BMW Quaife lukkoperät
  • pynzc
    • Oct 2016
    • 1
    • suomi
    #91
    hohoi
    Eilen tuli laitettua tilaukseen Quaifen QDF15N. Ja sisuksiin redline 75w140ns öljyt.
    Alistettavana toimii
    BMW 530d e61 vm07 manuaali vaihteistolla
    perän varaosakoodi bmw 7553948
    ja 2.56 välityksellä
    Tuleeko olemaan haastava asennus projekti? Ja pitääkö paikkaansa jos shimmi levyt pitää alkuperäisillä paikoilla niin hammaskosketuksien ei pitäisi muuttua mihinkään suuntaan.
    Hyvällä tuurilla jo ens viikon lopussa pääsee tilailemaan useammat parit kumeja
    • Laku
      • 17676
      Joko F-sarjaan löytyy lukkoperää, mitä tahansa valmistajaa?
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #93
        Löytyy. Bmw oman performance perän saa F20 M135i yms, Quaifen saa F30 F10 yms moneen malliin, Wavetrac löytyy F10, F30...
        • gedu
          • Aug 2011
          • 94
          Quaifen perät ovat muuten momentinkertojia. Renkaiden nopeudella ei ole merkitystä momentinsiirrossa.
          Ai miten niin ei? Otetaan esimerkiksi tavallinen mutka. Ulkopuolen pyörä pyörii nopeammin, koska sen pitää matkustaa pidempi matka. Kaikki vielä mukana? Ulkopuolen pyörällä on enemmän painoa, joten se pystyy siirtämään enemmän moottorilta lähtöisin olevaa momenttia. Quaife siirtää tässä tilanteessa enemmän momenttia ulkopuolen pyörällä, auttaen autoa kääntymään. Tämä ilmiö korostuu etenkin etuvetoisissa, auto imee kohti sisäkurvia.
          Toisen renkaan ollessa ilmassa käyttäytyy toki kuten avoin tasuri, koska nollaa on huono kertoa, eiköstä vain?
          Wavetrac taas tässä tilanteessa lisää sisäisesti kitkaa painamalla möykkyrenkailla/rampeilla rattaita kohti kuorta. (eli itseasiassa leikkii hyvin pientä levylukkoa).
          Kaikki ratas"lukot" perustuu tuohon samaan momentin kertomiseen. Torsen ilmoittaa kertoimet, quaife ja wavetrac eivät ilmoita käsittääkseni. Torsenilla on sitten pelkästään OEM käytössä oleva versio, jossa on planeettapyörästö mukana, jolloin saadaan keskitasurista tehtyä takapainotteinen (tai haluttaessa jopa etupainotteinen, mutta tätä ei taida olla tuotannossa, koska kysyntä). Rataslukot osaavat siirtää myös jarrutustilanteessa voimaa puolelta toiselle, mutta toimivat yleensä niin pehmeästi, että ABS ei tästä sekoa.
          Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
          -01 E39 540iA touring
          Ex -94 E34 540iA touring
          • Laku
            • 17676
            Eli vaihtoehdot käytännössä Quiafe tai Wavetrac. Jälkimmäinen kiinnostaa, onko kukaan hankkinut/hankkimassa? Kimppaan?
            • r.w.
              • Feb 2007
              • 2509
              • Länsirannikko
              #96
              En ole hankkimassa mutta lämpimät suosittelut Wavetracille. Erinomainen tuote.
              1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 2015
                • Karjaa
                #97
                Mun tarttis molempiin sigun kulkineisiin hankkia.
                Porsche 944 -86 (DE)
                • Rey
                  • Jan 2016
                  • 76
                  • Moon
                  #98
                  Tällänen alottelijan kysymys: aiheuttaako Quaifen lukkoperät renkaiden tai muiden osien ylimäärästä kulumista, eli toisinsanoen salliiko renkaiden pyörimisen eri tahtiin kaarteissa? Onko lukkoperästä jotain muita haittoja normaaliin arki-ajoon?
                  • e36coupe
                    • 733
                    • Nokia
                    #99
                    Ainoa haitta on "urheilullisemman" ajotavan aiheuttama takarenkaiden kulutuspinnan siirtyminen lokarin kaariin pieninä murusina...
                    Hyvä o anna mennä vaan!
                    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                    Työn alla: E21 320/6
                    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                    • Bullitt
                      • 2786
                      Lompakko ohenee. Jos pitää lompsaa perstaskussa niin istuma-asento suoristuu, ja sehän on hyvä asia. Jos asuu kuussa, niin kuin kysyjä, niin luulis että siellä on isompiakin haasteita selviytymisen kanssa, kuin renkaiden kuluminen.
                      • Laku
                        • 17676
                        Yrittäjän apua ja palvelua...
                        • jannmann
                          • 5858
                          • Joccis City
                          #102
                          Eikös Laku huomannut että locatio on kuu.. ?
                          Ja se on laitettu varmaan "humoristisista" syistä.. Joten onko väärin jos kommentoi sitä huumorilla? Yrittäjällä ei siis saa olla huumorin tajua?
                          Aprilia RSV4
                          • Laku
                            • 17676
                            Saa ja pitääkin olla. 2 viimeistä ko. nickin kirjoittamaa viestiä ovat kyllä olleet mielestäni asiattomia tai huonoa huumoria.
                            • jannmann
                              • 5858
                              • Joccis City
                              #104
                              Ot.
                              Ai jos toteaa että e46 sopii e46 osat? Mitäs väärää siinä on? Se että siellä kaverit arpoo ja tekee yksinkertaisesta asiasta saatanan vaikeaa naurattaa minuakin.
                              Aprilia RSV4
                              • Laku
                                • 17676
                                Mielestäni täällä olisi tarkoitus olla avulias aloittelijoita kohtaan. Kyllä yhden nickin kyselyt minuakin ärsyttävät, mutta jätän tällä kertaa opastamatta; ei tule kellekään paha mieli, kun tämä palsta on mielensäpahoittajia täynnä, jos poikkeaa vallalla olevasta mielipiteestä. Sananvapaus unohduksiin...
