M10 Turbotus, heikot kohdat jne.
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #481
    Muuten tohon 304 keskusteluun..
    Dbilasin 300/300 kepissä on mainosnostoa 0,2mm vähemmän. Tai olla muuten käytännössä sama kuin Schrickin 304 mutta imu menee 4? astetta aikaisemmin kiinni. Anyway sen kanssa ei tarvi laakeripukkeja viilata. Mitä kerkes kokeilemaan ni sillä nokalla olis vetohaluja pitemmälle kuin mitä minä uskalsin kierrättää. Eikä oo pahaa sanottavaa laadusta mulla ainakaan.
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • parse
      • Mar 2008
      • 3
      #482
      Niitä veivejä on aika monenlaisia, veikkaan että metallilaatukin on vaihtunut tuotannon aikana. Kone oli tuotannossa yli 20 vuotta. Wanhan mallin veivit on ihan järkyttävän painavat. Tosin niin on vakiomännätkin.
      Veivien ja mäntien kiihtyvyydet tuottaa suuremmat voimat alakerralle kuin palopaine. Vaikka olis vähän ahdettukin.
      Vakiomittanen veivi ja 80 isku tuottaa vähä vammaisia kulmia. Pitemmällä veivillä alakerran kokemat voimat putoaa pirun paljon. Jos olisin nyt tekemässä tai teen uudelleen, katon jotku pitkät S koneen veivit ja vaikka sit teettää männät. Maksaahan ne muttei ihan älyttömiä.
      Olet oikeassa metallin laaduista mutta sen tiedän että 70 luvun rautaa on. Ajattelin lähteä varovasti liikkeelle ja punnita vaihtoehtoja. Nuo tarkastukset ja muut voin tehdä omassa työpaikassa joten ei tule hintaa työlle. kiitoksia vinkeistä otan tämän tarkasti harkintaan:think Katsotaan jos jaksaisi e21 projekti postauksen tehdä kun alkaa homma kunnolla roilottaa.
      • jegge
        • 121
        • suomi
        #483
        Topikista en ole varma onko oikea, mutta otsikossa lukee kuitenkin M10 ja turbo, joten:
        Mitenkä paljon mahtaa vaikuttaa 7,5 puristukset ja 304 nokka laitteen käynnistymiseen? Pitkät startit ja (oletettua) huonompi käynti 1000-3000 kierroksen välillä ollut koko ajan ongelmana. Megalla en ole tuota omin avuin saanut korjattua.
        Toinen ongelma on kampuran päittäistukilaakerin kuluminen/pettäminen, välys oli viime vaihdossa kylläkin ylärajoissa ja kytkinasetemana sachs jäykempi, josta aiheutuu luultavasti enemmän voimia tuolle laakerille. Voisiko välyksen pienentäminen korjata tuon vai voiko vika olla myös jossain muualla?
        Moottorin ajattelin liiallisen huohotuksen vuoksi muutenkin avata ja samalla olisi hyvä saada nämäkin korjattua.
        e21 315, e46 330ci, f33 420
        • Maikkeli
          • Aug 2010
          • 1309
          • Nousiainen
          #484
          Käynnistymisestä en tiedä, mutta onhan tuo oma ainakin ihan kuollut alhaalta ja alle tonnin on turha haaveilla tyhjäkäynnistä 8puristukset ja schrick 304
          E30 316 M42TBO -87
          BMW 1502 Turbo -77
          • jegge
            • 121
            • suomi
            #485
            Tonnissa se itselläkin seilaa. Startit vaan on kyllä turhan pitkiä.
            • Maikkeli
              • Aug 2010
              • 1309
              • Nousiainen
              #486
              Mikäs on pitkä startti? Ei toi oma oo ikinä lähtenyt käyntiin avainta näyttämällä niinkuin osa autoista tuntuu lähtevän.
