M20 turbotus kysymyksiä & vastauksia
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Originally posted by Jamppa1983 View Post
    Nokan ajoitus, eli onko kaikki laittanut merkit kohdalleen vai säädettävällä pyörällä? Voisko mulla olla ongelma että nokan ajoitus pielessä ja siks lähtee pakopaine nousee? Eikös se nokka ja kampura tuu merkkien kohdille niin silloin sen pitäs olla ok?
    Mikä nokka? Lohkoa / kantta plaanailtu? Mikä tiiviste välissä?
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
    • Jamppa1983
      • 739
      Satavarma en oo, mutta luulisin että vakio. En ainakaan minä ole sitä vaihtanut. Lohkolle ei oo tehty mitään muuta kun porattu isommaksi. Cometecin tiiviste välissä.
      Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
      M3 e90 & "M3" e30 turbo
      • Ezpej
        • Jul 2012
        • 252
        • Pilkanmaan ylipaineistaja
        Kyllä vain, jos sulla on kampiakselin merkki kohdallaan niin silloin täytyy olla myös nokan merkki kohdallaan.
        Minkä kokoinen pakopesä sulla on ahtimessa?
        • Jamppa1983
          • 739
          Se on 0.64.
          • tuRbo
            • 300
            e30 325i M-tech II
            • Ezpej
              • Jul 2012
              • 252
              Se on 0.64.
              Jasu:han sen taisikin jo sanoa.
              • Poje^
                • Jul 2008
                • 449
                • Simo
                onko noi M50B25 ei vanos kanget 135mm pitkät vai 130mm??? onko kellään faktaa???
                E30 325i M-Tech 2
                E91 320Da M-Sport
                • Pazi88
                  • 11219
                  Instagram, YouTube kanava
                  • jmp2002
                    • 5728
                    • Rovaniemi
                    Joo niin se on. Uutta ahdinta vaan tilalle. Vituttaa vaan aika paljon kun ostin kyseisen ahtimen oikein pro tason liikkeestä Suomesta. No pitää rueta vääntää asiaa hänen kans että eipä päästy lähellekkään tehoja mitä haettiin. Pitäs näköjään aina asiassa kun asiassa perehtyä hieman, ennen kun ostaa yhtään mitään. Vaikka sen takia kyseiset puljut on olemassa että sieltä voi ostaa tavaraa turvallisesti, eikä tarvi kantapään kautta oppia virheistä.
                    ettei ole käyny niin että kauppias on myyny sitä parhaana ahtimena mikä lojuu hyllyssä eikä mene kaupan.. näin ainakin eräs suomelainen liike toimii, mitä tässä on foorumia ajansaatossa lukenu.. keltä ahdin tuli..
                    ite kyllä vaitaisin ahtimen kerralla, enkä tuhlais pesiin erikseen rahaa..
                    E30 325i Touring -89
                    E30 325i touring -88 m50tbo
                    G20 330e M-Sport -20
                    • Poje^
                      • Jul 2008
                      • 449
                      • Simo
                      Onko kukaan täältä tehnyt turbo käyttöön tälläsellä kokoon panolla? Moottorina siis m20b25 mihin m21b24 kampura m50b25 non vanos kanget ja m50b25 vanos männät.?
                      E30 325i M-Tech 2
                      E91 320Da M-Sport
                      • anttiroisto
                        • Feb 2011
                        • 91
                        • kalajoki
                        onko kellää http://www.ahtoja.com/product/96/wr-560 kokemusta tälläsestä ahtimesta kestääkö se yli 1000km ajoa?
                        käyttis
                        e46 touring 320d
                        projectit
                        -e28 520 -83
                        Exät:
                        E30 318 -88
                        E36 318 -97 touring, 320 -91 sedan ,320 touring -97,325 coupe msport
                        e34 525-88, 518 -92
                        e39 530d m-sport touring -01
                        • mazajns
                          • Jun 2007
                          • 511
                          Kaverin m20b25:sessa on tuollainen ollut 8kk paikoillaan ja ei siinä mitään vikaa vielä ole. Joka päiväisessä ajossa ollut kesät talvet. 1.2-1.3bar ahtoja ollut viimeiset 3kk. Omalla hukkaportilla ei tee mitään. Ei pysy ahdot kurissa ainakaan tuossa autossa. Kellossa on 3 lisäjousta löysäämässä porttia mutta silti ahtoi liikaa. Hyvin herää ja hönkä tuntuisi vakio kuntoiselle koneelle riittävän sopivasti.
                          • anttiroisto
                            • Feb 2011
                            • 91
                            • kalajoki
                            kiitosksia vastauksesta
                            käyttis
                            e46 touring 320d
                            projectit
                            -e28 520 -83
                            Exät:
                            E30 318 -88
                            e34 525-88, 518 -92
                            • liha_ville
                              • Feb 2009
                              • 1417
                              • Karstula/JKL
                              Eilen pääsi käymään sellanen vahinko että m20 leipo kiinni ja nyt pitäis moottori kasata uudestaan. Ekana kysytään että onko kellään kokemusta tämmösestä tiivisteestä http://server.pure-pf.com/webshop2/i...duct&id_lang=1
                              e60 M5 Supercharger
                              • micke_
                                • Aug 2008
                                • 1156
                                • Lojo
                                Laita mielummi tämä http://server.pure-pf.com/webshop2/i...duct&id_lang=1
                                E24 ///M635CSI
                                E61 520d LCI
                                Ex: E30 1006hv/1161nm
                                ig: m1ckee_
