Säteilylämmitin..
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Katselin kun tuon 525:n öljynlämmöt oli kahden tunnin paahdon jälkeen nousseet 8 astetta.. Ei kai tuollaisella lämpötilaerolla ole juuri merkitystä?
    • -KK-
      • Jul 2005
      • 265
      #137
      Tuo on vaan pessimistinen tapa tulkita tuloksia ja katsoa sieltä joku huono tulos. Onhan siellä konehuoneessa tuon mittauksen mukaan lämpimämpiäkin kohtia. Jos tulkitsee mittauksia ajatuksella, niin koko moottori on kauttaaltaan lämmennyt vähintään tuon 8 astetta ja osa enempikin. Tietty jos ei kelpaa, niin jättää sitten kokonaan käyttämättä lämmitystä
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Totta kyllä, yritin kärjistää porukkaa katsomaan tuota tilastoa =) Toisaalta öljyn lämmöistä kertoo kyllä parhaiten tuo mittatikun päässä oleva anturi, verrattuna reunoilta mitatut tiedot. Jäähdytysnesteen kanssahan homma on eri tietysti, mutta paljon vauhkotaan miten kone käy ilman öljyä kun käynnistää ilman lämppäriä jne...
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          #139
          Dieselin kanssa ihan mukavat lämmöt. Varsinkin jos on hehkuja pimeänä
          -20 ilman hehkutusta niin jää lähtemättä käyntiin
          • Kiko750
            • Oct 2009
            • 362
            • Oulu/Finland
            #140
            Defan elementti minkä aioin laittaa M70 öljypohjan sivulle on 412804.
            Originally posted by Kiko750 View Post
            En muista ulkoa mikä Defan elementin numero oli minkä ostin. Pitää kattoa kun pääsee tallille tässä lähipäivinä. En ole vielä kiinnittäny elementtiä. Sopiva paikka sille on vänkärin puolen öljypohjan kyljessä. Tasaista pintaa löytyy koko elementin alalta ja mahtuu vielä öljyproppukin aukeamaan. Alemman öljypohjan pulttien alle pitää rakentaa joku kiinnitysrauta. Toinen elementti mahtuista vaikka öljypohjan taakse, hiukan tiukka väli on mutta kyllä sinne mahtuu.
            • alttu
              • Aug 2010
              • 519
              • Nummela
              #141
              Mutta varmaan se vesitilan vastus kummiskin jotenkin antaisi merkittävästi säteilylämppäriä enemmän lämpöä koneeseen siitä samasta tehomäärästä kun sitä niin pontevasti hoetaan [/QUOTE]
              Laitanpa vertailunvuoks letkulämmittimen (Calix) aikaansaannoksia.
              Eli lähtötilanne oli -10c ja piuhan päässä 1h50min, piilovalikko näytti lämpötilaks +28c
              F15 30d ///M-SPORT
              Ex.
              F10 530xda ///M-SPORT, Audi A7 3.0tdiq S-line, F11 530xda///M-SPORT x4, F11 520da ///M-SPORT , E61 530da ///M-SPORT, E61 525da ///M-SPORT , E91 320d ///M-SPORT
              • BreeZi
                • Dec 2004
                • 2371
                Eli lähtötilanne oli -10c ja piuhan päässä 1h50min, piilovalikko näytti lämpötilaks +28c[/QUOTE]
                Eikös tuo letkulämmitin lämmitä niissä letkuissa olevan jäähdytysnesteen paremmin kuin itse lohkoa.. Tosin onhan siellä pakko olla jokin ohivirtausputki termostaatin läpän lähellä jotta lämpö pääsee itse moottorinkin sisään lämmittämään lohkoa. Vai kuinka?
                - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                - E- ja F- sarjan avaimet.
                - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                Finmodi oy
                050-3063926
                [email protected]
                • Haapanen
                  • Aug 2010
                  • 7
                  • Lohja
                  #143
                  Mullon Defan säteilylämppäri, just joulua ennen noin 20 pakkasta, oli 8 tuntia johdossa, seissyt aikalailla 24h, no yritettiin käymää mut eihä se lähteny, nätisti pyöritti kyllä. tiedän että hehkuja on rikki mut jos olis letkulämppäri ollu ni ei varmasti olis ollu mitää ongelmaa lähtemisen kans. no onneks ei ollu tärkeetä menoo..itte en kyllä ikinä laittas tota säteilijää,siitä mitään parempaa hyötyä ole verrattuna letkulämppäriin. 330d vm.2001
                  • MsG
                    • Nov 2006
                    • 420
                    Tänään kävin AD-varaosilta varaamassa ajan lohkolämppärin asennukselle, mutta eipä enään saa kuulemma näitä "vanhan kansan" lohkareita, vaan joutuu säteilylämmittimen laittamaan. Tulee kuulemma lohkon kylkeen kiinni.
                    Koneena siis n42b20
                    Hintaa 375€ asennettuna, mikä oli huomattavasti edullisempi kuin muissa paikoissa mistä kyselin.
                    Kaipa se on parempi kuin ei mitään.
                    GLK 320CDI 4Matic
                    e90
                    e46
                    e36
                    • Zeik88
                      • Aug 2006
                      • 300
                      • Suonenjoki
                      #145
                      Ihan hyvä se on. Itsellä pelannu hyvin talven pakkaset moottorina m54b30
                      chevrolet impala 66 2d ht 383 stroker
                      ex: bemarit e46 330ci e36 325 91,E30 325 turbo, e30 325e, e30 316, e21 315.
                      • Sami_R
                        • Feb 2007
                        • 276
                        • Kurikka
                        #146
                        Joo, tehokkaampaa lämmitintä vaan. Mitä niitä hehkuja vaihtamaan. Muutenkin ihan turha noita autoja on pitää kunnossa. Laitetaan sensijaan säteilijän piikkiin kun ei käynnisty.
                        BMW F11 520d -11
                        MINI Cooper D -11
                        BMW E90 318i -11
                        BMW E90 318i -06
                        BMW E46 316i -04
                        E70 X5 3.0sd M-Sport -08
                        E46 325iA -03
                        E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
                        • pmv
                          • 2032
                          • tornio
                          #147
                          Kyllä M57 käynnistyy tiukan paikan tullen vaikka hinaamalla. Kokeiltu on.
                          • Antti O
                            • 6950
                            • N/A
                            #148
                            Koneena siis n42b20
                            Ainaskin M52 / M54 moottoreissa säteilijä oikein asennettuna on oikein hyvä valinta. Huomenna pistän faktaa paljonko coolantin lämpötila on 2h esilämmityksen jälkeen. Kuiteskin vielä -5 lämpötilassa jaksaa tuo M54 säteilijä lämmittää koneen hyvin ja lämpömittari heilahtaa sinisen puolväliin kun kääntää virrat päälle. Defa säteilijä + defa termini ja autoilu on mukavaa talvisin
                            • Sami_R
                              • Feb 2007
                              • 276
                              • Kurikka
                              #149
                              Moro vaan. Mikäs siihen tuli kun hinata piti? Akku tyhjä?
                              Ei vaan, täytyy tässä viljellä vähän sarkasmia kun porukka valittaa, ettei säteilylämmittimillä tee mitään kun ei epäkuntoiset autot lähde käyntiin:think.
                              BMW F11 520d -11
                              MINI Cooper D -11
                              BMW E90 318i -11
                              BMW E90 318i -06
                              BMW E46 316i -04
                              E46 325iA -03
                              • pmv
                                • 2032
                                • tornio
                                #150
                                Tais olla akku tyhjänä, pakkasta -35 tai jotain ja oli se ollu roikassaki ja akku laturissa. Oli vaan pakko päästä liikenteeseen. Naksu vaan. Ainahan on ehjät autot lähteny käyntiin, kunhan vaan virtaa on ollut riittävästi.
