M60 kysymyksiä
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    #946
    Originally posted by Pikkuvelii View Post
    Musta osa on termostaatti kotelo. Se tiivistyy o-renkaalla ja kyllä niitä saa bmw merkkiliikkeestä.
    Jos kotelo on taipunut se kannattaa vaihtaa vastaavaan alumiiniseen.
    Mistä alumiininen? KL varaosat ja Schmiedmann myy muovista vaikka piti olla metallinen, marmorilta en ees käyny kysymässä kun orkkiskin on vissiin muovia.
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • naukkis
      • 1222
      Originally posted by 2bar..ahhh View Post
      oli sopivat.
      kaikki oli kunnossa kun mittasin.
      No paljos pistit ylimmälle puristusrenkaalle välystä? Hyvä paikka ylimmälle renkaalle turbokoneessa olis noin 5cm männän laen alapuolella, päästötavoitteiden takia nykyvapareissa se nostetaan monesti reilusti alle sentin päähän laesta ottamaan ahtokäytössä hirmuisen lämpökuorman vastaan - tarvii välystä reilusti joka suuntaan. Ohan nuo jäljet pytyssä ihan yksiselitteiset, renkaat on jumineet syystä tai toisesta ja kun männnän laessa ei näy detonaation jälkiä niin ongelma lienee asennusvälyksissä.
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        #948
        Tarttis nyt vaihella öljyt kun muutaman kerran on kasauksen jälkeen käytetty lämpimäks.
        Mutta mitä laitetaan? Itsellä ei ole oikein mitään ideaa. Ajo on pääasissa normaalia mut välillä voidaan mennä muutama kilsa lappu lattiassa tai vetää kumia tiehen.
        Ajattelin vaihdella öljyt viimestään 6000km välein.
        Joku laadukas mineraaliöljy? Vai synteettinen? Siltä väliltä? viskositeetti? Tietenkin tehtaan suositus on hyvä lähtökohta mutta onko kellään mielipidettä asiaan?
        Kysy jos tarvetta
        • MH motorsport
          • Sep 2011
          • 2301
          Itsellä kokemuksia valvoline vr1 10w60. Ei mikään longlife öljy ja itse käytin engineflushia vaihdon yhteydessä.
          Nyt mobil 5w-50.
          Käyttö samaa kuin sinulla ja vain kesäisin rullailen...
          Autopalvelu MH-motor
          Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
          Maxxecu myynti ja asennus
          www.mh-motor.fi
          0503218217
          Kulkineet:
          E6 2000 touring
          E6 2002 touring
          E30 318is ///Mtechnic 2
          E34 ///M5 nürburgring
          E34 S62b50 turbo dct
          E39 523i ///Msport
          F30 320d
          • 2bar..ahhh
            BTCF Honorary Member
            • 3352
            • haapavesi
            #950
            jos nyt ruetaan viilaan kyseistä lohkoa niin sitä en ole pakokaasuahdinkäyttöön etes rakentanut. Ja syliterissä on ollut jälkiä ennen (ei kasasu vaiheessa) ahtamistakin jo vaparina. Ahtopaineesta en tiedä missä on nyt käynyt ja miten paljon siellä on olllut huohottelujen jälken öljyä jne jne. Tassä on monta tekiää tolle motille mitä sille on saattanut käydä ja mitkä asiat siihen ovat vaikuttaneet jälkiin sylinterin seinämissä. mutta oman kokemuksen jälkeen mitä koneita olen kasannut ja purkanut niin kyllä väitän et oikealla öljyllä on niitä ominaisuunkia esin öljyn loppumisesta jostain syystä oli se liikahuohotus tai letkurikot saati sitten suodattimenruttuun meneminen.. Jos siellä on öljy josta jää muutakin kuin vana putkeen niin kestää käydä hetken ns kuivana ja kestää myös hetkellisiä lömpökuormia paremmin. Mihinkään X1Riin en usko. jo väärillä momenteilla rk ja kk pulteissa saadaan öljyn kuumenemisia tehtyä ja sillä laakerivikoja.
