M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #151
    Ne pakosarjat murtuu ulostulon laipasta, lambdan jälkeen, ei siis sotke kuin korkeintaan happea mutta sittenkin saa olla jo melkein irtipoikki että jäisi sen takia menemättä läpi.
    Mutmut.. jos olis murtunu/vuotas ennen lambdoja niin eikös se silloin sekota arvoja? :<.
    Mitä noita eri vaihtoehtoja on syyksi että auto käy rikkaalla?
    • 328 e36
      • Dec 2003
      • 488
      • pori
      #152
      Kyllähän se varmasti vaikuttaisi,mutta luulisin että sen jo äänestäkin huomaisi jos pakosarja vuotaa..
      e36 320 cabrio.
      e36 328 coupe.
      • Torsti19
        • Mar 2009
        • 52
        Itselläni oli kyllä moottorin päästä pakosarja halki. Kunnon Tsup-tsuptelu kuului ja sihahdus n. 2000 kierroksen kohdalla, kun antoi kierrosten laskea tyhjäkäynnillä
        • Yyz
          • Jan 2009
          • 151
          • Pirkkala
          #154
          Omassa oli molemmissa pakosarjoissa murtumia ja HC arvot korkealla. Pakosarjojen vaihto ei juurikaan auttanut päästöihin, mutta parin kilometrin lämmitysajo ja suoraan testeriin niin arvot asettuivat kohdalleen.
          Varmaa syytä vikaan ei ole vielä löytynyt, ehkä tarvikekatti vaan lämpenee hitaasti.:think
          • Teppis83
            • Jul 2010
            • 50
            • Lahti
            #155
            Tsidii. Tulipa tossa vaihettua uudet Boschilaiset tulpat toho 523:see, ni kappas ku oli kolmos, nelos ja vitos pyttyjen vanhat tulpat käsinkierrettävissä irti.. ilmanko kuulu säpsätystä. Onneks oli vikana noi eikä se pakosatsi
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #156
              jepulis. kävin sit ihmettelemässä lisää autoa. en saanu koko pakosarjan alkua irti kun se saakelin laippa mikä menee siihe keskiosaan oli _pikkasen_ tiukassa. en jaksanu alkaa tempomaa näin iltakymmeneltä sen enempää.
              Tuli myös todettua että ilmeisesti on ehjä tuo lämpömittarikin joka tutkii jäähdytysnesteen lämmön, joka on siinä nokka-akselin asentotunnistimen vieressä.
              Ainaki vikakoodia pukkas heti ku piuhan irrotti :p
              Edelleenkin ihmettelen tuota että kun pistää auton käyntiin kylmänä ja kokeilee moottorin "tärinän" tasaisuutta niin motti käy niin tasasesti että hyvä kun huomaa sen olevan käynnissä. vaikka antaisi hiukan kierroksia niin käy tasasesti eikä tärise
              Kunnolla lämmittyä sitten alkaakin tärinä. tai siis eihän sitä silmällä näe mutta kun kädellä kokeilee niin tuntee että tärisee paljon enemmän.
              vaikka antais kierroksia.
              Tulppien pitäs mulla olla ihan hyvin kiinni.
              • Teppis83
                • Jul 2010
                • 50
                • Lahti
                #157
                Jostai syystä itellä vieläki herää mieleen sun auton suhteen ne lambdat/katti :think Lambdat lähinnä tohon lämpimänä käymiseen.. mut nää on näitä mun etiäisiä
                • n0fear
                  • 289
                  • Rollo
                  #158
                  Mullakin on tuota tärinää tyhjäkäynnillä mutta se on niin voimakasta,että sen huomaa silmälläkin, kylmällä koneella on hetken silleen että ei tärise mutta samantien alkaa n.15-20 sekuntia käynnistyksestä tärinä. Tuntuu perseessä asti....HC oli mullakin tyhjäkäynnillä 160-170, pienellä kaasulla sai hyväksytyt arvot mutta vianhaku jatkuu......ja lämpimällä koneella jos vähänkin koskee kaasuun niin tärinä häviää, eli tärinää on mutta eri viasta johtuvaa tärinää...
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #159
                    Puuh. alkaa usko loppumaan.
                    Mitä vielä voisi tehä tuolle autolle?
                    Tehdyt asiat:
                    • Testailin eilen että lämpötila anturi anto samantien vikakoodia ku repäs irti ja näytti sen jälkee -6 tjsp.
