Säteilylämmitin..
  • -TT
    • Dec 2010
    • 192
    Mut tähän täytyy vastata kuitenkin siitä huolimatta, kun joku odotta vastausta. Tehon on 391W, jos jännite valtakunnan verkossa on 230V
    Coupe :think
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      #167
      ///Motorporot
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        #168
        ///Motorporot
        • skaramanga
          • May 2008
          • 145
          • kokkola
          #169
          Originally posted by Raine View Post
          Minulla jos käyttää 3-4h tätä säteilijää niin se on sama, kuin se ei olisi ollut edes päällä. Tänä aamuna oli -18C pakkasta ja auto ollut lämmityksessä 18h, moottorin lämpö oli +2C. Positiivistahan se on, että lämmöt oli plussan puolella, mutta ei tuon tehoa voi verrata letkulämppäriin tai vanhaan lohkolämmittimeen. Kovemmilla pakkasilla ei tarvitse edes haaveilla, että moottorinlämpö nousisi plussan puolelle ja sen kyllä kuulee, kun auton laittaa käyntiin.
          Itsehän en ole tuota säteilijää tähän autoon asentanut mutta, kun sitä viimeksi katselin niin öljypohjan ja säteilijän välissä näytti piitahnat olevan, kaipa se sinne on oikein sitten asennettu. Niin ja DEFAN lämmittimestä on kyse.
          Kyllä jossain joku vika on.mulla 530d:ssä säteilylämmitin ja -20 pakkases niin 3h pidon jälkeen niin näyttää jopa nesteet +15.
          Eli taitaa öljytkin olla aika hyvissä lämmöissä
          • Olsberg
            • 349
            Joku tuossa Rainen vehkeessä mättää, jos noin huonosti toimii. Jokseenkin naurattaa, kun porukka tulee faktana selittämään noita kannen päälle kusemisjuttuja. Yleensä silloin voi kyllä suositella välillä Esson baarista poistumista.
            Itsellä kokemuksia m52b25 ja m47tud20 lämmittelyistä säteilijällä ja alle kympin pakkasilla 2h lämmitys nosti neulan sinisen ylärajoillle. Kovillakin pakkasilla viisari heilahti muutaman millin, joten taidettiin plussan puolella olla ihan reippaasti. Ja sehän riittää. Myös konepellin päältä jääkerros suli tietyiltä kohdilta pikkupakkasilla. Molemmissa säteilijä toimi aika tarkkaan yhtä tehokkaasti ja tuohon bensakoneeseen asensin lämmittimen itse.
            Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #171
              Niin tämä BTCF:n foorumihan on siitä mukava paikka, että täälähän ei kannata esittää valtavirrasta poikkeavia mielipiteitä.
              Sua vaan vituttaa kun se säteilijä ei sulla toimi.
              F26 xDrive20d TwinPower
              • 4ndy
                • Jun 2010
                • 186
                • Iisalmi
                #172
                Originally posted by jukkae View Post
                Oliko sulla joku nuotio siinä alla? 60 astetta on jo melkein mittari pystyssä
                Originally posted by -KK- View Post
                Oli yllättävän lämmin joo. Lämpömittarin neula oli siinä vasemman valkoisen viivan päällä eli melkein pystyssä, mikä onkin just 60 asteen raja kun olen seuraillut lämpöjä. Tuohan oli työpäivän ajan roikan päässä. Pitäs olla pätkivä automatiikka sähkötolpassa, mutta tiedä sitten oliko koko ajan päällä. 2 x 400w elementtiä asennettuna kuten V8 :ssa kuuluukin olla.
                Joka tapauksessa oleellista tässä on se, että kyllä se säteilylämppärikin lämmittää eikä jäädytä sitä konetta niin ettei enään edes käynnistykään
                Ei mulla lämpene ku joku 40°c vaikka olis sen 8,5h tolpassa parin asteen pakkasella. Tosin riittää kyllä sekin. Parissa/kolmessa tunnissa lämpiää siihen lämpöön mihin on lämmetäkseen, eikä lämpene enempää vaikka olis mailman tappiin roikassa. M62B44 ja defan säteiät.
                • -KK-
                  • Jul 2005
                  • 265
                  #173
                  Postasin ton 60 astetta koska se oli uusi ennätys minkä havaitsin. Ei se yleensä noin paljoa lämpene mun lämmityksissä. Vaikkakin ihan selvästi muutenkin. Pakkasta oli ulkona se -6 astetta, se on varma ja tarkistettu. Mutta muuten oli ilmeisesti otolliset olosuhteet. Oisko vesi päässy kiertämään jotenkin tonne anturille tavallista paremmin tai jotain. Salavalikon lämpömittari näyttää hyvin kun olen sitä useamminkin seuraillut. Normaaliajossa on se 108 astetta. Ja tuossa käynnistyksessä itseasiassa laski lämpö 60 -> 56 asteeseen ennekuin alkoi taas nousemaan. Pientä seilausta kun pumppu alkoi kierrättämään vettä. Eli ihan ok. Termarikin on uusi.
                  • Olsberg
                    • 349
                    Maanantaina asensin Defan säteilijän m54b30:een. Viimeyönä kokeilin sitä ensimmäistä kertaa. Puolentoista tunnin lämmitys ja pakkasta oli 5 astetta. Konepelti oli lämmityksen jälkeen sula koko auton leveydeltä, noin 40cm levyiseltä kaistalta. Startatessa lämpötilaviisari nousi sinisen puoleen väliin ja kun olin saanut tehtyä auton päältä lumityöt, oli lämmöt jo melkein ensimmäisellä valkoisella, eli huomattavasti nopeammin lämpenee. Eli nyt kolmas BMW säteilylämmittimellä ja tyytyväinen jälleen kerran.
                    • maukka86
                      • 491
                      Alkoi epäilys hiipiä, että säteilijä taitaa olla hajalla omassa autossa. Itsellä ei tunnu moottori päältäpäin yhtään lämmenneeltä, vaikka olisi useamman tunninkin lämmityksessä, eikä lämpömittarikaan värähdä startin jälkeen. Jos jollain on konepeltikin sulanut lumesta, niin omassa autossa ei kyllä varmasti ole sulanut.
                      f22 220i
                      • HC91
                        • 1000
                        • 29100/310053
                        #176
                        Sama pätee kyllä muihinkin BMW-foorumeihin :think
                        Kait se pitää alkaa kahteleen Defan säteilijää E39:iin, sikäli kun pitkään vaivannut öljyvuoto nyt korjaantui. Ihmetyttää kyllä tuo logiikkaero, että toisissa padoissa säteilijä asennetaan öljypohjan kylkeen ja toisissa lohkoon - mistä moinen ero?
                        92' ///M5 3.8 individual
                        09' 320d xDrive
                        07' 525iA
                        08' 325d cabrio
                        • Olsberg
                          • 349
                          Väärää tietoa...
                          • viktor
                            • Aug 2006
                            • 1272
                            #178
                            Nyt tulee mutua, mutta lohkon materiaalista ja pinnanmuodoista kenties riippuu :think
                            Ja varmaan öljypohjankin. Muoviseen tai komposiittiseen ei sovellu.
                            ///M5
                            "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                            • zener
                              • 14904
                              Voi poistaa.
                              Tesla Model S 75D '17
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #180
                                Originally posted by Olsberg View Post
                                Missäs alumiinilohkoisissa moottoreissa se lohkoon asennetaan? Ainakin m52b25 ja m54b30 lämmitin uppoaa öljypohjan kylkeen.
                                Ainakin m52b25 ja m52b28 laitetaan lohkon kylkeen.