            €34 M5 pelastetaan museoinnilta
            • Ville_Lehtola
              • Jan 2011
              • 5
              • Rajamäki
              #951
              Millä helvetillä E34:ssa saa kiristettyä kuskinpuoleisen kannatinkumin ylemmän pultin? Yläkautta parin jatkon ja nivelen kanssa? Laturi irti ja alakautta? :think
              • Alijou
                • Jun 2007
                • 94
                • Lohja
                #952
                Mikähän mahtoi tulla kun alkoi ajosta nykimään, kovemmissa kiihdytyksissä ei tunnu. Matalilla kierroksilla ajettaessa hyytyy, ei esiinny kokoaikaa ja tyhjäkäynnillä sammui muutaman kerran. Välillä taas toimii hyvin. Öljykorkkia avattaessa alipainetta, vaikuttaako? Imm liittimen kun irroittaa tuntuis että tyhjäkäynti paranee mutta kaasua painaessa röpöttää. Auto on 530 e34.
                • MH motorsport
                  • Sep 2011
                  • 2301
                  Tässä itse paraikaa suoritan m60 laturi jumppaa kun laakeri petti. Ehkä vittumaisin homma mitä ihminen voi joutua tekemään
                  Itse löystin öljynsuodatinjalan ja syylärin irroitin. En koskenut koneen tukikumeihin.
                  Jos tukikumi pitää irroittaa niin niveliä 2 kpl ja yläkautta.
                  www.mh-motor.fi
                  0503218217
                  Kulkineet:
                  E6 2000 touring
                  E6 2002 touring
                  E39 523i ///Msport
                  F30 320d
                  • Ville_Lehtola
                    • Jan 2011
                    • 5
                    • Rajamäki
                    #954
                    Onko laturi niin ahtaasti? No täytyy vielä koittaa yläkautta. Apparin puolella meni kyllä ihan helposti uus kumi paikalleen.
                    • Urpo_rotta
                      • 5496
                      • Pirkkala
                      #955
                      kaveri pitämään hylsyä alakautta paikoillaan ja ylhäältä pääsee jatkoilla ja kahdella nivelellä kiristämään.
                      Kysy jos tarvetta
                      • kama
                        • Dec 2002
                        • 1264
                        • Savonmua
                        #956
                        Pari havaintoo taas eräästä yksilöstä (n62b44):
                        - Tämäkin täryyttää vähän kierroksilla. Onko tuo 8-koneen ominaisuus? Kutoset pyörii ainakin tasaisemmin.
                        - Huohottimet tässä ilm ok, kun on voimakas alipaine öljykorkin alla ja kun raottaa reilusti niin kone sammuu heti. eli OK?
                        - Jos koittaa vapaalla pitää kierrokset 1000r/min niin ei onnistu, kierrokset seilaa. Onko tämä myös näissä merkki vanoksen tiivisteiden kovettumisesta?
                        - Lohko on alhaalta aikas märkä. Voiko kuvista päätellä mikä fuskaa öljy/neste/ohj.tehostin?
                        Kiitos jos joku viittii jelpata (ennenkuin unohan nää kasit )
                        E24 - M88/3 N/A
                        E85 - M54 Supercharged
                        G26 - M50 Supercharged
                        IG:kamamikko
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #957
                          Huohottimen kalvo paskana.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • lorttoni
                            • Aug 2011
                            • 50
                            • salo
                            #958
                            Tuleeko termostaatin ja kotelon väliin jotain tiivistettä ??4.0x76.5 millinen taitaa tulla termostaatin ja vesipumpun väliin? Nimim. Ostin pelkän tiivisteen ja kotelo halki...
                            Ja kun otin auki ni ei ollu tiivistettä ollenkaa vaan tiiviste massaa joka paikas
                            E92 lci 335d m-sport
                            E28 520i..
                            E28 535i boosted project
                            E30 316i
                            E91 320d
                            E36 320i tracktool
                            Ja paljon exiä
                            -salo works-
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              #959
                              Juurikin näin, kalvo petää niin alipaine eksyy öljytilaan. Ehjällä aivan minimaalinen imu.
                              Valitettavasti näyttää ensisilmäyksellä lohkon keskellä menevien jäähytysputkien vuodolta...
                              E23 728iA V8-projekti
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • Roisto
                                • Nov 2010
                                • 2549
                                #960
                                Kerran vielä pojat..
                                Originally posted by Roisto View Post
                                Tarkotat varmaan sillä mustalla kököllä termarin kantta. Tässä sen tiiviste, saa esim Schmiedmann.
                                Edit. Paljon mahollista että se kansi on kiristetty halki ja siten tiivisteen uusiminen ei riitä. Tässä linkki tuohon kanteen, kuva hämää kun näyttää metalliselta, muovinen sieltä suurella todennäköisyydellä tulee..
                                2001 E39 525iA
                                1992 E34 "540i/5"
