megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • HeiSy
    • Oct 2009
    • 260
    Timing err%
    Osaakos joku kertoa, että pitääkö tuosta timing err% olla huolissaan? Se kun tuntuu tekevän vähän vaihtelevasti +ja - suuntaan piikkejä aina sinne 12.7% asti. Ja kun auto tuntuu kaikinpuolin pelaavan kuitenkin. Että mitä tuo tarkkaan ottaen tarkoittaa ja mitä asialle voi tehdä jos on tarvis?:think moottorina bmw m50 cherryn Hall anturilla ja vag puolilla.
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2716
      • P-Karjala
      #587
      Mikä megaversio? Onko logia?
      • HeiSy
        • Oct 2009
        • 260
        Ms2 v3.0 ja kyllähän siitä löytyis juu. Minne lähetän sen?
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2716
          • P-Karjala
          #589
          MS2:ssa tuo timing err% on merkityksetön. Login voi laittaa johonkin tiedostonjakopalveluun, niin sitä saa sitten tutkia muutkin jos siinä nyt on jotain poikkeavaa.
          Tuossa asiasta käyty keskustelu:
          • HeiSy
            • Oct 2009
            • 260
            http://www.msextra.com/forums/viewto...?f=101&t=36666
            Aa okei kiitoksia, juu tuon keskustelun jo lukasinkin läpi ja sain kanssa sen käsityksen, että siitä ei tarvisi välittää. Vaikea vaan arvioida tietämättä henkilöitä sen paremmin et kuinka varmoja asioista ovat
            • Jubu
              • 937
              • Kuusankoski
              #591
              menijo .. ja vihels mennessään ...
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1311
                • Nousiainen
                #592
                Launchin kytkentä. Boksista tulee kaks johtoa. Ekassa lukee +5v supply launch ja toisessa launch, 0V=off +5V=on. Kellään mitään hajua miten kytketään?
                Protopartsin ms2 kyseessä.
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                • Vauhtivaunu
                  • Jun 2008
                  • 2716
                  • P-Karjala
                  #593
                  Täytyy olla joku protopartsin omatekoinen kytkentä. Normaalisti megassa "launch" toimii maadoittamalla. Nyt on varmaan joku transistori-kytkentä jossa ohjataan sillä +5v jännitteellä trankun kantaa. Laita piuhat yhteen ja kato näyttääkö "launch"-ruutu mitään kun moottori pyörii. MS2:ssa se ei ole päällä ennenkun kierroslukutieto tulee, MS1:ssä "launch" näkyy heti kun lähdön maadoittaa tai trankku "vetää".
                  • pilootti
                    • Feb 2012
                    • 299
                    • Kokkola
                    #594
                    protopartsin purkissa paukkunappi tulee johtojen väliin.
                    e30 318i touring "Bercedes Menz"
                    Kawasaki z1000
                    -FatBoyRacing-
                    • Dille_
                      • Dec 2010
                      • 226
                      #595
                      Kyselempä tyhmiä tähän väliin. Pian olisi aika alkaa haalimaan moottorinohjauksen tarvikkeita omaan M10 turboprojektiin. Protopartsilta oli kiikarissa 4cyl johtosarja antureineen, 12-1 triggeri, hukkakipinäpuola ja valmiiksi kasattu ms 1 tai 2 v2.2.
                      Kokemuksia noista protopartsin osista ylipäänsä? Jotain mitä kannattaa välttää?
                      Kumpi, ms1 vai 2? Kaikki kehoittaa hankkimaan tietysti suoraan kakkosen, mutta kokeneemman mielipide olisi kiva; onko tästä oikeasti _aloittelijalle_ MITÄÄN hyötyä verrattuna ms1, varsinkaan m10 moottorin kanssa?
                      Eroaako ms1 ja 2 johtosarja jotenkin kriittisesti toisistaan kun johtosarjan kohdalla tuola täytyy valita boksin versio?
                      Valitsenko boksiin nämä optiona olevat sytytyslähdöt 2kpl, vaikka johtosarjassa näyttäis olevan toi sytkämoduuli (pääte, vahvistin, miksikä sitä nyt kutsutaan..)?
                      älkää kivittäkö hengiltä jos olen aivan hakoteillä, kovasti ja pitkään on yritetty opiskella aihetta mutta mitään ei taideta vielä oikeen osata.... Kiitos ja anteeksi.
                      E30 -90 M20 Turbo
                      • Pazi88
                        • 11373
                        Jo pelkästään triggeripyörän asetukset on niin paljon helpommat ms2:ssa, että jo sen takia ostaisin sen.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • Maikkeli
                          • Aug 2010
                          • 1311
                          • Nousiainen
                          #597
                          Kiitos molemmille vastauksista
                          E30 316 M42TBO -87
                          BMW 1502 Turbo -77
                          • pilootti
                            • Feb 2012
                            • 299
                            • Kokkola
                            #598
                            kyllä mun mielestä kannattaa ostaa suoraan se ms2, se riittää tulevaisuudessakin melko pitkälle. 16x16 bensakartalla saa seokset joka alueelle tarkasti ja muutenkin asetukset on selkeämmät. mulla on ollut noin kolmevuotta protopartsin ms2v2.2 ja kahdessa eri moottorissa eikä ole koskaan ollut ongelmia itse laitteen kanssa. olikohan viimevuonna kun protopartsilla oli joku kesätyöntekijä ja sen kasaamissa purkeissa oli vähä monenlaista vikaa, mutta enään siellä ei kasaa purkkeja muut kuin omistajat ja ne on kyllä päteviä kavereita. ms1v2.2 ja ms2v2.2 johtosarjat on samanlaisia. ms2 purkki kahdella sytkälähdöllä ja muilla mausteilla, hall johtosarja ja vaikka se triggeri niin pääsee hyvin alkuun. hukkakipinäpuolan ostaisin muualta esim aidon bosch puolan. ja jos rinkihäröjä tulee niin vaihtaa cherry hall anturin. mutta mulla ei oo kyllä ollu ongelmaa protopartsin anturin kanssa. tps anturi mulla on bosch jonku turbo volvon anturi. joku hyvä syy siinä oli miks en käyttäny protopartsin anturia mutta en muista mikä tässä omia ajatuksia ja kokemuksia toivottavasti edes vähän auttaa.
                            Kawasaki z1000
                            -FatBoyRacing-
                            • Dille_
                              • Dec 2010
                              • 226
                              #599
                              Kiitos kyllä auttoi, täysin samat ajatukset oli tosin mielessä, eli lähdetään näillä jatkamaan.
                              Köyhä se vaan aina jaksaa kyseenalaistaa 😄 + tuntuu että neuvoja tulee välillä ihmisiltä ketkä ei oo nähnyt näitä laitteita edes telkkarissa..
                              E30 -90 M20 Turbo
                              • Vauhtivaunu
                                • Jun 2008
                                • 2716
                                • P-Karjala
                                #600
                                Kannattaa sitten laittaa V3-levyllä. Siinä on paremmat suojaukset virtapiikkejä vastaan. Säästyy kallis prosessori vikatilanteessa.