              E30 316 M42TBO -87
              BMW 1502 Turbo -77
              • jegge
                • 121
                • suomi
                #487
                Kyllä sitä ihan kunnolla sahaamaan joutuu, vähän niinkuin siten, että juuri ennen kuin usko/akku loppuu niin sitten hörätää . Liekö sitten vaan säätäjässä vika, jos sulla kuitenkin samoilla hiluilla toimii
                • Maikkeli
                  • Aug 2010
                  • 1309
                  • Nousiainen
                  #488
                  Saattaa olla säädöissä vikaa tai jossain muuallakin jos kone huohottaa reilusti :think
                  Saa omaakin pyörittää jonkun kierroksen ennenkuin hörähtää.
                  Oliko sulla bensalla vai viinalla?
                  E30 316 M42TBO -87
                  BMW 1502 Turbo -77
                  • jegge
                    • 121
                    • suomi
                    #489
                    Varmaankin näin, hyvä kuitenkin tietää ettei tuo nokka ja puristussuhde niin paljon vaikuta. Ei tarvitse mäntiä ja nokaa sitten koneen aukaisun yhteydessä alkaa turhaan vaihtamaan.
                    Mulla on bensalla.
                    • pazq
                      • Jan 2008
                      • 3210
                      • 47200
                      #490
                      Reilu seiskan purkkarit itellä ja keppinä 304 ja läppärungot. Kyllä se parissa sekunnissa käyntiin törähtää. Puhdittomuutta on ilman painetta, mutta eipä tollasesta voi ihmeitä odottaakaan alakierroksille tyhjäkäynti 1000-1100
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2714
                        • P-Karjala
                        #491
                        Suuttimet oli mitkä? Kuten on jo todettu niin haasteita on säädön kannalta, mutta on mahdollista. MS1-prosulla kuitenkin joutuu jo kikkailemaan erilaisten tk-venojen kanssa ja muutenkin säädöt on pienemmät kuin MS2 tai MS3-prosujen kanssa.
                        Nyttemmin on tullut Speeduino, joka ratkaisisi nämäkin ongelmat kaikella ylivoimaisuudellaan. Tule mukaan 2020-luvulle, minäkin tein niin
                        • jegge
                          • 121
                          • suomi
                          #492
                          Suuttimet on Siemenssin Decat (630cc). Ohjaimena on Autotunen FreeDrive, MS3 tuo taitaa jo olla. Onko tuossa Speeduinossa paljonkin etuja tuohon nähden?
                          • Vauhtivaunu
                            • Jun 2008
                            • 2714
                            • P-Karjala
                            #493
                            Dekat on pienillä aukioloilla ongelmalliset, mutta MS3 on senverran edistynyt että siitä löytyy korjauskartta asialle. Lisäksi sekventaalisuihkutus ja kuormituksen mukaan voi passata suihkutushetkeä. Onko kokeiltu muuttaa tyhjäkäynnillä suihkutushetkeä? Siinä on myös closed-loop tyhjäkäynnin ohjaus, sekä erilliset ve- ja sytytyskartat tyhjäkäynnille. Onko näitä säädetty?
                            MS3 on laajempi säätömahdollisuuksiltaan kuin mainitsemani speeduino, mutta myös kalliimpi. Niitä säätöjä vaan pitää käyttää
                            • jegge
                              • 121
                              • suomi
                              #494
                              Closed-loop on käytössä, mutta tyhjäkäynnin erillisiä karttoja en ole kokeillut, täytyypi kokeilla seuraavaksi niiden kanssa pelaamista. Korjauskarttojen ja suihkutushetken muokkaamisen taidan taidon puutteen vuoksi jättää koneen avaamisen jälkeiseen säätöön.
                              • Koronee
                                • Jan 2014
                                • 21
                                • Harjavalta
                                #495
                                Moi,
                                Huolenaiheena tulpparalli. Noin kymmenen starttia ja ngk bcpr7es antautuvat ja rupee käymään kolmella.
                                Vag 4-syl hukkapuola, accelin johdot, miedoilla 0.9bar ollaan menty. Puristukset 8,shrick 304, 850cc suuttimet
                                Suosituksia vai täytyykö vain kokeilla?
                                1502 Inka -76
                                2002 Turbo "Replica" -72
                                2002 Eläkepäivien projekti -71
