/käykö s14 kk-laakerit?
                  1502 turbo -77
                  316 m10 2.0 NA -88
                  316i original -90
                  525i touring -03
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    • Banshee - Jyväskylä
                    #384
                    Pitää/käy
                    & 02 tulpo saniteetti dyno
                    • aisi316
                      • 409
                      Originally posted by Tzeimi View Post
                      Pitää/käy
                      Kiitos tästä!
                      1502 turbo -77
                      316 m10 2.0 NA -88
                      316i original -90
                      525i touring -03
                      • pilssi
                        • Oct 2010
                        • 688
                        • Siilinjärvi
                        #386
                        Tekkeekö tuommosilla mukiloilla mittään? Jos 300-350hp tietämille jättäs tehot.. On niin halavat että rupes ihan kiinnostamaan. Cp pistonsseista on kyllä kysely päällä vielä.. Mutta budjetti vaan kusee pahasti tällähetkellä.
                        E91 330xd -06
                        myytäviä
                        • Tzeimi
                          • 2070
                          #387
                          http://www.aircooled.fi/tuote/1773/m...-396mm-tako-aa
                          Tekee. Muista asennuksessa nuoli vauhtipyörään päin.
                          • billy
                            • Oct 2012
                            • 1052
                            Omassa Toyotan moottorissa aikanaan kyseiset mukit ja painetta 2.3bar hyvin kesti
                            • pilssi
                              • Oct 2010
                              • 688
                              • Siilinjärvi
                              #389
                              Tuossa kun lukee 90,5x69 nii mikä mitta on 69? Kun korkeus on ilmotettu 72..
                              E91 330xd -06
                              myytäviä
                              • Tzeimi
                                • 2070
                                #390
                                Olisko korkeus tapin kohdalta?
