M52 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tcdoe
    • May 2003
    • 393
    Kylläpä se nokan asentotunnistin ainakin antaa vikailmoituksen jos vikaa on. Lambda?
    Onko koneen tärinä tullut sammumisefektin yhteydessä? Jos tärisee muutenkin tyhjäkäynnillä niin onko flektissa kaikki lavat tallella?
    Cellihän mielestäni juuri puhui, ettei viallinen anturi aina anna vikakoodia. Jep, tärisee ja sammuu herkästi samalla, tuntuisi käyvän vain viidellä. Kun on sammunut niin saa käynnistellä muutamia sekunteja pidempään kuin normaalisti. Ei antanut lambdakaan vikakoodia.
    Flekti on kunnossa, oireet ovat tosiaan hyvin satunnaisia ja vain kylmäkäynnistyksen jälkeen, lyhyen ajon jälkeen toimii taas normaalisti
    • Teppis83
      • Jul 2010
      • 50
      • Lahti
      #167
      Originally posted by kaikkone View Post
      Minä taas, pitäskö niiden lambdojen volttien py
      öriä jo kylmällä koneella?. Kokeilin eile kylmällä niin pysyi aikalail siin 4.8v
      Ei oo lambdat pelissä kylmällä koneella, lambdathan sen seoksen säätää, et ihan aiheellista olla kunnossa..
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        #168
        Nyt tuli kyl semmonen termi että oksat pois kissanruokaa?
        Kissanruoka on sitä mitä katille syötetään
        • kaikkone
          • Feb 2010
          • 933
          • Villähde
          #169
          Mä luovutan. vien Huomena mega-autolle pähkäiltäväks. :F
          • Teppis83
            • Jul 2010
            • 50
            • Lahti
            #170
            No toivotaan että ne saa jotain järkeä tohon sun vekottimeen.. Ookko kokeillu muuten kellottaa 0-100? Itel tol automaatilla tulee ny korjausten jälkeen siin kokolailla 10sec. aikaa, eihä se ny millin tarkka oo, mut on se parantunu huomattavasti noitten korjausten jälkeen..
            • kaikkone
              • Feb 2010
              • 933
              • Villähde
              #171
              Sitä 10sec+ luokkaa mullaki on tosin kännykällä ja ite ajaessa kokeillu. vaikea siis saada tarkkaa tai edes lähelle. :P
              "toivotaan" että löytävät jotain ettei tää kaikki oo vaan korvien välissä
              Toivottavasti loppujenlopuks joku simppeli halpa vika. Ei huvittas noita lambdoja/kattia vaihtaa.
              • Korpraali
                • Nov 2009
                • 524
                Onkos joku joskus irroittanut vesipumpun sun muun hihnan kiristysrullia? Aukeeko kummatkin ihan normaalisti, eli vastapäivään kiertämällä? Ei viitsisi rikkoa pulttien kantaa Ja vähän kopauttaa vasaralla kun availee?
                BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  #173
                  Heitä se vasara suohon. Räikkä+hylsy, niin aukee ihan käsipelillä. Vastapäivään aukee.
                  Kokeilemalla se selviää...
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #174
                    Ai saatana.. Mega auto sano et ohivuotoa jossai sylinterissä jopa jotai 30% venttiilit kuulema vuotas. Mitä suosittelette tekee? Puranko ja katon kunnot ja hion kondiksee?
                    • Aatos
                      • Nov 2006
                      • 149
                      Kansi irti ja koneistamolle vaan.
                      BRCF #12 - E36 325 -91
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        #176
                        Mits tässä asiassa tulisi ite huomioida?, varmaanki uudet kansipahvit + pultit + muut tiivisteet joita tulee irrotettua. Tarviiko purkaa kannesta venttiileitä irti eli saanko kannen irti venttiilien kera?.
                        Eli uusia osia:
                        kansipahvi?
                        pultit?
                        venakopan tiivisteet? (vaihettu kesällä)
                        Huoltona vois vaihtaa ruiskujen o-renkaat?
                        Mitäs muuta?
                        300k kun on täynnä niin tarviiko ketjua vaihtaa?
                        Kerta puretaan niin vanoksen tiivisteet?
                        Uudet öljyt + jäähdnesteet.
                        Öljykierron takaiskuventtiili?
                        Pakosarjan kiinnityspultit + tiiviste?
                        Uus separaattori? (entinen ehjä kyllä mutta purkaessa kansi halkes, ei kylläkään vuoda)
                        Mitä muita asioita tulisi ostaa uutta ja vaihtaa samalla.
                        Kun on se 300k täynnä?
                        Entäpä Jos on tosiaan kyse venttiilien kantamisesta niin eikö sen voisi tehä itse tuon korjausoppaan mukaan purkamalla ja hiomalla se venttiili sopivaksi uudelleen?
                        Heii, Voisko noi asiat johtua kansipahvin menemisestä?
                        Minun aikana kevällä parikertaa vetäs lämmöt punaselle ja mittarin mukaa tais olla jopa 124astetta?(salavalikon)
                        Entinen omistaja sai joskus radalla tuon kanssa kiehumaan kun vesipumppu poksahti tjsp.
                        Mitä muita ominaisuuksia pitäs olla jos pahvi menee?, oisko mahollista ettei nesteitä häviäisi mutta vaikuttaisi jotenkin päästöihin?
                        • Aatos
                          • Nov 2006
                          • 149
                          Kannen huollossa voi toki säästää purkamalla / kasaamalla itse venttiilit mutta koneistamo hoitaa senkin korvausta vastaan. Itse en jaksaisi puuhailla ainakaan ilman pylväsporakonetta (helpompi puristaa jousia kasaan)...
                          Itse veisin kannen koneistamolle noilla kilsoilla, venttiiliohjurit ovat varmasti jo uusimisen tarpeessa ja ne saavat tsekattua kannen ja venttiilien suoruuden samalla kun pyöräyttävät venat puhtaaksi.
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            #178
                            Eli kansi venttiileineen irti ja koneistamolle pohdittavaksi
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #179
                              Onkohan tullut tehtyä joskus moneyshift ja venoja kierossa sen verran että tekee ohivuotoa :think
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • kaikkone
                                • Feb 2010
                                • 933
                                • Villähde
                                #180
                                Moneyshift?
                                edit: aa google kerto, ei ole tullu noin radiaakia tehtyä. eli tosi korkeilta kierroksilta alespäin tiputusta nin että punarajan yli menis
                                Omasta ajotyylistä, on juu saattanu välillä mennä vähä isolta vaihteelta pienelle.
                                Sekä itellä on kerran kiehahtanu melkein, 125 näytti salavalikon mittari kun unohin kiristää yhen öljyletkun --> pari litraa piti lisäillä ennenku tikku kastu ja oli ruikkinu öljyjä vähä kaikkialle..
                                Entiselläki omistajalla oli nesteet tullu pihalle, tosin rataajossa ja poksahtaneen vesipumpun takia.
                                Mutta tässä nuota arvoja:
                                1.syl = 8%
                                2.syl = 10%
                                3.syl = 20%
                                4.syl = 30%
                                5.syl = 20%
                                6.syl = 8%
                                Mitä voimme tästä päätellä?, kansi kaareva kuin hullunmulkku?
                                ilmeisesti myös tällöin on nokat mutkalla? vai vai mites. noh kuhan saan auton pihaan ni purkuun ja kansi koneistamolle tsekattavaks.
