M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Aatos
    • Nov 2006
    • 149
    Originally posted by Tcdoe View Post
    Originally posted by Shifter
    eri kori, sama kone, sama vika...
    Ihmettelin tossa konehuonetta ja ainoa mitä jäi käteen on rikkinäinen huohotinventtiili tai sen letkut (viheltää sammutuksen jälkeen). Siihen liittyvissä keskusteluissa ei mainita tyhjäkäynnin pompsahdusta mutta aloitanpa nyt venan uusimisella.
    BRCF #12 - E36 325 -91
    • Tcdoe
      • May 2003
      • 393
      Jees, ilmoittele onko sillä vaikutusta kun saat vaihdettua.
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #33
        Hyytyneen maffin tunnistaa molempien pankkien kasvaneista adaptaatioarvoista, kun on 100% varmuus ettei ole imuvuotoja.
        edit: on myös tapauksia joissa esim. bensanpaineviat voivat ton aiheuttaa, mutta äärimmäisen harvinaisia. Kun kaikki on ehjää, adaptaatiot on tyypillisesti max 5%.
        Jahas, pitänee kahtoa noi adaptioarvot jossai välissä, ei ole noista sen enempiä ymmärtämäisiä vielä, aina oppii uutta.
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Oma vaihettu, tekee silti tota. Tosiaan just ku ilmat kylmenny. Pitänee imuvuotoja tutkia.. (taas kerran) Vedän kaik tiivisteet uusiks ja letkunpätkät mitä löytyy.
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #35
            Joooh, kokeiltiin tuossa toisella imm:llä ja yhtä laiska oli, nollasin myös adaptioarvot eikä mitään vaikutusta. .
            Laiskuutta etsitään yhä.
            • Aatos
              • Nov 2006
              • 149
              Suihkin omaani starttipilottia vähintään riittävästi eikä mitään vuotoja ilmoittautunut. Itse epäilisin tässä kohtaa syyksi jotain outoa tyhjäkäyntimoottorin toiminnassa -> jumii hetken startissa tai jotain.
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Ei starttipilotti mullakaan vuotoja löytänyt. Silti epäilen imuvuotoa, koska: rikastus startissa, ilmaa liikaa -> kierrokset pomppaa.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #38
                  Nollaukset ja toisella kokeilu on ihan tyhjän kanssa. Mitä meinasit saavuttaa tällaisella testillä?
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #39
                    Starttipilotilla suihkimiset kannattaa unohtaa, letkut on äkkiä purettu ja tuo suihkiminen ei välttämättä paljasta edes irti revennyttä haitarikumia = ajanhukkaa.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • kaikkone
                      • Feb 2010
                      • 933
                      • Villähde
                      #40
                      Kokeilla vaan että oisko tuossa imm:ssä jotain vanhuuden tuomaa laiskuutta tjsp. toisaalta nyt vast tajusin et eikös imm:n pitäs toimia vasta vauhdissa ja suuremmilla kierrroksilla kunnolla?.
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5459
                        • FI
                        #41
                        Mulla eron huomasi alaväännöissä sekä kulutuksessa maantiellä. Ennen ei päässyt alle 8 l / 100km mitenkään, MAFfin ja nokka-akselin anturin jälkeen tippui litralla.
                        Mulla se MAF ei antanut mitään vikakoodia, mutta Arnolds bongasi siitä livedatasta että se näytti "intake air":lle (muistaakseni) arvoksi jotain 100-kertaista määrää mitä sen olisi pitänyt olla.
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          #42
                          Vaihtamalla sen toiseen jossa on potentiaalisesti "vanhuuden laiskuutta" eli mittaa väärin, et saa selville oikein mitään. Siksi olisi pitänyt katsoa ne adaptaatiot eikä nollata niitä :think
                          Bensansyöttö ja sytytys ovat riippuvaisia ilmamassatiedosta kaikilla kierroksilla.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            #43
                            Nooh katon ne adaptiot parin päivän pääst uusiks vaikka ni eiköhän siihe mennes ole tullu jo jotai arvoa taas. vai pitääkö pidemmältäkin ajalta kertyä?
                            • Kytölä
                              • 668
                              • Lohja
                              #44
                              Toimiiko seuraava setti:
                              M52 lohko, M54B30 kampura ja männät, sekä 135mm kiertsarit.
                              Löytyykö faktatietoa? Cell, R.W, anyone?
                              '88 325i cabrio
                              '90 318is
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #45
                                Muistelisin että lohkosta saattais joutua hieman sipasemaan sisäpuolelta mutta muuten bolt-on. Saattaa olla että toi sipasu koski vain rautalohkoa ja alulohkoon menis heittämällä. Sinne ne kuitenkin pitäis muuten upota ihan suoraan, on noita nähty vaan ei yhtäkään tehty kun nyt on ensimmäinen muovimoottori vasta tallissa.
                                edit: siis perusasiat tietty menee ihan suoraan, eli laakerien paikat ja halkaisijat, sekä männät.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
