M60 kysymyksiä
  • 2bar..ahhh
    BTCF Honorary Member
    • 3352
    • haapavesi
    #991
    M60B30:
    · 1 725 970 - Nikasil
    · 1 741 212 - Nikasil
    · 1 745 871 - Alusil
    M60B40:
    · 1 725 963 - Nikasil
    · 1 742 998 - Nikasil
    · 1 745 872 - Alusil
    Engine block with piston
    11 11 1 745 584
    +Info
    • L
    Automatic
    ALUSIL
    to Sep '98 1
    89.4 lb
    $0.00
    11 11 1 745 584
    +Info
    Manual
    ALUSIL
    to Sep '98 1
    89.4 lb
    $0.00
    11 11 1 439 769
    +Info
    • L
    Automatic
    ALUSIL
    from Sep '98 1
    78.3 lb
    $4,043.50
    11 11 1 745 585
    +Info
    R •
    Automatic
    ALUSIL
    to Sep '98 1
    87.7 lb
    $0.00
    11 11 1 439 771 i
    +Info
    R •
    Automatic
    ALUSIL
    11 00 1 745 575
    +Info
    R •
    Automatic
    448S1 - ALUSIL
    to Sep '97 1
    311.7 lb
    $0.00
    11 00 9 070 780 i
    +Info
    • L
    Automatic
    448S1 - ALUSIL
    from Sep '97 to Sep '98 1
    311.7 lb
    $9,876.78
    11 00 9 070 780
    +Info
    Manual
    448S1 - ALUSIL
    311.7 lb
    $9,8
    näähän on ihan numeroituja juttuja ja löytyy netistä ku kaivaa pikkasen.
    €34 M5 pelastetaan museoinnilta
    • TuoAntti
      • 4178
      #992
      Kumminko päin tuo oli. Eli kumpaan lohkotyyppiin on helpommin saatavilla aftermarket mäntiä, jos haluaa vaikka korkeemmat puristukset tms.. Muistaakseni täältä tai joltain toiselta foorumilta, tms. luin että jompaankumpaan on hankala saada mäntiä ja toiseen saa. Eli nikasiliin vai alusiliin?
      EVERYTHING | WORKS
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        #993
        Originally posted by 2bar..ahhh View Post
        M60B30:
        M60B40:
        11 11 1 745 584
        +Info
        • L
        Automatic
        ALUSIL
        to Sep '98 1
        89.4 lb
        $0.00
        11 11 1 745 584
        +Info
        Manual
        ALUSIL
        to Sep '98 1
        89.4 lb
        $0.00
        11 11 1 439 769
        +Info
        • L
        Automatic
        ALUSIL
        from Sep '98 1
        78.3 lb
        $4,043.50
        11 11 1 745 585
        +Info
        R •
        Automatic
        ALUSIL
        to Sep '98 1
        87.7 lb
        $0.00
        11 11 1 439 771 i
        +Info
        R •
        Automatic
        ALUSIL
        11 00 1 745 575
        +Info
        R •
        Automatic
        448S1 - ALUSIL
        to Sep '97 1
        311.7 lb
        $0.00
        11 00 9 070 780 i
        +Info
        • L
        Automatic
        448S1 - ALUSIL
        311.7 lb
        $9,876.78
        11 00 9 070 780
        +Info
        Manual
        448S1 - ALUSIL
        311.7 lb
        $9,8
        Joo, tämä on hyvä, pitääpä tarkistaa kun pääsen hallille että mitä numeroita lohkoista löytyy.
        Kysy jos tarvetta
        • pope
          • May 2007
          • 687
          • Harjavalta
          #994
          Nikasiliin käy helpommin. Tai samat männät alusiliinkin käy, mutta helmassa pitää sitten olla joku alusiliin käyvä pinnoite ja männänrenkaat alusilille sopivat.
          e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
          • ike24
            • Mar 2011
            • 957
            • haapavesi
            #995
            Onko sulla se kone jo levällään? Oliko jälet samanlaisia kuin mulla?
