megasquirt kyssäri,tarttis nopeesti tietoo
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1311
    • Nousiainen
    #616
    Noniin cherry tipahti postista. 1kOhm ylösvetovastus tuli laitettua vcc ja outputin väliin, onko ok? :think Anturille syöttö +12V.
    Ongelma se että ei vieläkään lue triggeripyörää startatessa. Virrat päällä kun heiluttaa esim. lenkkiavainta anturin edessä niin lukee kyllä sitä, tosin kauhean tarkasti sitä ei pysty tekemään, mutta näkyy tunerstudiossa.
    Mitattu hampaan kohdalla cherryn outputista 0,23V ja tyhjän kohdalla 6,2V.
    Protopartsin ms2 v2.2 kyseessä siis edelleen.
    E: triggeripyöränä tuollainen http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=333439
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2716
      • P-Karjala
      #617
      Laita ylösvetokin +12v.
      • Maikkeli
        • Aug 2010
        • 1311
        • Nousiainen
        #618
        Viittitkö vääntää rautalangasta?
        Yks tuttu meinas että vastus pois tuosta vcc ja outputin välistä ja vetää ylimääräisen +12V johdon tuohon outputtiin ja se vastus siihen väliin. :think
        E30 316 M42TBO -87
        BMW 1502 Turbo -77
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2716
          • P-Karjala
          #619
          Vähän karkea systeemi mutta käy se noinkin. Ja vastus siis on oltava +12v:n ja outputin välissä.
          • Maikkeli
            • Aug 2010
            • 1311
            • Nousiainen
            #620
            Boksiin sisälle en mielellään lähtisi kolvailemaan mitään :think eli mennään näillä.
            Tarviikos tota megalta tulevaa virtaa sitten rajoittaa ennen cherryä? Eli siihen vcc napaan tuleva +12v
            E30 316 M42TBO -87
            BMW 1502 Turbo -77
            • Vauhtivaunu
              • Jun 2008
              • 2716
              • P-Karjala
              #621
              Ootko varma että siihen on tehty triggeröinti hall-anturille?
              Tarkoitatko anturin käyttöjännitettä? Siihen väliin ei tule mitään.
              • Maikkeli
                • Aug 2010
                • 1311
                • Nousiainen
                #622
                Noniin, RPM-tieto löytyi ja tais se m10 hörähtääkin pariin kertaan :think
                Kiitos vastauksista ja säätämisellä jatketaan tästä
                E30 316 M42TBO -87
                BMW 1502 Turbo -77
                • Joma
                  • Feb 2011
                  • 1319
                  • Masku
                  #623
                  Milläs vitulla nyt kun megan asetuksissa spark output a kohdassa vain valintana d14 tai js10? Vaikka järjen mukaan pitäis olla spark a d17? Vai onks toi d14 nyt sitten led 17?
                  Mega 2 2,2
                  ykkösen prossun kun löin kiinni niin löysin kyllä valikosta moiset valintamahikset?
                  Edit ei tuu kuin puolan b johtoon 0,20v ja sytytys a ei inahdakkaan.
                  E30 M52b28 M122h Amme
                  E28 x monta
                  E23 728i Ministeri
                  E10 1600-2 Garret
                  VW LT50 Huoltoajoneuvo
                  HD lapio jätskikruiseri
                  • Maikkeli
                    • Aug 2010
                    • 1311
                    • Nousiainen
                    #624
                    Mulla ainakin toimii toi D14, en jäänyt sen enempää ihmettelemään sitä.
                    E30 316 M42TBO -87
                    BMW 1502 Turbo -77
                    • Joma
                      • Feb 2011
                      • 1319
                      • Masku
                      #625
                      Joo määkin mittasin niin suuttimillekin tulee vaan 0,8v sain kyllä molemmilta sytkälähdöiltä nyt 0,2v ulos.
                      Mikäköhän aiheuttais tän?
                      Ja kaikki suuttimet irti 1,2v
                      No nyt tulee 12,8 suuttimille, täytyy kaikki maat tsekata
                      Eli ledille sisään tulee 5v ja antaa ulos 3,4 ja sitten transistorin jälkeen vastuksella enää 0,2v
                      E28 x monta
                      E23 728i Ministeri
                      E10 1600-2 Garret
                      • Vauhtivaunu
                        • Jun 2008
                        • 2716
                        • P-Karjala
                        #626
                        Mega 2 2,2
                        MS2:ta ei ole alunperin tarkoitettu käytettäväksi V2.2-levyssä, siksi siinä kaikki asetukset viittaa V3-levyn kytkentöihin. Sitä voi käyttää V2.2:n kanssa, mutta se ei ole suositeltavaa ja vaatii perehtymistä kytkentöihin.
                        • Joma
                          • Feb 2011
                          • 1319
                          • Masku
                          #627
                          ok, eli lyödään suosiolla 1 prosu sitten paikalleen ja ihmetellään lisää.
                          E28 x monta
                          E23 728i Ministeri
                          E10 1600-2 Garret
                          • bmw89
                            • Mar 2010
                            • 571
                            • Ulvila
                            #628
                            Mikähän mättää, kun ei kdfi- boxiin saa yhteyttä enään, auto kävi viikko sitten harisella.
                            Sitä ennen pelannut normaalisti yhteys boxin ja läppärin välillä:think
                            -E30 "316i"
                            ex. e46 328i,
                            • Neppo
                              • Aug 2006
                              • 723
                              • Laihia
                              #629
                              Onko tunerstudio? Eli jos firmis muuttunu, niin voi kokeilla uutta projektia. Ja joskus auttaa, kun laittaa usb hubin siihen usb piuhan väliin. Varsinkin uudempien koneiden/ käyttiksien kanssa ja juuri kdfi:n kanssa.
                              • Joma
                                • Feb 2011
                                • 1319
                                • Masku
                                #630
                                Eikö 1 prosessoriin saa tosiaan mitenkään ajettua päivitystä sisään 64 bittisellä win10llä?
                                Koko illan taas tapellu...
                                E28 x monta
                                E23 728i Ministeri
                                E10 1600-2 Garret
