M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Aatos
    • Nov 2006
    • 149
    Vaihdoinpa huohottimen letkuineen ja hommasta jäi käteen vain naarmut, eli etsintä jatkuu.. Imuvuoto sen kai on oltava, ei oikein motivoi vaan sokkona alkaa vaihtelemaan osia kun kaikki kumit, letkut ja tiivisteet ovat uutta 15tkm:n takaa. Tyhjäkäyntimoottoria en tosin silloin uusinut vaan vain putsailin..
    Katselin samalla huvikseen carsoftilla arvoja tyhjäkäynnillä ja listasin luullakseni oleellisia alle. Voiko näistä päätellä mitään?
    Coolant temperature: 80°
    Engine speed: 708rpm
    Air meter signal: 1V
    Idle speed - air - adaptation: -3.001 kg/h
    Cylinder bank 1
    Additive mixture (idle): -0.016 msec
    multiple active mixture (partial load): -3,8662%
    Cylinder bank 2
    Additive mixture (idle): -0.037 msec
    multiple active mixture (partial load): -0.45930%
    BRCF #12 - E36 325 -91
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #47
      jahas, kahtelin iteltä noita arvoja, olikoha se niin että nollasin eilen vai toissapäviänä ja tänään luin niin add 1 oli -1 ja multiply -4, adaption 2 oli 0 ja multiply 2 oli -3..
      Engine load [mg/stroke] arvot huiteli aika pirun korkeel.. välikkö kun on 0-7 ni mulla pyöri 70-100..
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #48
        Kysytään nyt typeriä taas, aamutuimaan. En nopeasti löytäny tietoja megasquirtista.
        Eli alko mietittää tuo megasquirt. sillä sais auton arvot ainakin sellasiks jotka olis itse tehty päin peet.. . mutta kaipaisin ainakin kaikki ominaisuudet mitä nykyisessäkin alkuperäsessä on. eli just noi nakutuksen tunnistimet, kampiakselin tunnistimet jne.. samoin sen että inpalla pystyis lukemaan normaalisti livedatat jne. ja ilman että auto herjaa mistään. Onko tämmönen mahollista?
        Olen ymmärtäny että megasquirtilla sais myös vakio vehkeeseen jotain piristystä mutta tietty vain oikeilla säädöillä. Onko näin?
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #49
          Ainii tosiaan luin myös adaptioarvot taas uudelleen..
          Adaptation value add 1 oli -35
          adaptation multiply 1 oli -2
          Adaptation value add 2 oli -13
          adaptation multiply 2 oli 0
          Onko huolestuttavaa?
          • Havis
            • 1853
            • Kotona/Poissa
            #50
            Originally posted by Havis View Post
            Tämähän hyvä uutinen, siis kuvassa osat #1 ja #2 saa erillisinä. Osa #2 ( Spark plug socket ) näyttäisi olevan 10,- luokkaa / kpl.
            Motonet & KL-varaosat listaa vain koko puolan ( tietenkin... ), siitä hätäisenä päättelin ettei pienempiä osakokonaisuuksia ole saatavilla.
            Noniin, nyt on ajettu uusilla tulpanhatuilla ja uusilla Bosch tulpilla (aivan, juuri ne samat tulpat joilla vanhojen tulpanhattujen kanssa kone ei edes lähtenyt käyntiin) pari sataa kilometriä.
            Käyntiinlähdön kanssa ei niin mitään ongelmaa, niin kuin ei pidäkään olla.
            No voihan kettu kun vääntää! Tai siis toistaiseksi suurin ero on tuo aivan alhaalta jo lähtevä veto. Ylärekisterin toiminnan eroa en ole vielä vertaillut, mutta aika näyttää.
            Voisin melkein ehdottaa, että jos auto tuntuu erittäin ronkelilta sytytystulppien merkille, kannattaa uhrata n.10,-/sylinteri ja uusia noi tulpanhatut (varsinkin jos niiden iästä ei ole varmuutta).
            Varsinkin jos vanhat hatut menee tulpan päälle ihan kevyesti. Niiden pitää olla tiukat. Suosittelen vilpittömästi
            E60 523iA -08
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #51
              Sen mitä asiasta olen oppinut niin Megalla saat kaikki juuri niin hyvin säädettyä kun sen vain saa tai vastaavasti niin sekaisin kuin se on mahdollista. INPA:lla et sitten enää moottoriin pääse käsiksi vaan sille on oma käyttöliittymä. Hieman saattaapi saada lisää puhtiakin ja silti päästöt pitäisi pysyä katsastuskunnossa. Se että aiheuttaako Mega konfliktia auton muiden järjestelmien kanssa onkin sitten aivan toinen tarina johon vaikkapa tuo Vauhtivaunu saattaa osata vastata paremmin. Ennen sitä kannattaa lueskella http://www.finsquirt.net/forum/ esiintyviä juttuja...
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #52
                Tulpan hattu? :P, mitkäs tulpat sul tarkasti olikaa käytös
                osa 2?
                • markok
                  • 3020
                  osa 2?
                  Osa #2 on juurikin se hattu, josta Havis puhui. Itse olen havainnut hyväksi tavaksi varmistaa tulppien vaihdon yhteydessä, että tulpanhatun jousivoima on riittävä. Eli kun avaat mutterit joilla puola on kiinni niin puolan kuuluu nousta muutama milli pinnasta irti. Puolaa alaspäin painamalla tuntee jousen vastustavan painamista. Jos mitään vastusta ei tunnu on tulpanhattu viallinen.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #54
                    Jepulis vastusta tuntui joten varmaan turha ostos olisi ostaa uusia vielä.
                    kaikissa siis tuntui
                    • kaikkone
                      • Feb 2010
                      • 933
                      • Villähde
                      #55
                      Taas vaihteeks typeriä: voiko öljypohjan tiivistettä vaihtaa ilman että joutuisi purkamaan koko moottorin irti?, vai onko moottori juuri öljypohjastaan kiinni autossa.
                      • Kytölä
                        • 668
                        • Lohja
                        #56
                        Voi vaihtaa ilman moottorin irroitusta. Moottorinkorvakot on lohkossa kiinni.
                        '88 325i cabrio
                        '90 318is
                        • kaol
                          • 5007
                          • Ilmajoki
                          #57
                          Itse oon siinä käsityksessä, että ainakin E39:ssä moottoria pitää kumminkin nostaa, että homma onnistuu.
                          Kokeilemalla se selviää...
                          • jake-
                            • Apr 2009
                            • 86
                            • kokkola
                            #58
                            saako tohon m52 seen ton calixin säteilijän vastus RE289 jos ei sitä defan lämmitintä saa kiinni?
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16546
                              • Leppävirta
                              #59
                              En tiedä miksi ei kävisi Defat mutta mulla oli Ex.E39:ssä (M52) Defa. Ja nykyisessä E36 (M52) Defa. Säteilylämmittimet siis..
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #60
                                Minkä takia sitä defaa ei saisi kiinni?
                                Eiköhän se calixin lämmitinki toimi kuha on vaan tarkoitettu tuohon moottoriin.
