Jossain tällä foorumilla luin vain että jos sen tulppaa ni saattaa joku vikakoodi putkahtaa tauluun.En sitte tiiä.
Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
Ei siitä mitää koodia pitäis tulla, kunhan solenoidin jättää kytkettynä paikalleen.Originally posted by kampsu_79 View PostJossain tällä foorumilla luin vain että jos sen tulppaa ni saattaa joku vikakoodi putkahtaa tauluun.En sitte tiiä.E39 530dA -02 M-Sport
Ei tule koodia...Originally posted by Clavurion View PostEi siitä mitää koodia pitäis tulla, kunhan solenoidin jättää kytkettynä paikalleen.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Voisin tehdä työstökeskuksella läjän noita imuläppärunkojen paikalle tulppia vaikka alumiinista o-rengas urineen, jos porukalla on kiinnostusta...?
Ni ei tarvi kikkailla sen reiän tukkimisen kanssa.. kohta siä moottoris on joku ruuvi muuten.
EX: e46 316, e38 740, e39 525tds, e38 750, e39 528, e92 325d
Eikö noita ebaystä saa jo niin halvalla, ettei kannata alkaa tekeen?Originally posted by Tertsoni View PostVoisin tehdä työstökeskuksella läjän noita imuläppärunkojen paikalle tulppia vaikka alumiinista o-rengas urineen, jos porukalla on kiinnostusta...?
E34 S38B38
E36 S50B30us hx52 ->M50B32
2gen RAM 5.9 cummins
Miten sen ottaa.. Näkeekö vaivaa tilata sitäkautta.
Jos egr:n tulppaa ni pitääkö nuo läpät poistaa?
Ja toinen et saako ton egr:n ohjelmoinnilla pois pelistä vai pitääkö se jokatapauksessa tulpata se putki? Mietein ku vien auton huomenna lastutuksee ja ehdi tähän hätää noita tekee..sigpic
Imusarjan läpät ja EGR ei liity toisiinsa mitenkään. Egr:n jos haluat pois se pitää ohjelmallisesti hoitaa myös tai muuten on auto vikatilassa. Imusarjan läpät ei vaadi ohjelmallisia muutoksia.Originally posted by Tertsoni View PostMiten sen ottaa.. Näkeekö vaivaa tilata sitäkautta.
Ja toinen et saako ton egr:n ohjelmoinnilla pois pelistä vai pitääkö se jokatapauksessa tulpata se putki? Mietein ku vien auton huomenna lastutuksee ja ehdi tähän hätää noita tekee..Jaguar F-Pace 3.0D -17 ja Jaguar XJ 3.0DS Supersport -12
Check: www.lisäätehoa.fi https://www.facebook.com/Lisaatehoa.fi/
Tampere 044-5867096
Juuri 10minuuttia sitten foorumille kirjautuneena pyydän, että ohjaatte minut toiseen topicciin jos paikka kysymykselleni on väärä 😀.
Vielä kaksi päivää Audin omistaja, mutta jo kaupat tehneenä E91 330xda -07 - auton haen ylihuomenna.
Mutta siis itse asiani on nämä imusarjan läpät. Sen verran olen foorumia selannut, että ne kaiketi kannattaa poistaa. Autolla ajettu 160tkm, eikä varmuutta ole onko läpät poistettu - ei ainakaan viimeisen 70tkm aikana.
Kysymykseni on, että tuleeko samalla tehdä muita operaatioita kun tuo poisto tehdään? Eli jotain DPF:lle?
Auton ohjelmointi saattaa tulla ajankohtaiseksi, mutta varmaan vasta keväällä aikaisintaan. Tässä yhteydessä kenties DPF:llekin kannattaa jotain tehdä?
Mutta sitten se varsinainen asiani (kiitos jos joku viitsii kevyesti kommentoimaan em.asioihin myös, vaikka asioita onko takuulla käsitelty tuhansia kertoja jo eri paikoissa): löytyykö pk-seudulta asiaansa osaavaa kaveria joka tekisi kohtuullista korvausta vastaan tulevaan autooni tuon läppien poiston? Itse asun Vantaalla, mutta ei pieni ajomatka ole mikään ongelma sekään.
Kiitos jo etukäteen vastauksista ja toivotaan että ensimmäinen BMW:ni ei jää viimeiseksi
F11 535xda M-sport -17
Ex:E91 330xda -07 283hv/686nm (AJ Tech)
Rahu.Originally posted by JulleW View PostMutta sitten se varsinainen asiani (kiitos jos joku viitsii kevyesti kommentoimaan em.asioihin myös, vaikka asioita onko takuulla käsitelty tuhansia kertoja jo eri paikoissa): löytyykö pk-seudulta asiaansa osaavaa kaveria joka tekisi kohtuullista korvausta vastaan tulevaan autooni tuon läppien poiston? Itse asun Vantaalla, mutta ei pieni ajomatka ole mikään ongelma sekään.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Peilin kanssa saattaa nähdä.Originally posted by Kernwaffe View PostTyperä kysymys, Onko mitenkään mahdollista nähdä/tietää että onko läpät vielä paikallaan ilman purkamista?
P:0409699000
huollot/korjaukset!
BMW E&F sarjaan.