                    • Lambdojen voltit menee niinku pitäs, pitäs kai viel kattoa vetääkö se iha raja-arvoissa.
                    • Imusarjan tiivisteet on vaihettu ja imuvuotoja haettu eikä löydetä
                    • Katissa roinat näkyis olevan sisällä
                    • Tulpat on uudet NGK BKR6EK
                    • Separaattorin kalvo ehjä.
                    • Päästöt menee edelleen hitusen liian yli korkeilla kierroksilla sekä tyhjäkäynnillä. Tyhjällä HC ja korkeilla CO /lambda
                    • Käy rikkaalla? Miksi?
                    • Kokeiltu masinolin kera, ilman ilmanputsaria.
                    • Ei mene ei.
                    • Kylmällä moottorilla kun kädellä kokeilee niin kone käy mielestäni tasaisemmin ja hiljasempaa kuin vrt hyvin lämmitettyyn joka kädellä kokeillessa tärisee huomattavasti enemmän.
                    • Hyvin lämmitetty säksättää ja välillä kuulostaa kuin nakuttaisi(en tiedä miltä oikea nakutus kuulostaa)
                    • Roughnessa arvo pyörii yleensä tyhjäkäynnil kahessa pytyssä jossai 200-600. Kolmas pytty pyörittää yleensä alle sataa. kolme muuta on nollassa. Onko oikealta vaikuttavia?
                    Voisko olla syinä?
                    vanhat jakoketjut? -> ajotus perseellään? - Miten tarkistat?
                    Venttiilien nostajat? - Miten tarkistat?
                    Single vanos? - Miten tarkistat?
                    Oil Leveling sensor? - Miten tarkistat?
                    Nakutuksen tunnistin? - Miten tarkistat?
                    Separaattori? - Mitä virkaa sillä alaosalla on, en purkanu sitä viimeks, Voisko se aiheuttaa jotai moista?
                    Puolat? - Mitenkäs tarkistat.
                    Öljyt? - Vaihoin koneeseen keväällä 0W-40 Castrolin edge sportit.
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Vaihappa puolien ja tulppien paikkaa ja kato vaihtuuko roughness mukana.. Samoin voisit tehdä suuttimille. Sitten kannattaa kokeilla ottaa separaattori irti kokonaan imusarjasta ja tukkia reikä, sillä esim. vuotava venttiilikopan tiiviste riittää tekemään imuvuodon kun erotin on kiinni.
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        #161
                        Roughness arvo paikka vaihtuu aina välillä, ei pysy samoissa, siis meinaan et jos ajan pidemmän lenkin niin yleensä ne on toisissa pytyissä sitten. En kyl ole satavarma, pitäs kai nuoki kokeilla. sitsit. Venttiilikopantiivisteen vaihdoin tuossa kesällä.
                        Nuo kyl höpäjäs tuossa ku kokeiltiin että otettiin öljykorkki veks niin happiarvo paukkas jonneki 5% ja sit olikoha se joku HC vai CO arvo joka kans liikahti johonki suuntaa. En muista miten meni
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #162
                          Iha uteliaisuudesta:
                          mitkä kaikki elektroniset osat vaikuttaa auton pirteyteen?
                          Moottorinohjaus,
                          MAF
                          Lämpöanturit(käy sopivalla seoksella motin lämpöön nähden?)
                          Tulppien/puolien kunto
                          Kampiakselin asentotunnistin
                          Nokka-akselin asentotunnistin
                          Vaikuttaako lambdad muutakuin päästöihin/kulutukseen?
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            #163
                            Minä taas, pitäskö niiden lambdojen volttien py
                            öriä jo kylmällä koneella?. Kokeilin eile kylmällä niin pysyi aikalail siin 4.8v
                            • Tcdoe
                              • May 2003
                              • 393
                              Pikakyssäri tänne kaikkosen pulmien sekaan: Koneen tärinää ja helppoa sammumista kylmäkäynnistyksessä aiheuttaa yleensä... puola? nokan asentoanturi? Ei vikakoodeja..
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16546
                                • Leppävirta
                                #165
                                Kylläpä se nokan asentotunnistin ainakin antaa vikailmoituksen jos vikaa on. Lambda?
                                Onko koneen tärinä tullut sammumisefektin yhteydessä? Jos tärisee muutenkin tyhjäkäynnillä niin onko flektissa kaikki lavat tallella?
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
