M60 kysymyksiä
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    #1096
    Ois pitäny jättää mokoma kaupan hyllylle ja pistää niilläkin rahoilla bensaa tankkiin.
    Tämä
    E: kaverilla oli aikoinaan 540 e34 jossa vv-suodatin, ja ei mitään ongelmaa.
    Kysy jos tarvetta
    • Muurahainen
      • 9195
      Ongelma VV-kartiosuotimen kanssa.
      Meneekö seos liian laihalle, vai sotkeeko kartiosuodatin ilmanvirtaa MAF:in kohdalla? Filtteri jäi aika lähelle maffia, johtuen tilanahtaudesta.
      Kuva 1 Kuva 2
      Kokeilin huvikseni BMC:n twin kartiosuodatinta ja nyt ekalla koeajolla täyskaasulla rupee ennen huiputehoa "rykimään/nykimään" ja tuntuu vedot niillä paikkeilla selvästi heikommilta. Normiajossa ei nyi, tai muutakaan erikoista, ainoastaan tuossa n. vajaan 5000rpm kohdalla tulee tuo ongelma. Äänet on erilaiset verrattuna vakiokoteloon/suodattimeen läpi kierrosalueen, ei oo semmoset "kireen" kuuloiset.
      Imuilma on viileätä ja sitä varmasti riittävästi (lämpömittari putsarissa ja eristin putsarin konetilasta). Nyt imulämmöt oli kaupunkipyörittelyssä n. 10C korkeemmat kuin kuin ulkolämpö, verrattina OEM-kotelossa jossa lämmöt nousee n. 20C korkeemmaksi. (maantiellä tippuu lähelle ulkolämpöä molemmilla).
      Ei uskaltanu enempää kenkiä, jos menee laihalle, tms. Varmaan viisain olisi pistää alkuperäinen suodatin/kotelo takaisin. Odotten pari päivää ja ajelen rauhallisesti, jos adaptiot korjaa tilannetta.
      Oliko tuo M60 / M62?
      Eihän lämpöanturi jäänyt irti?
      • TuoAntti
        • 4178
        #1098
        Lämpöanturi taitaa olla siinä imusarjan kyljessä ja ollu kokoajan kiinni. M60 moottori siis.
        Kävin päivällä uudelleen ajamassa, niin lämpimällä kelillä oli äänet saman kuuloiset kuin aiemmin ja nykiminen vähempää. Otin Maffin anturin liittimen irti ja kokeilin, niin vetoja oli vähemmän, mutta ei nykiny, tms. korkeilla kierroksilla.
        Tuossa hieman googlettelin, niin soppa taitaa mennä laihalle täyskaasulla, kun mennään "full trhottlen kartalla". Jätin muokatusta Maffista ne ritilät pois, kun kuvittelin mielessäni että ahdistavat virtausta. Mutta ritilöiden tarkoitus taitaa olla tasoittaa ilmanvirtausta sensorin kohdalla (putkessa ilma virtaa nopeemmin keskellä), ajattelin aluksi maalaisjärjellä että ovat jotain anturin suojia isoimmilta roskilta, tms.. Mutta nyt kun miettii, niin miksi ritilä olisi myös koneen puolella (juu, eli tässä virtauksen hallinta selittyy).
        Lisäksi syötetyn polttoaineen L/H lukema laski jyrkästi tällä kartiofilsulla ja ritilättömällä Maffilla. Eli laihalle menee selvästi, vaikka suorituskyky oli vain hieman heikompi kännymittauksien perusteella, vartin loput laski 4km/h aikaisemmasta, L/H lukema pieneni n. 18%. (aika tarkasti on samat loparit, yms. tullu samoilla modeilla aina useilla vedoilla, samasta kohti ajettuna tietty. vaikka eihän näitä dynoon voi verrata).
        EVERYTHING | WORKS
        • VaihtoVirta
          • 558
          • Kuusamo
          #1099
          Nonni. Vaihdoin tuohon 730iA:sta dme:n ja käy ihan samallalailla. Kuvassa alempi on alkuperäinen boksi ja ylhäällä uusi. Nyt siihen päääsee jostain syystä inpalla kiinni, mutta ei toki näytä ihan kaikki arvoja oikein ja muutenkin herjaa välillä script erroria. Akun jännite kuitenkin nyt siellä 14v tienoilla ja suuttimien aukioloaika jotain 1.3ms luokkaa dis:llä katsottuna. Dis toimii myös paljon sulavammin tuolla boksilla, eikä jumita niinku sillä alkuperäisellä, mistä lie johtuu. Savuttaa ja haisee siis vieläkin, ehkä kuitenkin aavistuksen vähemmän tällä boksilla. Mutta silmien kirvely ja päänsärky on ihan samaa luokkaa
          Vikakoodiksi antoi jotain can-väylästä, eli kun ei tuota automaattia ole niin ilmeisesti sen vuoksi. Nokka-akselin asentotunnistimesta tuli myös aikansa käytyään mutta poistui nollaamalla.
          Laitan sinne putkeen pari magnaflow:n kattia ja katsotaan tilannetta sitten uudestaan..
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            #1100
            Mitä enemmän siinä MAF:n edessä ois suoraa putkea + ne ritilät, niin sitä todenmukaisempi ilmamassan mittaus olisi. Maffia varten ilma pitäisi saada turbulenttiseksi, mutta konetehoa varten taas kaikki painehäviö on hukkaan heitettyä voimaa. Jos on tunnetta, että maffia pitäisi säätää rikkaammalle, niin googlettamalla löytyy semmonen kytkentä, jonka voi asentaa maffin anturijohtoon ja ns. "nostaa" tasoa. Tällä saa kuluneen maffinkin henkiin, kunne heikkenee aika lineaarisesti kautta koko skaalan.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • TuoAntti
              • 4178
              #1101
              Tarviiko johtoa puukottaa, vai onnistuisiko tuommoinen Siihen liittimen perään helposti tehtynä. Ei viittis tuota ilmamassamittarin johtoa ruveta katkomaan, tms. En oo kuullukaan moisesta ja en nopeella googlella löytäny tietoa.
              Nyt jokusen päivän ajojen jälkeen nykiminen on edelleen vähentyny ja L/H lukemat on noussu (edelleen n. n. 10% pienempi kuin alkuperäisellä kotelolla/putsarilla). Odotan kun saan toisen maffin rungon ja muokkaan siitä sellaisen jossa nuo ritilät säilyy ja sen jälkeen teen vielä dme resetin ja katon toimiiko. Jos ei toimi, niin alkuperäiset paikoilleen.
              EVERYTHING | WORKS
              • FbonE
                • Jun 2006
                • 874
                • Pori
                #1102
                Itselle tuli laitettua nyt alkuperänen putsari laatikko b40 maffeinneen sekä boxeineen(484->404) niin havaittavissa kiekkamittarin sekoilua, jotenkin tehottomampi, epätasaista käyntiä. Äänet muuttu paljon paremmaks tosin.
                Jotenkin vaikutti paremmalta kun oli tuon b40 imupuoli vv suotimella ja omalla boxilla.
                Paikallaan on siis m60b30, b40 imusarjalla ja kaasulapällä
                Kulkineet:E61 525döö
                ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                -Pori Connection-
                bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                • jannmann
                  • 5858
                  • Joccis City
                  #1103
                  Älä nyt aitoon B8:siin mitään kikka vitosia laita. Osta suosiolla uus maffi ja pistä vakio ilmansuodatin setuppi takaisin -> valele toi vv suodatin bensalla ja sytytä palamaan.
                  Aprilia RSV4
                  • TuoAntti
                    • 4178
                    #1104
                    En aikonutkaan ruveta muokkaamaan/puukottamaan alkuperäistä johtosarjaa. Sillä kysyin onnistuuko rikastamaan seosta noilla kikkaviitosilla ilman, että tarviis johtoja perata. Mulla on jo uusi Maffi ollu jonkun aikaa. Sen uuden maffin runko tallessa ja en sitä muokkaa, ainoastaan anturin otin siitä tähän muokattuun vanhaa runkoon. Pakko myöntää että otin uudesta maffista myös ne ritilät pois aikoinaan kun vaihdoin ja dynossakin kävin siltään. Toiminnassa en huomannu eroa, paitsi että l/h lukemat nousi ja kyyti hieman parani vanhaan kuolleeseen maffiin verrattuna. Parin kymmenen min. hommahan tuo on heittää alkuperäiset vermeet ja nykäisemätön maffin runko ritilöineen takaisin. Taidanpa kokeilla viikonloppuna uutta maffia orkkissuodattimella että myös ne verkot on paikoillaan.
                    Oikeassa olet tuon vv-suotimen kohdalla, mitä se ansaitsee...
                    EVERYTHING | WORKS
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #1105
                      5\5
                      Kysy jos tarvetta
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #1106
                        Aukaiskaapa uusi thread aiheelle jos tarvetta.
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
