BMW Quaife lukkoperät
  • viktor
    • Aug 2006
    • 1272
    #31
    Originally posted by Ovlov View Post
    Olen kans haaveillu juuri tuota torseni-tyyppistä lukkoa E39:n. Itellä on myös DSC ja se vähän arveluttaa, mutta eihän sen pitäisi haitata, koska tuossa perässä ei mikään lukitse vetoakseleita toisiinsa nähden missään tilanteessa.
    Toinen mitä olen miettinyt tämän 0%:n pidon ja vetämättömyyden aiheuttama toimimattomuus. Eli jos toiselta pyörältä katoaa täysin pito, ei toinenkaan saa yhtään voimaa. Mitäs tapahtuu, kun tälläisessä tilanteessa kiskaisee käsijarrun päälle ja painaa hanaa. Lähteekö silloin myös toinen pyörä vetämään, koska kummallakin pyörällä on jonkin verran vastusta. Eihän se perä tiedä, että kuluuko ne vetoakseleille välitetyt momentin auton liikuttamiseen vai jarrujen lämmittämiseen.
    Eikös DSC ainakin uudemmissa tee tämän "käsijarrutempun" itsekin? Käsittääkseni ainakin E6X koppasessa säätelee jarruilla vetopitoa. Luulisi että se riittää antamaan hiukan kitkaa toiseen, että alkaa pitoa löytymään?
    Tuo ei ilmeisesti sekota luistonestoa koska ei ota kiinni jarruttaessa?
    Muutaman kerran on kyllä miettinyt että lukko olisi mainio. Toki ilmankin selviytyy, muttei yhtä mukavasti
    ///M5
    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
    • b mutteri kasa
      • 1462
      • Area 03
      #32
      Originally posted by -KK- View Post
      Noniin, ensimmäiset kommentit Quaifesta...Autona E39 540iA, johon tänään asentui perä.
      Teitkö homman itse vai teetetitkö jossain pajalla?
      BMW F11 530 dA VOLL
      Carbon-schwarz Metallic
      BMW E30 325i Sport
      • -KK-
        • Jul 2005
        • 265
        #33
        Foorumilta nimimerkki kake asensi. Tehnyt noita useampia kymmeniä kuulemma, eikä hintakaan ollut paha.
        • vaappu
          • Sep 2010
          • 1189
          • Rovaniemi/Pyhätunturi
          #34
          En viitsi aloittaa omaa topikkia joten ,anteeksi jos häirää...
          Kertokaas quaffen omistajat/kasaajat Pari juttua.
          Olen kasamassa Obx helical lukkoa.
          Asia koskee sitä että ; kuinka kevyesti ruuvilukko saa pyöriä??
          Kun laitoin obx:n päivitys sarjan: kuudella lautas prikalla, ruuvipenkissä vetarit (lukko pyöri) pyörivät kevyesti.
          Taas kun laitoin seitsemällä prikalla, meni lukko jäykäksi. Mutta vetarit pyörivät käsi voimin, tosin raskaasti.
          (edit. Obx on kopio lukko tosta quaffesta jos joku ei tiedä.)
          mb 519 täys pitkä
          mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
          e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
          e31 850i Miljoonan markan bmw.
          e21. Kimppa rassi.
          Awd corolla turbo.+420whp..
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #35
            Oisko tuolla mitään: http://rbryant.freeshell.org/obx_washers.htm
            • vaappu
              • Sep 2010
              • 1189
              #36
              juuh, kyl toi on tuttu.
              Mut toi perän/lukon tiukkuus kiinnostaa...
              Et pitääkö pyöriä löyhästi vai tiukasti? Kun vetareita pyörittelee..
              mb 519 täys pitkä
              e21. Kimppa rassi.
              • moilanea
                • Dec 2010
                • 14
                Onko kukaan laittanut tuollaista vanhaan nelivetoon, esim 325 iX, taakse viskon paikalle? Kuinka auto muuttui?
                Entä jos tuollaisen saisi myös em nelikkoon eteen, miten auton ajettavuus/käyttäytyminen mullistuisi?
                Ajossa E30 325iX Touring -88 Calypsorot
                Varalla E30 324d 4D -87 Malachitgrün
                • FlyingFinn
                  • Dec 2005
                  • 684
                  #38
                  Osaisiko joku antaa vinkkiä missä tuollaisen saisi asennutettua E92:een pääkaupunkiseudulla? Tai onko millainen homma asentaa itse? Oma peukalo ei kuitenkaan ihan keskellä kämmentä ole.
                  • FlyingFinn
                    • Dec 2005
                    • 684
                    #39
                    No nyt selvisi että tuo oma lintta on mallisarjaa missä on hitsattu perä eli koko murikka menee vaihtoon. Äkkiseltään voisi kuvitella että vaihto on peräti helpompi. Meneekö näin: Vetoakselit ulos (irtoavat ilmeisesti vetämällä?), kardaani irti, vanha murikka pois, uusi tilalle, kardaani kiinni ja vetarit työntämällä paikoilleen? Onko jotain erityistä huomioitavaa?