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              #996
              Joo, levällään on. Kaikissa pytyissä imu ja pakopuolella naarmut, kuskinpuolella selvästi pahempi tuho.
              mäntiä en ole vielä irrottanu että en osaa sanoa miltä ne näyttää. Ma osia kiinni uuteen alakertaan, kokeillaan josko nyt onnistuis.
              Kysy jos tarvetta
              • Urpo_rotta
                • 5496
                • Pirkkala
                #997
                Lisätutkimuksien perusteella kuskinpuoli on AIVAN ROMUNA, mutta apukuskinpuolella on vain pari pientä naarmua, ihan ylhäällä, lisäksi on viivoja, jotka ei sormella tunnu, noiden viivojen takia katsoin aiemmin että kaikki pytyt ihan paskana. Tämä nyt viittaa siihen että bensa huuhteli öljyn pois, kun boksi veti niin rikkaalle kun mahdollista tuon kuskinpuolen.
                Kysy jos tarvetta
                • naukkis
                  • 1222
                  Todennäköistä, se alusili sylinteri ei kestä juuri mitään eli jos männänrengas leikkaa niin sylinteri on ihan romuna.
                  Eiku lohko poraukseen ja Nikasil pinnoitukseen, eihän se ole edes kovin kallista pl se että ei taida Suomessa pinnoittaa mikään firma eli joutuu blokia lähettelemään ulkomaille.
                  BMW:hän sai hirveän kasan paskaa niskaan Nikasilista kun jenkeissä bensassa oli niin paljon rikkiä että Nikasil liukeni sylintereistä pois jonka takia siirtyivät noihin Alusileihin, mutta alusil sylinteri on alumiinisylinteri jossa on vähän piikiteitä parantamassa voitelua joten ei kauhean harrastelijaystävällinen vaihtoehto siinä mielessä että mitä tahansa ikinä meneekin pieleen sylinterit on ensimmäisenä paskana.
                  • naukkis
                    • 1222
                    Taitaa olla niin että alumiini vs alumiinipinnat leikkaavat kiinni rasituksessa eli männässä pitää olla jokin muu materiaali kuin alumiini paikoissa joka hankaa sylinteriä vasten.
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #1000
                      Tää pinnoite helmoissa ihmetyttää. Ei näy mitään, joissakin jopa sorvin jäljet vähän laimenneet, eli kulumista tapahtunut, mutta pytty ehjä. Ohutta on pinnoite. Vanosmännässä oli selvä pinnoite helmoissa mutta sekin kulunut osin pois ja näytti hyvin perinteiseltä männän kitkanpienennys pinnalta.
                      Ja naukkis mitä kirjoitit tossa ylempänä ni samaa mieltä ollaan.
                      Kysy jos tarvetta
                      • O-Peksi
                        • Sep 2007
                        • 2775
                        Tollainen putka löytyi pikagooglauksella: http://tos-service.net/
                        ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2334
                          Noh...
                          Ei löydy m62 omaa topicia niin kysytään täällä.
                          Blingfactorylta tuli tilattua m60 vauhtipyöräpyörä, eivät olleet varmoja että käykö se m62 moottoriin? Täältä lueskelin ja sain vastauksia että ei kävisi.
                          Eli siis:
                          Eli siis mistä m62 moottoriin jatkeeksi kova vauhtipyörä? Linkkiä?
                          • ike24
                            • Mar 2011
                            • 957
                            • haapavesi
                            #1003
                            Originally posted by toNmbbA View Post
                            Noh...
                            Eli siis:
                            Lukeeko kierrostiedon mistä?
                            • Urpo_rotta
                              • 5496
                              • Pirkkala
                              #1004
                              Noh...
                              Eli siis:
                              Kyllähän se kiinni käy, mutta m62 pyörässä on reunassa hampaat joita anturi lukee. Jos lähetät blingille automaatin vetolevyn 62:sta niin uskon että onnistuu.
                              Kysy jos tarvetta
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                Sepä tässä onkin ongelmana kun on jokapäiväisessä ajossa niin ei pysty edes vanhaa vauhtipyörää lähettämään malliksi vaan pitää saada saman päivän aikana takaisin nippuun.
                                Edit: Toisaalta jos jostain halvalla saisi tuon m62 vetolevyn, pitääpi soitella blingfactorylle ja kysellä.
