Originally posted by Heksula
Rikkoutuvat imusarjan läpät - tietoa kerätään - taistelu BMW:tä vastaan
Ei kyllä yhtään sen vahvemalta tuntunut läppien akseli M57N, kuin M57 koneessa. 190tkm oli ajettu, kun otin pois ja olisi tippunut koska vaan. Läppien poiston jälkeen olen nukkunut yöt rauhassa.BMW e91 320d -08
ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
Originally posted by JMTN View PostEi kyllä yhtään sen vahvemalta tuntunut läppien akseli M57N, kuin M57 koneessa. 190tkm oli ajettu, kun otin pois ja olisi tippunut koska vaan. Läppien poiston jälkeen olen nukkunut yöt rauhassa.
Noilla menetelmillä sitä läppien vahvistusta ja parempaa kestoa on haettu. Kyllä se hieman parempi rakenne on kuin edeltäjänsä, muttei tosiaankaan mikään pomminvarma.
Originally posted by heikki81 View PostMinä varmaan pelaan venäläistä rulettia sitten . E61 525d -06 ja ajettu 246tkm ja läpät on(tai en ainakaan minä ole irroittanut).
Mutta jos siellä läpät on niin kyllä se päivä vielä koittaa, että joku läppä kuudesta irtoaa, ja yleensä se on ollut 4,5, tai 6 pytystä.
Voi olla että pääset 300tkm tai jopa 500tkm mutta varmasti läppä irtoaa jossakin vaiheessa. Ne on kuitenkin "kulutusosia" vaikka näin ei saisi olla.Last edited by Spetke; 12-03-2013, 09:55.
Onko läppävikoja myös todettu nelipyttyisissä vai onko vain kuusipyttyisten murhe? Marmorilla sanoivat että olis kuuspyttyisten ongelmia..
EDIT: Kyseessä 06/2005 valmistettu 320d E90Last edited by Jonhi; 10-04-2013, 21:57.E93 330dA LCI -10 M-Sport
F31 320d -12 Luxury Line
Ex's
E36 320i -91, E46 325Ci -01 AC Schnitzer, E46 323 -99 M-Sport, E46 328 -00 M-sport, E46 323i -99
E90 320d -06, E90 320d -05, E90 330d LCI -10 M-Sport, E90 320d -06
Originally posted by Jonhi View PostOnko läppävikoja myös todettu nelipyttyisissä vai onko vain kuusipyttyisten murhe? Marmorilla sanoivat että olis kuuspyttyisten ongelmia..E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by Clavurion View PostTäsmälleen samanlaiset ne läpät on molemmissa. Brittifoorumeilla kuvittelivat aikoinaan vian koskevan lähinnä 2-litraisia, kun niiden porsimisia sattui tulemaan enemmän julkisuuteen.E93 330dA LCI -10 M-Sport
Ex's
Originally posted by Jonhi View PostEpäilinkin vähän kaverin pätevyyttä marmorilla, ei ollut ensimmäinen asia joka ei pitänyt paikkaansa tältä tiskiltä.. Melkoista osaamista.. Kiitokset vastauksesta!E90 320d -05
EX: Z3 E36/8 3.0i
Originally posted by pro_tinnitus View PostOtata pois ja hehkut samalla vaihtoon ellei ole jo. En ole huomannu eroa läpänpoiston jälkeen muuten kuin parempana käynnistymisenä, kun hehkut vaihdettiin samalla.E93 330dA LCI -10 M-Sport
Ex's
Originally posted by jumppakuutio View PostPakko varmistaa; kävin hakeen saksasta tommosen ku 525d (3,0) 145kw -07 lci ja moottori ilmeisesti M57306D3, olin varautunu poistattaan nuo läpät mutta tässä ei ilmeisesti niitä ole? KoKö?E39 530dA -02 M-Sport
335d vm12/2008
Moro
Poistin tossa läpät juurikin hiljattain. Oli hemmetin kovin kiinni ja mitään kulumaa ei näkynyt.. vähän paskaset. Nyt tuli mitattua matkakulutus 110km/h 6.5l/100, kotiin himmata 105km/h (mittarin mukaan) niin vieläkin 6.3, eikä millään meinannut laskea. Eli tässä uudemmassa bemussa tuntui vaikuttavat kulutukseen nuo läpät, koska vähän ennen tuota oli matka-ajossa 85/105km/h (vaihteleva nopeus) pysyi kulutus helposti 5.5-5.4... Aika rööristä, jos tuo nyt nosti matkalla melkein litran kulutuksia. Muuten auto toimii kuin ennenkin, tasaisesti ja tarpeentullen ärhäkkäästi.
Voisikohan auton säätö penkissä korjata myös tämän ongelma? Onhan kuitenkin ilmanvirtaus muuttunut aikalailla, koska sellanen keikkuva kakkamöykky poistui imusarjasta.... vai?Harrastepaholainen 335d:
Räyskäkä 1/4 mailia:12.553
Kiikala 1/4 mailia: 12.357s 186km/h
Päivitettänpäs tätäkin, jos tätä vaikka joku lukee . Kulutukset on palannut lähes normaaleihin, eli autolla kaipa meni hetki sopeutua uusiin virtauksiin? Jokatapauksessa. 1 suuri huoli vähemmän ja matka jatkuu. Seuraavaksi kai poistamaan hengitysvaikeuksien aiheuttaja .Harrastepaholainen 335d:
Originally posted by heka93 View PostOnko 730d:ssä imuläpät moottori on M57D29?
valmistusvuosi 1999/12.
Niin ja kyseessä automaatti
Käsittääkseni on, jos on automaatti ja voisin kuvitella, että sulla on tomaatti. Jos niitä ei ole poistettu niin sulla on vieläpä aika vaarallinen vuosimalli. Peilillä ja lampulla näkee aika hyvin imusarjan alle. Jos siellä näkyy tanko ja ne läppien päät niin siellähän ne keikkuu.. Pois vaan sanon minäkin! Aikamoinen aikapommi.Harrastepaholainen 335d:
