M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    #91
    Tyhjäkäynnillä ok?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • Pazi88
      • 11384
      Originally posted by kaikkone View Post
      Ei mokomat antanu lappua. lambda arvo oli n 1.03,
      hc arvo pyöri siinä 130-200 korkeil kierroksilla. co arvo tais olla 0.5
      Ei siis ollu oikeastaan vaikutusta yhtään. Ei olla ainakaan parempaan menty :'<
      sanoivat että näyttäs käyvän tasasesti rikkaalla.
      Eivät pääseet jollai omalla testerillä autoon kiinni .. ähäkutit
      Jos kerta rikkaalla käypi, niin onko lamdaa vaihdettu?
      Instagram, YouTube kanava
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #93
        Ei ole vaihettu, ei ollu tyhjäkäynnilkä ok, hc tais ollakorkea, ttu, pitää enskerral pyytää lappu, en saanu eile lappua vaikka rahastivat
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #94
          Ei oo ongelma oikein koskaan M52 moteissa ja niiden toiminnan kaikkonen olikin jo kurkannut inpalla.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #95
            Totatota. koetin tos lueskella lisää livedataa. ni huomasin että noi lambda anturit anto aikalail 4.8v kokoajan tyhjäkäynnil. nesteiden lämpö oli n 75~, ajoin töistä kotia ja sen jälkee kahtelin.
            Kaasua painaessa tuo arvo alkoi laskemaan tais olla joku 2v alin arvo.
            tosin ei painettu kunnolla. Valitsin inpasta nyt siis tosiaan sen kohdan että näky pelkästään lambdojen voltit.
            Pitäskö viel kokeilla niin että motti on lämmitetty ja lambdat kanssa?
            Edit. lueskelin just sit lämmitettyä toista autoa joka pöris ilosemmin. niin siinäkin oli tyhjäkäynnil siin 4.8v:ssä ja vasta kaasulla laski
            eli kai noi omatki normit sit
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #96
              Voiko väärä tulppien kireys (liian löysällä) aiheuttaa jotai ongelmia päästöjen kanssa?
              Eentäpä karstaiset lambdad? eli kannattasko käydä ny hakemassa se halppismomenttiavain ja sopiva holkki tulpalle ja kirrata kiinni. Irrotella lambdad ja katella missä kuosis ne on ja laittaa takas kiinni kynnellä rapsuttelun jälkeen?
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                #97
                Ei kuulu olla koko ajan 4,8v. Jännitteiden kuuluu seilata koko ajan, etkös sä kokeillut tän jo aikaisemmin? Voin ottaa perjantaina videota kun saan ton nokan tunnistimen vaihdettua. Joka tapauksessa kuulostaa vähän maffivialta jos ne jännitteet makaa reunassa, mutta kyllä lambdakorjauksen pitäis ottaa se kiinni jos et oo just nollannu adaptaatioita. Jos ei pysty niin sitten yleensä heittää vikakoodin säätöalueen ylityksestä.
                Ei vaikuta tulppien momentti eikä lambdoja tartte putsailla.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • kaikkone
                  • Feb 2010
                  • 933
                  • Villähde
                  #98
                  Katoin viimeks paljon lämpimämmällä koneella ja katoin silleen inpalla että siinä valikossa näky useampi eri livedata. eli se päivitti hitaammin sitä lambdan arvoa, sillo se muuttu jotakuinkin jokatoisella/kolmannella kertaa 1-5v
                  Nyt laitoin pelkästään sen lambdan näkyviin siihen jotta päivittäisi nopeammin.
                  Pitää kai vielä tänään kokeilla taas oikeasti lämpimällä moottorilla mitä sanoo tyhjäkäynnistä.
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #99
                    Jees,
                    jaja tässä video vähä noista lambdoista, roighness jaja jotai muuta.
                    http://users.metropolia.fi/~teemuka/temp/bmw/Lukemist/tyhjaa.avi
                    Mites. kokeilin tuossa kiristää momenttiavaimella tulppia niin joo lämpimällä koneella ei sais? noh tein silti, en uskaltanu enempää laittaa kuin joku 14-16Nm ja silti meinas kiristyä. (taino en tiedä miten ottaa kiristyä) pyöri kumminkin kireeseen suuntaan.
                    Pitäs kumminki olla se 23 tai 30. En muista kumpi kierre noissa ny oli.
                    Oisko mahollista että paineet katois tulpista? jos niitä katoilee
                    • JJT
                      • 6694
                      #100
                      Kyllä sen kuulee jos tulppa on niin löysällä että vuotaa. Kiristelee mieluummin kylmällä koneella.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        #101
                        Miltä se kuulostaisi siis? ei ole ikinä tullu kuultua. kaiketi.
                        En viittinykää sen takia kirrata edes vaadittuja momentteja
                        • kaikkone
                          • Feb 2010
                          • 933
                          • Villähde
                          #102
                          Yh. auttakaa ny miestä mäessä. mitä teen.
                          Totesin kylmällä koneella tulppia kiristäessä että kaikki tulpat oli alle 16Nm. en uskaltanu kaikkia ees kiristää tuohon kun ei tuntunu kiristyvän.
                          Mitä noille päästöille voi tehä. edellisellä sivulla oli videot ja kuvat lambdoista joten ne on kai ehjät.
                          Tossa ku piruuttani kokeilin kaikki puolat/tulpat läpi silleen että nostin puolaa sne verran että ei pyöriny ja samalla luin inpasta roughnesia.
                          Ihan kuin kylmänä moottorina kone pyörii tasaisemmin. Ei "tärise" niin paljon kuin lämpimänä.
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #103
                            Koitappa päästä testaamaan se nokan anturi jossain tai ota riski ja vaihda uusi, reilu 110e marmorilla. Mitään selvää vikaa lopulta sun autosta tuskin löytyy, ja olethan nyt jo korjannutkin muutamia. On noi päästöt ainakin vähemmän pielessä kuin aluksi. Lopulta voi olla siinä pisteessä ettei auta enää kuin kokeilla vaihtaa katti vaikkei siinä selvää vikaa olekaan.
                            Ei jää enää risteykseen tullessa tyhjäkäynti seilaamaan, ei putoile satunnaisesti alemmas eikä sammuile. Vaihteenvaihto tuli myös paljon helpommaksi kun kone ei nyykähdä heti kaasun nostettua. Vikana oli siis nokan asentotunnistin josta ei tullut vikakoodia kuitenkaan. Satunnainen tyhjäkäynnillä puksauttelu kyllä jatkuu, joten seuraavan korjauskohteen arpominen jatkuu.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Jürgen_
                              • May 2008
                              • 2707
                              • Mylsä
                              #104
                              Eikös tuossa INPA-kuvassa ole tuo moottorin kuormitus aika suuri :think
                              Mikäs sen aiheuttaa?
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #105
                                Meinaat engine load/stroke?
                                Samanlaista arvoa tuli 528:sta ja joku olikoha se ny cell sanoi E39 postissa että samaa luokkaa.
                                Ihmettelen itekin kyllä että miksi tuo arvo on noin korkea jos raja-arvot on noin pienet.
                                En usko että nokassa olisi mitään vikaa kun ei ole samanlaisia ongelmia kuin sinulla. tyhjäkäynti mielestäni pysyy hyvin rajoissa tosin oli ehkä hiukan hidas se palautuminen tasaiseen aina kierrosten jälkeen tjsp.
