memebuy23buy
Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • Matson^
    • Feb 2008
    • 2113
    Originally posted by Jackass View Post
    Koitin tossa etsiskellä tietoa, mutta en löytänyt varmaa vastausta.
    Eli: Onko 525dA -06 (177hp) läpät?
    kiitos!
    On. Moottorina "sama" m57n kuin vaikka vanhemmassa 530d:ssä mutta lyhyemmällä iskulla.
    | BMW G30 X-Drive M-Sport |
    | Nissan Navara TREK-1 |
    ex. | BMW e61 535dA Sport Edition LCI 2010 | Mercedes-Benz Vito 116CDI 4x4 2012 |Opel Astra H 5D | BMW e60 535d M5-look | Audi A3 2.0TDI Ambition | BMW e46 330D | Opel Omega 3.0 V6 Executive | Opel Astra G Coupe Bertone | Opel Astra G 3D |
    • Ironic32
      • Mar 2010
      • 148
      Morjens,
      Itselle uusi tuttavuus tuo 320d M47N2 koneella ja siinäkin nuo surullisen kuuluisat läpät on. Kahlasin kaikki 77 sivua läpi, mutta onkos kukaan tilannut / käyttänyt esim. täältä löytyviä peitelätkiä?:
      PMW are Essex's leading service specialists for BMW, BMW Mini, Mercedes-Benz, Porsche and VAG servicing and repairing at a fraction of main dealer costs.
      Mietin vain, että tuolla tavalla voisi sen läppämekanismin säilyttää tarvittaessa ehjänä, mikäli nousee jatkossa (esim. autoa vaihtaessa) ongelmaksi noiden läppien puuttuminen.
      Onko tietoa saako jostain muualta? Suomesta?
      Kiitokset!
      E350 BlueTec 4Matic, E39 530iA Individual
      Ex: E90 320dA, E90 320d, E39 528iA, E61 530dA
      • Iltsu
        • 780
        No eikö autoa vaihtaessa läppien puuttuminen ole vaan hyvä asia, siis ostajan kannalta?
        Tesla Model Y Performance
        E36 318iS "jäärata/rallicross"
        • Rahu
          • 6464
          Ei sitä tiedä jos joku välttämättä vaatii saada läpät autoonsa.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Enliz
            • 1503
            Onko e46 320cd vm2004 moottorin koodi tuo: M47N :think
            Mahd. sellaista hankkimassa niin tietäisi poistattaa ne jos ei ole jo tehty.
            Last edited by Enliz; 06-04-2010, 06:57. Reason: Taisi löytyä: M47N common rail engine(150bhp face lift model August-September 2001 onwards) has flaps and turbo that fails
            now: Mercedes Benz 350e AMG
            ex: f30 320i M-Sport
            ex: e46 320i M-Sport II
            ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
            ex: e36 316i Compact
            ex: e39 530i M-Sport
            ex: e46 320Cd M-Sport II
            • olliev
              • Nov 2009
              • 26
              • Kirkkonummi
              E90/e91 m57n2
              Kahlailin läpi thrediä mutta ilmeisesti läppiä ei ole irronnut vielä kellään e90 / e91 dieseleistä (320/330)?
              Itse pähkäilen tässä läppien poistamista, autona 330 -06 E91, ajettu 130tkm. Mutta ilmeisesti kannattaisi pelata varman päälle ja ottaa läpät pois.
              • Enliz
                • 1503
                Onko läppien poiston jälkeen ilmennyt mitään ongelmia? Lähinnä tyhjäkäynti - liikkeelle lähtö. :think
                • Smistik
                  • Jan 2009
                  • 1130
                  • Kanta-Häme
                  Ei kyllä huomaa mistään, että olisi pois.
                  ex E91 320d käsiaskilla
                  ex E46 330dat
                  japski
                  ranu
                  ex E30 316i 4d
                  • cuie
                    • May 2009
                    • 42
                    Itselläni tuntui katoavan n. 20-30% väännöstä alakierroksilta. Eli tuntuu melkein kuin bensakoneella ajaisi.
                    Voikohan tuo johtua läppien poistosta vai oisko joku muu vika iskenyt samaan aikaan?
                    E60 530dA LCI -08 M-Sport
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Oisko jäänyt ahtopaine anturin liitin irti?
                      • cuie
                        • May 2009
                        • 42
                        Tyhmä kysymys mutta mistä tuon pystyisi tarkistamaan?
                        • Kilpuri
                          • 831
                          En jäänyt asiaa odottamaan, vaan hetimiten kun auton aikanaan hommasin lähti läpät.
                          Kyseessä -07 330d. Mitään ongelmia sen suhteen ei ole ollut / mistään olisi mitään huomannut...
                          Now: 525xd -09
                          Ex: 330d -07
                          Ex: 328i -96
                          • Pex
                            • Mar 2010
                            • 353
                            • Kuusamo
                            ei kerrassaan minkään näköisiä ongelmia ole ilmennyt sen jälkeen kun poistatin omasta 520D E61:sta. Ja voit uskoa että tutkailin asian tarkkaan. Selvitin etukäteen moottoriexperteiltä, jotka oikeasti ymmärtää noiden moottorien toiminnasta, mikä vaikutus ja kaikki vakuuttivat että voi olla täysin huoleti. Jälkikäteen myös tarkalla korvalla ja tuntumalla asiaa tonkinut, mutta ei mitään ilmennyt.
                            Nuo läpät on niitä "pelastetaan maailma"-juttuja. Eli ymmärsin asian niin, että polttoaine palaa tyhjäkäynnillä vain kuumemmassa lämpötilassa kun ylimääräistä ilmaa ei virtaa sisään (korjatkaa joku jos olen ymmärtänyt väärin) ja näin ollen tyhjäkäynnillä päästöt on vissiin pienemmät. Läpäthän aukeaa selälleen heti kun kosket kaasupolkimeen. Kulutukseen ei siis edes teoriassa mitään vaikutusta. Eikä näy varmasti katsastuksessakaan, koska arvothan mitataan suurin piirtein talla pohjassa eli kun läpät on auki...
                            eli ei muuta kuin läpät mäkeen vaan niin nukut yösi rauhallisemmin
                            ps. merkkiliikkeestä ei kannata mennä kyselemään noiden läppien merkityksestä. Voit varmaan arvata mitä sanovat/ovat ohjeistettuja sanomaan
                            Nykyään mennään Volkkarilla
                            Ex. E61 520dA 2006
                            • ttw
                              • 1016
                              Imusarjoissa hintakampanja, uudenmalliset imusatsit näköjään hyvällä diilillä pellin alle jos ei jaksa patentoida.
                              728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
                              Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
                              MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
                              • r.w.
                                • Feb 2007
                                • 2509
                                • Länsirannikko
                                No korjataan. Kun toinen imukanava suljetaan, kulkee sama ilmamäärä jäljellä olevan kanavan läpi jolloin virtausnopeus kasvaa, pyörteily lisääntyy ja puurot sekä vellit menevät sylinterissä paremmin sekaisin -> täydellisempi palaminen ja paremmat päästöt.
                                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