                    • Polar
                      • Dec 2003
                      • 2045
                      Noin se homma menee. Tosin voi olla että joutuu irrottamaan putkiston että pääsee purkamaan, mutta en muista varmaksi miten noissa meni.
                      Kalustoa: E60 530D, E24 Turbo, 1502, 633Csi, Ford F250, Dodge Twinturbo Swinger, Pontiac GTO -66, Buick Skylark -68, jne
                      - Official member of Team Järki & Kohtuus -
                      - You gotta pay to play -
                      • Juhaska
                        • 4001
                        Ei koske kyllä bemareita, mutta mitenhän tuollainen yksikkö toimisi etuvetoisessa autossa? :think
                        Luistonestohan ainakin bemarin kanssa toimii, kuten ennenkin vai muistanko ihan väärin?
                        ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
                        • -KK-
                          • Jul 2005
                          • 265
                          #42
                          Tilannepäivitystä omasta E39 540iA -99 ja Quaifesta. Talvella toimi mukavasti ilman mitään ongelmia ajonvakautuksen kanssa. Selvästi huomasi tehokkaan toiminnan esimerkiksi kiihdyttäessä valoista luistonestoa vasten, jolloin luistot lyheni kolmasosaan matkasta verrattuna alkuperäisen avoimen perän kanssa toivottomaan yhden renkaan sutimiseen ja luistoneston kamppailuun.
                          Talvella totesin myös tuon 0% tilanteen, eli jos toisella renkaalla ei ole paikallaan ollessa yhtään pitoa niin vain se pyörä pyörii. Ilman luistonestoa siis. Noin kävi kun auto nousi auraamattomalla mökkitiellä pohjan varassa lumipatjan päälle. Mutta liikkeellä jos saa pidettyä hyvän vedon päällä, niin etenee tehokkaasti ja vakuuttavasti.
                          Nyt kesällä asfaltilla kokeillessa ilman luistonestoa piirtää molemmilla renkailla, eli hyvin se välittää voimaa molemmille puolille.
                          • Coltti
                            • Nov 2009
                            • 332
                            • https://t.me/pump_upp
                            #43
                            Hyvin toimii. Kuivalla saa mutkat ajaa kaasu pohjassa ja vetää eturenkailla keulaa juuri sinne mihin ohjaa . Liikennevalolähdössä jää paikalleen sutimaan, niinkuin avoimella tasauspyörästölläkin sutii kahdella, mikäli renkaat on suorassa.
                            Liukkaalla sitten taas on ihan pulkka ja heti pidon kadottua menee tasan tarkkaan suoraan, eikä käänny yhtään mihinkään, kunnes höllää kaasua.
                            Suosittelen!
                            • Jakuza
                              • Nov 2006
                              • 516
                              • Brisbane
                              #44
                              Quaifen omistajille kysymys!!!
                              Teillä kenellä on quifen yksikkö asennettuna niin kuinka helposti teillä luistaa tuo perä? Eli siis toimii kuten lukoton???
                              Quifen yksi ominaisuushan on se, että jos toisella puolella on pitoa 0% nii "lukitus-efekti" ei toimi.
                              Itse huomasin tämän parhaisten kevätkeleillä kun tie oli toiselta puolelta sulanut kuivalle asfaltille ja toisella puolella peilijää niin kaasustahan ei tapahtunut mitään muuta kun kierrosten kasvua.
                              Noh, nyttemmin olen alkanut huomaamaan pyöritellessä tai esim risteyksestä pienessä luisussa lähtiessä (huom. pelkällä kaasulla), että lukko luistaa silloin tällöin sateella liukkailla renkailla. Eli auto ei lähde sladiin vaan suttailee vaan yhdellä.
                              Tänään oli jopa hankala saada auto sladiin kuivalla asfalttikentällä kaasulla ja ratista nykäsyllä kun alkoi sudittaa sisäpyörää.
                              Elikkä WTF?
                              Lukko on ollut autossa vajaan 1,5v ja ehkä 25tkm. Melko kiltisti ajeltu voimansiirron kannalta, ei kytkinpommeja tms. Perässä on ollut redlinen 75W90 GL-5 ölpät alusta asti. Tuo öljy on redlinen mukaan tarkoitettu lukottomille sekä lukollisille perille. Eli sisältää ilmeisesti "kitkanmuuntimia". Voikohan tämä vaikuttaa asiaan? Perä toiminut täysin moitteetta muuten, ei ääntänyt tms.
                              Quifehan toimii täysin rattaiden avulla joten voikohan rattaiden kuluminen aiheuttaa lisääntynyttä "lukottomuutta". Kuluttaakohan ko. öljy nyt enemmän rattaita?
                              Pitäisikö huolestua vai kaikki ok?
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #45
                                Eikös DSC jarruta hieman sitä sutivaa pyörää jolloin matka taittuu?
                                Auttaako tuo lumessa etenemisessä? Huono homma jos jää paikoilleen kun toinen pyörä nousee ilmaan lumipatjan takia. Olisiko muita vaihtoehtoja?
