Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
  • rioj
    • Dec 2008
    • 47
    • Hyvinkää
    #1261
    Moro.
    Kyllähän tuossa nättää läpällinen imusarja olevan.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...27&hg=11&fg=40
    • Latelammas
      • Mar 2011
      • 89
      • Kanta-Häme
      #1262
      Kiitos Spetke ja rioj vastauksista.
      Seuraava luonnollinen kysymys kuuluukin, tunteeko kukaan Hämeenlinnan seudulta osaavaa kaveria niiden poistoon? Itsellä kun ei riitä resurssit eikä kompetenssi niiden poistamiseen...
      F25 X3 M-Sport 30D
      • 03R6
        • 153
        • Kotka
        #1263
        Älä suotta paniikkia ota. Omista M47N-koneisista autoista imusarjat avattiin ja ne olivat todella puhtaat 110 ja 140 tkm ajettuina. Läpät olivat kiinni kuin tauti... itse asiassa jälkimmäisessä kävi niin, että sivuleikkurit hajosivat kolmeen osaan kun akselia yritti katkaista. Luulenpa, että ihan turhaan ne sieltä tuli poistettua. Täällä foorumilla vallitsee sellainen läppäuskonto
        • E.K.
          • Nov 2010
          • 494
          Niin.Jokainenhan meistä päättää loppupeleissä itse poistaako autostaan läpät vai ei. jotkut läpät tai ruuvit irtoaa/katkeaa ja jotkut ei.... vrt. useat ottavat kaskovakuutuksenkin - ja aivan turhaan.
          • Rahu
            • 6465
            #1265
            Tuohan nyt ei todista mitään että läpät on "puhtaat", olen pihdeillä kaivanut irronneita läppiä imusarjasta jotka olivat myöskin aika "puhtaat".. Oliskohan pitänyt jättää ne sinne?
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • hengari
              • 208
              Latelampaan ja 03R6 autoissa on kyllä niin eri koneet ja imarin rakenne että en hirveesti vertailis. Siis M47 vs. M47N.
              Sä luulet et toi auto on sulla käsissä, mut se ei todellakaan oo! -totesi poliisi allekirjoittaneelle...
              Nyt:
              -E61 530dA M-sport 2006
              -Mustang fastback 1965
              Ex.
              -e39 530dA M-sport 2002
              -e91 320dA M-sport 2008
              • Latelammas
                • Mar 2011
                • 89
                • Kanta-Häme
                #1267
                Kuinka oleellisesta rakenteellisesta erosta puhutaan, kun verrataan nimenomaan sitä imusarjaa? Onko tuo M47/T2 tyyppi vika-alttiimpi ja täten suositeltavaa viedä läppien poistoon? Jos tuolla pienellä toimenpiteellä saan nukkua yöni rauhassa, niin olkoon sitten niin. Koska koneesta joka tapauksessa menee jo turbo vaihtoon, en ota enää sitä riskiä että läpät tuhoaisivat koneen jossain vaiheessa.
                Edelleen vastausta vailla, kuka osaava tekisi sen Hämeenlinnan seudulla?
                F25 X3 M-Sport 30D
                • TFV
                  • 3080
                  No SPETKE ,joka oli yksi kysymyksiisi vastanneista.
                  • Latelammas
                    • Mar 2011
                    • 89
                    • Kanta-Häme
                    #1269
                    Kiitos, itseasiassa Spetke oli jo ehtinyt laittamaan privaa...pitänee ottaa yhteyttä ahtimen vaihdon jälkeen.
                    F25 X3 M-Sport 30D
                    • hengari
                      • 208
                      Pahoittelen aivopieruani. Onnistuin jotenkin lukeen tuon N47. Eli M47 koneesta ehdottomasti läpät mäkeen N47 kastrointiakin joku voisi suositella, itse en ottanut, vaikka onhan noitakin menny rikki.
                      Nyt:
                      Ex.
                      • Latelammas
                        • Mar 2011
                        • 89
                        • Kanta-Häme
                        #1271
                        No niin, Bimmeri nielee taas asvalttia uuden Garret'in kera ja samassa operaatiossa Harinen poisti koneesta surullisen kuuluisat imusarjan läpät. Eli laitettakoon nyt vielä seuraavaalle epätietoiselle selkeästi haettavaksi tiedoksi, että moottorityypissä M47/T2 on imusarjan läpät.
                        Testerissä löytyi sitten yksi uusi virheilmoitus koskien hehkutusta. Koneeseen on vaihdettu viime keväänä uudet hehkutulpat yhden aamun käyntiin lähtemättömyyden jälkeen. Kone käynnistyy edelleen nollan vaiheilla ja siitä alaspäin "ryskyttäen", ikäänkuin kävisi hetken kolmella pytyllä. Voisiko olla niiden hehkujen ohjausyksikkö sökönä? Ainakin "kaikkitietävässä" Autokeskuksessa sanoivat, että hehkutulppien vaihdon yhteydessä vaihdetaan ohjausyksikkö samalla. Missähän tuo ohjausyksikkö majailee, onko helposti itse vaihdettavissa?:think
                        F25 X3 M-Sport 30D
                        • Latelammas
                          • Mar 2011
                          • 89
                          • Kanta-Häme
                          #1272
                          Ennenkuin kukaan ehtii ripittämään, kävin esittämässä tuon saman kysymyksen sellaisessa ketjussa, johon se oikeasti kuuluu..eli E90 / E91 / E92 kysymyksiä ja vastauksia.
                          F25 X3 M-Sport 30D
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1366
                            • Tornio
                            #1273
                            hehkurele
                            M47TU ja TU2 koneissa vasemman moottorin kiinnitys korvallisen juuressa. Alakautta vaihdettavissa.
                            Hehkuista sen verta että BERU GE 102 tyyppinen hehku original asennuksena
                            ja todettu että ainoa joka kestää/toimii. Tarvikkeestakin saa ao. hehkua noin 22€/kpl hintaan. Bosch yms. kynttilät maksavat n. 12€/kpl joten kummatkohan sinne laitetaan JOS asiakas ei ole vaatimassa/esittämässä näkemystään.
                            • Spetke
                              • 3450
                              • Janakkala
                              #1274
                              Siinä samallahan sen hehkureleen olisi vaihtanut kun imusarja oli poissa.
                              Hehkurele on siellä imusarjan alla piilossa lohkon kyljessä kiini.
                              • Latelammas
                                • Mar 2011
                                • 89
                                • Kanta-Häme
                                #1275
                                Kun olisi osannut varautua tuohon etukäteen, niin olisi voinut toimittaa sen releen ja olisi vaihdettu muun rempan yhteydessä. Vaan kun Autokeskus ei ollut lukenut autosta vikakoodeja vaan oli suoraan alkanut etsimään vikaa mekaanisen äänen ja tehonpuutteen perusteella...voi video...
                                Siinäpä sitten seuraavaa etappi hoidettavaksi ennen kunnon pakkasien tuloa...
                                F25 X3 M-Sport 30D
