M60 kysymyksiä
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    #1066
    Originally posted by VaihtoVirta View Post
    Ok eli tiivistän tuon putkiston ja käytän päästötestissä. En ole kehdannut tuohon vielä katteja asentaa kun ei tiedä onko seokset ok. Vanhat katit oli tukossa ja silppua löytyi takavaimentimestakin. Ei sulla satu olemaan nurkissa 404-loppuista dme:tä jos kokeilisi sitäkin?
    Vain nelilitrasen 404-loppunen löytyy ja se ei toimi ilman nelilitrasen maffia.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Roisto
      • Nov 2010
      • 2549
      #1067
      Mitenkäs se tuon flektin kans, oliko se paskana jos sen pysty kädellä pysäyttämään? Välillä kuuluu moottorijarrulla/kääntäessä melkonen jurina.. Minkälainen homma vaihtaa?
      edit. Kai se on paremminkin ohjaustehostimen pumppu tai vastaava ehtoopuolella. Mistä lie tullu tuo tuuletin mieleen, moottorin tukikumeista on pelko perseessä että pääsis mylly elämään liikaa ja tuuletin ottas johonkin kiinni..
      2001 E39 525iA
      1992 E34 "540i/5"
      • eimilkki
        • Nov 2013
        • 27
        Eli vieläkin auto temppuilee..
        Osia vaihdettu: imusarjan tiivisteet, huohotinventtiili, kaasuläpän asentotunnistin.
        Muuten ropattu: tulpat putsattu, puolat tarkastettu yleismittarilla, imuvuotoja etsitty, anturit mm. kampi- ja nokantunnistin tutkittu yleismittarilla. Koitettu käyttää ilman lambdoja, sekä MAF:fia -->ei vaikutusta käyntiin. katalysaattorit tarkastettu, tyhjäkäyntimoottori putsattu, bensat vaihettu tankkiin. Mikään ei ole auttanut.
        Tarkennusta vielä siis vikaan. Auto käy tyhjää hädin tuskin 500 rpm. Kaasulla sai pidettyä jonkin aikaa elossa ennen kuin sammuu. Pumppaammalla sai kiertämään about. 3000 rpm, jolloin myöskin ropeltaa putkessa. Kun kaasuläpän avasi kertaheitolla meinasi tukehtua koko vehje ja kierroksia otti vasta kun läpän vapautti ja se oli palaamassa kiinni asentoon(?!). Lisäksi tietyssä läpän kohdassa kuuluu korkeaa vihellystä.
        Auto on toiminut aina satunnaisesti, viimeksi kun vaihdoin kaasun asentotunnistimen niin pelitti kolmisen tuntia. (Liekö sitten vain sattumaa?) Ensiksi oli pientä heittoa käynnissä mutta tasottui hetken käytettyäni ja pelitti ihan normaalisti, kunnes ajelulla oltuani rupes kakomaan ja ei lähtenyt enää käyntiin ollenkaan. Hinaushommiksihan se meni..
        Auto siis toimi toissapäivänä ja eilen hetkisen kun kaasuvaijerilla sääsin käymään tyhjää, vaikka näin ei ilmeisesti kuuluisi tehdä. Tämän jälkeen käytin akun kengät yhdessä. Testilenkitkin heitin ja vastas iloisesti kaasuun, sai takarenkaatkin luistamaan. Noh eilen sitten oli taas pakko mennä hifistelemään sen vaijerin kanssa ja rupeshan toi taas kakomaan. Kaasua painettaessa ei tapahdu mitään ja jonkin verran seosta menee vissiin putkistoonkin asti. Eilisen episodin jälkeen ei sitten lähde enää laisinkaan käyntiin. Startti pyörii iloisesti mutta ei edes lupaile että voisi käynnistyä.
        Tällä hetkellä mielessä on bensapumppu tahi paineensäädin vika. Mielipiteitä kaipaisin, että kummassa mahdollisesti vika vai että onko noista kiinni laisinkaan. Alkaa pikkuhiljaa motivaatio hiipumaan tämän kanssa kun ei millään rupea pelittään ja aina välillä vittuillaikseen toimii hetken aikaa..
        e32 740iA Diamantschwarz metallic
        • Urpo_rotta
          • 5496
          • Pirkkala
          #1069
          Kokeileppa toisella dme:llä. Vois täs kohtaa hatusta kiskasta että sielläpäin vois olla vikaa.
          Ja nollaako se boksin pelkästään yhdistämällä akunkengät?
          Tuo boksi voi oman kokemuksen mukaan mennä sellaseen tilaan, jossa vika ei poistu, ellei boksia nollata. Itsellä kävi näin.
          Eli kone ei reagoinut mihinkään temppuhin ennen kuin boksi oli nollattu irrottamalla boksin liitin.
          Nämä omia kokemuksia, ei mitään tieteellistä faktaa.
          Kysy jos tarvetta
          • ike24
            • Mar 2011
            • 957
            • haapavesi
            #1070
            Tuo puolien tarkistus on vähän sitä ja tätä yleismittarilla. Vedä niitä puolia irti auton käydessä ja kato muuttuuko käynti.
            • vellu87
              • Aug 2011
              • 119
              • harjavalta
              #1071
              omassa 540:ssä oli hetki sitten melkolailla samoja oireita, viallinen bensapumppu paljastui syylliseksi. en alleviivaa että vika ois sun autossa siinä.
              nykyinen: E34 525i touring-92 ja E28 "M535i " -86
              exät:
              e30 318 M40B18 -88
              e28 535 M30B34-87
              e32 735 M30B34 -89
              e34 535 M30B34 -89
              e34 530 M60B30 iA -93
              e30 325 M20B25 -85
              e34 540 M60B40 iA -93
              e39 525 M54B25 -01
              e34 540iA M60B40 -93
              e38 740iA M60B40 -96
              • eimilkki
                • Nov 2013
                • 27
                Lukasin netistä ohjeet että navat irti, avain kakkos asentoon, navat yhteen ja odottelua. Tolla pitäs sen boksinkin kuulemma nollaantua. Voisko sulta saada mahdollisesti lainattua sitä boksia tässä joku päivä sen verta että kattos että lähteekö toi sillä edes käymään? Eikös meillä pitäs olla samallaiset? 404 loppunen oli oma.
                Edit: https://www.youtube.com/watch?v=LaKBy3Tdz-Y
                Kyseisen videon auto käyttäytyy aivan samalla tavalla kuin omani kun vielä kävi. Käynti huojui aivan identtisesti, tosin vielä pienemmillä kierroksilla. Kaasun kun runttas pohjaan niin samalla lailla ei kiertänyt.
                • TuoAntti
                  • 4178
                  #1073
                  Ite tein saman ohjeen mukaan ja tuntui toimivan.
                  Ot. Typerä kysymys, mutta lyökö M60/M62 "ketun häntää" suorilla putkilla?
                  Ei tule ketun häntää, eikä putkessakaan pauku moottorijarrulla, tms. (tämä asia ei tietenkään haittaa, mutta monesta topikista täälläkin lukenu että näin monella tekee). Suorat röörit ilman katteja, liekö nuo pakosarjat niin paskat sitten.
                  Edit: Ei tule "ketun häntää".
                  EVERYTHING | WORKS
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    #1074
                    Moottorijarrulla poksuu kyllä, on aina poksunu tuo minun katiska. Siis ennen oli m60b40 ja nyt "m60b44" Putki on lähes suora, vain keskivaimennin löytyy. Mut ota näistä selvää.
                    Olisko moottorinohjaus joka tuon tekee, voisko 62 olla vähän sivistyneempi.
                    Kysy jos tarvetta
                    • MH motorsport
                      • Sep 2011
                      • 2301
                      Konejarrulla paukkuu ja jos konejarrun päätteeksi hipaisee kaasuun niin liekkiä lyö
                      Suora putki yhdellä vaimentimella ja kevyt vauhtipyörä.
                      Autopalvelu MH-motor
                      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
                      Maxxecu myynti ja asennus
                      www.mh-motor.fi
                      0503218217
                      Kulkineet:
                      E6 2000 touring
                      E6 2002 touring
                      E30 318is ///Mtechnic 2
                      E34 ///M5 nürburgring
                      E34 S62b50 turbo dct
                      E39 523i ///Msport
                      F30 320d
                      • TuoAntti
                        • 4178
                        #1076
                        No ei poksu tai tule putkesta mitään, vaikka tekis mitä.
                        pakosarjoilta suoraa kahdella 2,5" putkella jossa X-pipe, takavaimennin on suorilla 2,5" reikäputkilla, jotka hieman ohentuu lopussa (n. 50mm per rööri).
                        Videossa ääni on mitä on, vanha nokialainen teipattu puskuriin... Mutta näkeepähän ettei ketun häntä vilahda. Tuossa aamulla katoin jonkun videon jossa e34 540i heitti ketun häntää vaihteen vaihdossa (niissä kohti kun putkisto "hytkähtää".)
                        Piruvie, antaa olla. Jos ei mitään vikaa ole?
                        EVERYTHING | WORKS
                        • pheno
                          • 2028
                          Onko LuK ja Sachs kytkimillä paljonkin eroa M60:ssa ?? Luk vaan on reippaasti halvempi:
                          LuK
                          Sachs:
                          http://www.ebay.de/itm/Kupplungssatz...item1e80c91060
                          EDIT: niin ja sopiiko siis E39 540i:n manuaalin kytkin ja asetelma+laakeri e34 540:n M60:iin ??
                          • Urpo_rotta
                            • 5496
                            • Pirkkala
                            #1078
                            Joo, kannattaa ihan tyytyväinen olla kerta ei poksu, ei se mikään vika ole.
                            Kysy jos tarvetta
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              Anna ihmeessä olla jos ei pauku. Parempi ilman.
                              btw. Olen kuullut käytettävän "ketun häntä" termiä kunnolla öljyä polttavassa haaskassa siitä sauhu kärystä. En kyllä lieskasta.
                              • Urpo_rotta
                                • 5496
                                • Pirkkala
                                #1080
                                Kyllä ketunhäntä on keltanen
                                Kysy jos tarvetta
